1.5.2016, 11:34
#2581
1.5.2016, 18:20
#2582
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Та хоть обе левые наружние .. Разници нет .. Нет, разница есть. По каталогу Би-Би: 83847 ФАРА ВНУТРЕННЯЯ ДАЛ СВЕТ ЛЕВАЯ 832.3711-БЛ ОСВАР 2103 83848 ФАРА ВНУТРЕННЯЯ ДАЛ СВЕТ ПРАВАЯ 833.3711-БЛ ОСВАР 2103 87836 ФАРА НАРУЖНЯЯ ЛЕВ БЛИЖ СВЕТ 823.3711-БЛ ОСВАР 2103 83849 ФАРА НАРУЖНЯЯ ПРАВ БЛИЖ СВЕТ 822.3711-БЛ ОСВАР 2103 Мои горшки PAL слева P 100/2 , справа L 100/3: Вот куда хочу внедрить: На шестерке у меня штатный свет был очень хороший, после установки европредохранителей вообще не было проблем. Но смущает, что на 2106 на дальнем горят 4 фары, наверно не случайно. Тут такое не получится. Попробую оптику получше поставить, wesem наверно. Но для начала нужно определиться с горшками, какой куда, потому что углы разные у них и соображать с креплением. payalnikk, мой антивирус Аваст ругается на твой крайний пост (Дата Сегодня, 13:34) и не открывает его, что там? |
1.5.2016, 19:57
#2583
1.5.2016, 20:10
#2584
ИванычЪ Нет, разница есть. разница в горшках есть.. Кто бы спорил..И в оптике разница была.. У правой фары птичка чуток выше.. Но это было актуально в 80х годах.. Сейчас не реально найти ближнюю оптику для левой или правой стороны.. Сейчас только просто ближнюю продают.. Я потому и написал ,что оптика одинаковая.. А горшки это для 2106 актуально .. Тебе на бус могут и обе одинаковые подойти.. |
5.5.2016, 20:39
#2585
Итак, отличить наружние(ближний+дальний) горшки от внтуренних(дальний) можно по колодкам, соотв.Н4 и Н1. Если разъемы родные, конечно. Всем спасибо! ;)
5.5.2016, 20:50
#2586
B016HA колодками: у ДС БС трёхконтактная колодка, у ДС два отдельных провода.
5.5.2016, 21:59
#2587
5.5.2016, 22:25
#2588
5.5.2016, 23:09
#2589
6.5.2016, 8:26
#2590
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ИванычЪ , не знаю как у камаза, но у 2101 оптические элементы больше диаметром чем 2106.
6.5.2016, 10:22
#2591
10.5.2016, 9:12
#2592
Вопрос к знающим кто покупал недавно фары на шоху как качество вообще?
Смысл в том что у меня со светотехникой проблемы особенно справа, правый ближний не регулируется почти, колпак развалился крепления и винты вхлам, подпираю деревяшкой чтобы совсем в асфальт не смотрела С дальним тоже весело, посадочные направляйки загнуты ибо находятся не в том месте, предполагаю что когда-топ рошлый хозяин менял стекло и заклеил его неверно, чтобы фара смотрела по указателю на стекле видать загнули направляйки и впиндюрили как есть, соответсвенно и дальняк норм не настроишь. Стоит ли менять полностью фары или ездить так, попробовать помуздыкаться с тем что есть? Ближний у меня мэйд ин раша, а вот дальний чехословакия, зеркало ещё живое везде но мутное уже. Плюс на дальняке стоят лампы 100 Вт оказывается, видать отец когда-то поставил думая что светить будет лучше. |
10.5.2016, 9:22
#2593
Я вот ближний недавно прикупал.. И тоже была проблема ..Ну не поднимался свет , будя уже на упоре вверх.. Поколхозить оно и можно.. Сами оптики я по 120 брал.. С дальним не сильно и разница.. Брал самые простые.. Лыженков покупает покруче.. Если нужны , то его спроси.. Горшки все разные , перепутать сложно.. Нутрянка разная на ближнем и дальнем.. Колхозников это не останавливало никогда..
10.5.2016, 9:23
#2594
Освар брал, с кодом для проверки подлинности. на фоне остального лучше не найдешь.
10.5.2016, 11:45
#2595
10.5.2016, 12:27
#2596
просто заколебался постоянно мучиться с настройкой стоит только влезть например лампочку сменить, думаю приобрести все потроха полностью а брать надо парами, тыщи 2 вылезет примерно судя по интернетам.
12.5.2016, 8:54
#2597
Есть в магазе ОСВАР полный комплект БС- 525 за фару ДС- 560 за фару итого завсё выплывет 2170 есть над чем подумать
12.5.2016, 10:47
#2598
Три года назад брал оптику освар с проверкой подлинности, светотеневая граница немного размазана, то есть наверно немного несоблюден вылет посадочного места лампочки, типа не в фокусе, есть у меня ещё оптика весем, там граница четкая
12.5.2016, 20:08
#2599
13.5.2016, 12:39
#2600
Отдельно оптику не видел, и потом у меня регулировочные вхлам, я думал они ток с кастрюлями идут.
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:33 |
