15.4.2016, 22:28
#1061
Portal35 ты правильно рассуждаешь, но и не совсем правильно. Ну или же проблема в самом реле, ИванычЪ бы посоветовал разобрать его и самую малость подогнуть держатель Как два пальца об асфальт.. |
1.8.2016, 14:44
#1062
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вадим Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 95767 Машина:21063 Цвет:Рапсодия 448 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема была,оказалось реле померло...
12.12.2016, 0:15
#1063
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 97196 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
народ проблема такая, не работала аварийка и постоянно горел указатель поворотов (лампочка на приборной доске) при включение габаритов и подсветки приборной доски, заменив блок предохранителей старого образца на новый ножевой появилась аварийка.
но указатель так и продолжил гореть при включение кнопки габаритов, решил заменить релюху поворотов с бочонка на 4х контактный , все по схеме подключаю. проворачиваю зажигание , загорается лампа масла и указатель поворотови, включаю поворотники переключателем, все нормально работают поворотники и мегает указатель. но когда включаю кнопку габаритов и тут вкючается релюшка поворотников и бешано щелкает и указатель мигает. что за проблема? аварийка 6контактная, подключино провода к 5 клемам всего ваз 2106 1977г |
12.12.2016, 6:30
#1064
14.12.2016, 20:43
#1065
Масса на шпильке за панелью зажата нормально, но результат тот же, при включение внешнего освещения указатель начинает бешено мигать, а релюшка щелкать - поворотники не работают пока переключатель не включишь
да сегодня походу сдохла совсем кнопка аварийки, горят поворотники не мигая. она старая хелла вроде 5 контактов от нее идет, где то в этой теме я ее видел. походу придется менять кнопку на 6ти контактную и переделывать схему |
14.12.2016, 21:29
#1066
Удачи..
18.1.2017, 23:16
#1067
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2017 Пользователь №: 98002 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Машина стояла 2 года в гараже. Много чего поменял по механике, ездил... Постояла еще 2 недели. Поменял радиатор (основной). Завелся. прогрелся поехал. Не работает поворотник правый задний и при этом передний моргает в 2 раза быстрее чем обычно. Включил дворники они раз 5 "подмели" и заглохли. Теперь стоят на месте а реле щелкает иногда. Движок омывателя жужжит, а жидкость не льется. Почистил предохранители, клеммы на разьеме движка дворников - безрезультатно. Что делать, подскажите пожалуйста?
Сообщение от модератора payalnikk Читаем п 3.17 правил |
18.1.2017, 23:21
#1068
19.1.2017, 7:15
#1069
Не работает поворотник правый задний.. Замени лампочку или почисти контакты в патроне. Про дворники в соответствующей теме. |
19.1.2017, 23:47
#1070
20.1.2017, 0:00
#1071
25.4.2017, 11:51
#1072
Случилась беда после экспериментов с установкой сд лампы в индикацию поворотника. Т.к. реле рассчитано на сопротивление ламп накаливания, подключил параллельно подстроечный резистор и изменял номиналы, т.к. дашь сопротивление больше, после выключения поворота лампа ещё раз мигнёт и плавно гаснет, дашь меньше - то же самое. Ну и получилось, дал большое сопротивление и теперь при включении зажигания лампа индикации загорается, и горит пока не выключишь его. Если включить поворотник, лампа едва заметно моргает, импульс пытается пробиться. Реле 231.3747. Я так понял, за индикацию ламп отвечают три транзистора в реле? Как вообще можно проверить их, ну и сами компоненты на исправность? Новое реле стоит порядка трёхсот рублей, а в магазине вообще больше пятиста, хотелось бы починить.
25.4.2017, 19:29
#1073
..ампа едва заметно моргает Пробил транзистор. Вот схема
Кол-во скачиваний: 18Обозначение выводов нужного транзистора. Вот как проверить транзистор. Транзистор нужно проверять предварительно его выпаяв. Не перегревать! Паять не дольше пяти секунд. |
25.4.2017, 20:21
#1074
Судя по схеме, нужно проверить транзистор VT2?
Проверил транзистор КТ209Б. От базы до эмиттера показывает 1365. Сопротивление коллектор-эмиттер 2.5Ом. Участок к-э пищит. Я так понимаю, транзистор пробит? Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 20:37 |
25.4.2017, 20:42
#1075
Судя по схеме, нужно проверить транзистор VT2? Проверил транзистор КТ209Б. От базы до эмиттера показывает 1365. Сопротивление коллектор-эмиттер 2.5Ом. Участок к-э пищит. Я так понимаю, транзистор пробит? Ну который на КЛ.. Если 2.5 это пробитый.. А на схеме нету релюшки.. |
25.4.2017, 20:45
#1076
У меня кстати релюшка внутри есть. Но щелкает при работающем двигателе не очень слышно.
Это где там КЛ? Может КТ? Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 20:46 |
25.4.2017, 21:07
#1077
25.4.2017, 21:11
#1078
Ах, это. Понятно. Как раз этот транзистор и проверял, VT2. Другие транзисторы не нужно проверять?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 21:12 |
25.4.2017, 21:14
#1079
Если на плате есть и реле, тогда схема вот
Кол-во скачиваний: 7 |
25.4.2017, 21:14
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:59 |
