15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Тосол или антифриз?, что это?
Владимир Соболев
сообщение 10.4.2016, 20:30
Сообщение #241
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Ехать на дачу нужно, страховка дорогая стала, решил деньги на тосол не тратить, помпу заменю и тосол залью. Люди говорят, что раньше с такими вещами как тосол трудно было достать, воду обычную наливали. А про добавки еще какие то говорят. Кто знает?
сообщение 10.4.2016, 21:02
Сообщение #242
Воду если и льете, то нужно не "простую", а деминерализованную...питьевая в баклажках хорошо подойдет..но лучше дистиллированную
сообщение 10.4.2016, 23:09
Сообщение #243
Ну бляха , советчики.. На воде никто не ездит , но все знают . что ездить нельзя и ужасно опасно... напоминаю.. На приборе указателя температуры чего написано ?? ВОДА.. Просто вода , без мыла и присадок.. Если вода жёсткая , то лучше откипятить.. Ездить можно до всирачки.. Корозия блока будет чуток больше , за то алюму та и латунию пофигу.. Я вот завтра соберу мотор , залью ту воду , что и слил.. На ней и запускаться буду.. А тосол .. Ну может и налью.. Когда нибудь.. big_boss.gif
сообщение 11.4.2016, 7:02
Сообщение #244
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Очередное жлобство с автомобилем. Почему Вы до сих пор живете методами и технологией начала 20 века? Было б на приборке написано МОЧА, так Вы ею все равно бы заправляли систему охлаждения? Или подумали бы здравой головой и залили бы ТОСол?
Возможно будете здраво мыслить, когда вода у Вас там все сожрет нафиг smile3.gif.
сообщение 11.4.2016, 8:32
Сообщение #245
Диман , тебе бы наехать а читать и не обязательно.. У меня на тестовом режиме только вода. Ну может тестю долговато.. Для лета не критично.. А вот тосол как налью , так где то протекать начинает.. Так что про жлобство это перегиб.. У меня тосол и для шара есть и ещё десятка неоткрываная Дзержинки.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 11.4.2016, 10:29
Сообщение #246
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Залитая вода гарантирует:
коррозию
ржавчину
накипь
Понятно что до поры до времени оно о себе знать не будет давать, если на авто плевать то ради бога.
сообщение 11.4.2016, 10:36
Сообщение #247
Спасибо сказали: 1274 раза
коррозию
ржавчину
накипь
Можно сделать как в армии, добавить трехкомпонентную присадку. Против коррозии, накипи и прочего и ездить до холодов.
Во. Из инструкции по эксплуатации БТР:
Для предохранения системы охлаждения от коррозии и накипеобразования в воду необходимо добавлять антикоррозионную трехкомпонентную присадку, состоящую из калиевого хромпика (ГОСТ 2652—67 или ГОСТ 4220—65), нитрита натрия (ГОСТ 6194—52) и тринатрийфосфата (ГОСТ 201—58). На 100 л предварительно прокипяченной воды следует добавлять по 50 г каждого компонента. Компоненты засыпаются малыми порциями в нагретую до 60—80°С воду и тщательно перемешиваются. После растворения присадки жидкость заливается в систему.
Вместо трехкомпонентной присадки можно применять один хромпик в количестве 400—800 г на 100 л воды. Применять раствор хромпика менее 300 г на 100 л воды нельзя, так как такой раствор приводит к коррозии. Присадку можно вводить и непосредственно в систему через заправочную горловину системы охлаждения при работающих двигателях, когда температура воды достигает 40—60°С. Для полного растворения присадки достаточно двигателю поработать 10—15 мин.
сообщение 11.4.2016, 11:11
Сообщение #248
коррозию
ржавчину
накипь
Те же коррозия + протечки возможны и на антифризе. Накипь при использовании дистилл. воды исключена. Вода значительно дешевле)
Вдогонку информация к размышлению
Бытовые отопительные котлы (чугун, медь..сталь) рассчитаны на работу на воде. (подготовленной воде) Учтена теплоемкость воды (она выше, чем у антифризов) и вязкость воды (насосам легче прокачать воду, чем более вязкий антифриз) . Да, парадокс-при более высокой текучести (антифриз сопливится через любую неплотность) прокачиваемость его по трубам хуже.
При перегреве в теплообменнике антифриз деградирует, образуя густую маслянистую субстанцию...оседает на стенках , сужая сечение , тем самым провоцируя дальнейшие неприятности.
сообщение 11.4.2016, 12:31
Сообщение #249
Цвет: Silver/Blue
А вот Вы лично залили бы в свой автомобиль воду, а не антифриз? Нет??? Почему же? Ведь с ней никаких проблем, ничего не деградирует и не засоряется и ничего не оседает на стенках.
А почему у многих других нет проблем ни с ТОСОЛом, ни с антифризом, а у некоторых они всегда есть? Может стоит с этого начать? Искать проблему в этом, а не пенять на то, что видите ли, ТОСОЛ со всех щелей у них льётся и какой же он плохой в конце-концов.
сообщение 11.4.2016, 12:41
Сообщение #250
мой автомобиль современный и рассчитан уже на антифриз. Угу. прогресс, однако. Но я хорошо помню таблички-ВОДА СЛИТА в гаражах автопредприятий. Почему то пофих было на ржу и коррозию. И я думаю, что жигулевкий движок -ровесник тех табличек уполне себе можно и на воде эксплуатировать)
сообщение 11.4.2016, 12:42
Сообщение #251
Почему нет? Ездил так неделю, когда нужно было промыть систему после попадания в нее масла. Каждый день менял воду в системе.
сообщение 11.4.2016, 15:07
Сообщение #252
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
блин когда же вы спорить перестаните...антифриз и тосол это одно и тоже, просто названия тосол - русское, чтобы не быть похожим на остальной мир... а так это тоже самое...
сообщение 11.4.2016, 17:01
Сообщение #253
Цвет: Silver/Blue
А это пусть другие спорят антифриз или ТОСОЛ. Я не об этом.
Это сколько лет назад было? Ещё при СССР, лет 30-40 назад.
А на самом деле - почему бы и нет, если только неделю поездить. Естественно однократно залив воду - ничего не случится.
сообщение 11.4.2016, 21:32
Сообщение #254
евгений1810
сообщение 13.4.2016, 20:34
Сообщение #255
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, воду я не заливаю, сделал круче, залил красный антифриз(халява была)
покатался немного и всё-токи понял, что либо тосол стоит или зеленый антифриз! вопрос какой марки кто рекомендует и что выбрать?
Pavel_24RUS
сообщение 31.1.2017, 11:38
Сообщение #256
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Что скажете про антифриз Лукойл G12 Red? Стоит ли заливать? А то уже год езжу на вонючей рыжей фигне, по весне думаю менять. Радиатор медный.
сообщение 31.1.2017, 13:55
Сообщение #257
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
обычный антифриз,ничего необычного
Festival58
сообщение 28.7.2017, 21:04
Сообщение #258
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Что купить на замену охлаждайке..щас некий тосол...купить тосол как обычно...или зелёный антифриз G12 типа??? Разница примерно 100 руб...
Или я ошибаюсь поценам...вроде по 10литров
сообщение 28.7.2017, 21:24
Сообщение #259
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если машина ходит на тосоле, то пусть на нем и ходит..... Неизвестно как себя патрубки поведут при переходе, да и систему надо промывать.....
Festival58
сообщение 28.7.2017, 21:26
Сообщение #260
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МЫХЪ промывать конечно.ибо щас там тосол мутный
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:49
