16.4.2016, 4:22
#1321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
извините за нескромный вопрос.а можно ли ехать без давления ваще.завожу-на холодную кажет 2 очка,а через 2-3 мин падает до 0.так и езжу.тянет хорошо,лампочка давно уже не горит.бочонок сменил-все также.
16.4.2016, 5:10
#1322
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15328 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
16.4.2016, 6:04
#1323
Константин69
При включенном зажигании лампа горит? Если горит? то всё OK по идее. Если погазовать стрелка двигается? |
16.4.2016, 6:20
#1324
у меня такое было когда мертвый датчик давления стоял,лампочка не горела,а стрелка на 0, заменил- на холодную летом 3-4очка давит
16.4.2016, 9:11
#1325
извините за нескромный вопрос.а можно ли ехать без давления ваще. Ни в коем случае..Сразу глушить и разбираться.. А у тебя , если тухнет лампочка давления масла , оно есть.. Тут два варианта.. Или датчик с прибором шалят или давление реально мало , из за износа двигателя.. У меня тоже так.. При запуске стрелка , на холодную , отклоняется на пару мм , а потом у нуля болтается... |
17.4.2016, 18:49
#1326
спасибо,иваныч.ты,как впрочем и всегда оказался прав.решил время не терять на возню с бензонасосом,а на сто мех.манометром для начала проверить.стабильно давит три очка,а стрелка падает при этом.ну и слава богу-прибор сам перекину,а то спецам пришлось 400р заплатить за эту проверку.а куда денешься?!
17.4.2016, 21:09
#1327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Такая же фигня была - завожу, лампа гаснет, давление 1,5. Еду, по мере прогрева, стрелка идёт к нулю. На разборке даром достался датчик давления. Поменял - давление 3,5 на холодную и не ниже двух при поездке. С увличением скорости/оборотв давление стрелка идет к 3,5.
Компрессия во всех 10 |
17.4.2016, 22:10
#1328
17.4.2016, 22:45
#1329
А я всегда говорил, что этот показометр лишь головняк добавляет. Никчемный указатель.
17.4.2016, 23:17
#1330
17.4.2016, 23:33
#1331
да кому он интересен этот маслонасос? Я вот даже не знаю, где он находится. пфф
17.4.2016, 23:50
#1332
25.4.2016, 17:44
#1333
во-во!если ты имеешь ввиду датчик,что в движок вкручивается,то я его сменил-без разницы.электрик ткнул на прибор,что на панели.ну,купил,воткнул.такая же хрень!только контрольная лампа щас напрягает-поскольку стрелка на нуле,то контролька мерцает на малых оборотах.а на больших откланяется от нуль на 1-2 мм.да что за нах!на хх давит же 3 очка в ручной манометр!
25.4.2016, 19:25
#1334
Что то путаешся в показаниях:
/контролька мерцает на малых оборотах/ /на хх давит же 3 очка в ручной манометр/ |
25.4.2016, 19:48
#1335
нет,не путаюсь.контролька мерцает,поскольку стрелка пляшет около нуля,но манометр показывал три очка.вот и получается фокус,что фактически давление есть,а стрелка на нуле.что еще проверить-то?
25.4.2016, 20:20
#1336
Контролька и стрелка работают от разных датчикоф.. Если давит 3 , то контролька мерцать не имеет права..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2016, 20:21 |
25.4.2016, 20:53
#1337
Контролька и стрелка работают от разных датчикоф.. Если давит 3 , то контролька мерцать не имеет права.. Именно, датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 0,4-0,8 кГ/см2 (в зависимости от марки) И если манометр показывает на горячем дв. давление на ХХ 3 кГ/см2, проверь манометр. |
27.4.2016, 3:43
#1338
манометр СТОшников.сомневаться в нем несерьезно.у меня больше ничего в голову не приходит,как открыть букварь и на заведеном движке проверить соплей каждый проводок.такое ощущение,что контакт теряется,после 2-3 минут работы.в других случаях я сталкивался с этим,когда провод перебит под изоляцией или контачит один волосок.сегодня буду проверять.
28.4.2016, 17:19
#1339
иваныч, меня все-таки терзают смутные сомнения.действительно,стрелка и лампочка от разных датчиков.разом оба глючить не могут.да и проверялся манометром на не полностью прогретом движке.правда,стрелка упала,а манометр показывал 3-вот что смущает!а не может ли сам маслонасос с нагревом постепенно утрачивать свои пососательные свойства?или грибок?ну не бывает же чудес!
28.4.2016, 20:02
#1340
иваныч, меня все-таки терзают смутные сомнения.ну не бывает же чудес! Чудес не бывает .. Бывают замученые движки.. На холодную стрелка чуток на пару мм сдвинется и всё.. это чего ?? Маслонасос на сдыхании , движок капиталки просит.. При этом компресс может быть и в норме.. А масло сцыт во все щели.. на коленвале , на поросёнке , на грибке.. И на расперед валу.. А датчики от насоса на дальняке стоят.. Если механика 3 кажет , то нужно пробовать сменить сначала датчик стрелки , потом и стрелку.. И желательно ставить заранее провереные приборы.. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 8:13 |
