#581
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз ![]() |
Народ, подскажите, в чем может быть проблема - не могу прокачать тормаза. Система вся новая, течей нигде нету. Пролил наверное литра 2 тормозухи по контурам, а все безтолку. Педаль до половины мягкая. Вначале думал что из-за задних механизмов, но нет, все исправно. Поменял тросс ручного тормоза, почистил и подтянул эксцентрики на колодках (сзади стоят 03 тормозные колодки с 01 цилиндрами), и все равно ничего. ГТЦ новый. трубки тоже. Течи нигде нету. Куда копать - ума не приложу. Жидкость при прокачке со всех штуцеров идёт нормальным потоком? воздух присутствует при прокачке? Педаль мягкая до середины, это нет вообще никакого сопротивления? что после середины? Попробуй с помошником вывешивая каждое колесо тормозить и смотреть как тормозит. Вообще тормоза на машине есть? проверял? |
#582
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Наскока я помню по своему опыту, поначалу всегда мягкая, а стоит немного покататься и потормозить, все встает на свои места, и педаль поднимается.....
#583
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#584
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Возможно надо шток отрегулировать.
#585
Возможно надо шток отрегулировать. Врядли это шток.. Я больше на колдуна думаю.. Не даёт он задок прокачать и с передом кака получается.. ![]() |
#586
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#587
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2016 Пользователь №: 95595 Машина:VAZ 2103 Цвет:Желтый Год Выпуска: 73 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем спасибо за ответы. Теперь по пунктам:
1. Колдуна нету, за место его шланг подключен напрямую к латунному тройнику от УАЗа. 2. Шток ВУТа отрегулирован по мурзилке. Чуть больше 1 мм от корпуса. 3. Тормоза есть. Тормозят все 4 колеса. 4. В начале тормозуха шла с воздухом, теперь на него нету даже намека. Только при сильно открученном штуцере видимо подсасывает через резьбу. При четверти оборота - все нормально. |
#588
Тогда в чём проблема? слишком мягкая педаль или нет плавности тормозов?
#589
И чё ? В угадайку играть ?? ГТЦ меняй.. Потом вакуум.. Потом тормозуху..
#590
Проблема в том, что педаль 1\2 хода мягкая, при этом тормоза начинают работать вначале хода. Пугает больше мягкость тормозов без причины. Буду пробовать мучить шток ВУТа и по новой протягивать все места сочленения тормозных узлов и магистралей..
#591
#592
Проблема в том, что педаль 1\2 хода мягкая, при этом тормоза начинают работать вначале хода. Пугает больше мягкость тормозов без причины. Буду пробовать мучить шток ВУТа и по новой протягивать все места сочленения тормозных узлов и магистралей.. мягкая педаль - это воздух, а воздух значит тормозов нет (может какого-то одного) если у тебя тормозит равномерно и адекватно отзывается на педаль, воздух в себя не затягивает, то проблем не должно быть. педаль возвращается нормально? педаль не должна упираться в пол. сними колесо, и пронаблюдай в когда начинает движение поршень тормозного, если в самом начале, то мне кажется ты слишком привык к жёсткой педали старого ГТЦ |
#593
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#594
Сегодня наверное будем прокачивать тормоза. В багажнике есть две бутылки тормозной жидкости,меньше половины в каждой. Их же можно мешать? Или обязательно покупать новую жидкость? Еще вопрос эту же тормозную жидкость доливают в бачок ВУТ или там другая жидкость? попробуй в колпачке смешать,если не свернется-можно лить в какой ВУТ?-там как раз и есть в бачке тормоза. |
#595
#596
черный сцепление,белый тормоза.Льют одно и тоже.
#597
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Дабы не плодить, спрошу тут... На днях решил занятся тормозами, имели, стёртые почти в ноль передние колодки, вообще не работающий зад, ибо там цилиндры заржавели, внутри барабанов всё в рже, и даже тормозуха не качалась, и текущий в салон ГТЦ....
Путём танцев с бубнами, было решено заменить ВСЁ на новое.... после дня работ, заменил всю тормозную систему, разве что кроме педали ))) даже трубки и шланги, передние цилиндры так же новые... Началась прокачка, как положено вначале был прокачан ГТЦ, с полуотпущенными трубочками, затем колёса, начиная с заднего контура всё по феншую.... Получил следующую проблему, педаль стала мягкой, но тормозит отлично... Точнее раньше было так, хоть тормоза были только передние, то педаль была как камень, и хоть чуток нажимаешь она сразу почти блокировала колёса, то есть тормозила очень быстро и резко.... Теперь же педаль стала мягкая, и торможение проиходит плавное, то есть чуток нажал, машина слегка подтормаживает, выжал её средне, такое же торможение, ну и тапку в пол, блокировка колёс.... Вывешивал каждое колесо поотдельности, тормозил, смотрел как схватывает, всё намертво..... думал воздух, 2 бутылки по 450мл потратил, раза 3-4 прокачивал всё по кругу, все соединения просматривал ультрофиолетом, на наличие подтёков и т.д., хотя уровень жидкости на одном урове никуда не уходит.... короче незнаю куда копать, сомневаюсь что новый ГТЦ и все цилиндры дадут такую мягкость |
#598
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Ну нормальное явление, пока колодки притрутся - педаль ватная будет
#599
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Не совсем так. Слишком большой ход задних цилиндров. Обычно уменьшают прорезь в планке под цилиндром на 3 мм, сваркой, чем угодно. Далее выбирают ход подтяжкой троса ручника.
#600
Кстате ручник тоже новый, но я его вообще ещё не настраивал и не натягивал
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 4:34 |
