5.11.2015, 0:27
#41
5.2.2016, 16:32
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
при торможении стук в левом колесе,поменял все шаровые,стук остался,ощущение открученного супорта снял колесо пошатал вроде не люфтит.....какие версии будут? хоть по ямам и колдобинам, Стука нет ,если не тормозить ,
5.2.2016, 17:33
#43
Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт проверяется с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах.
Могут стучать колодки. См. прижимные пружины колодок. И еще один не редкий стук: болтается дверь в петлях/навесах.... |
5.2.2016, 17:47
#44
Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт проверяется с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах. Могут стучать колодки. См. прижимные пружины колодок. И еще один не редкий стук: болтается дверь в петлях/навесах.... дверь ,пружины ,все не то,..жесткий как с разбитой шаровой,но шаровые я поставил нрвые |
5.2.2016, 17:59
#45
5.2.2016, 18:03
#46
разве- что если не доверять новым опорам,то думаю так надо ,но оно стучало так же как и после замены шаровых.....ну конечно я еще раз проверю,искать то надо
5.2.2016, 19:01
#47
ИМХО, дело не в шаровых, см не болтается ли верхний рычаг. Иногда стабилизатор трет/задевает за нижний рычаг
Диагноз по интернету, что аборт по почте |
5.2.2016, 20:22
#48
Поверь затяг нижнего сайлента аморта.. У меня болт проушину в полтора раза разбил... Потихоньку..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2016, 20:23 |
6.2.2016, 9:10
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
при торможении стук в левом колесе,поменял все шаровые,стук остался,ощущение открученного супорта снял колесо пошатал вроде не люфтит.....какие версии будут? хоть по ямам и колдобинам, Стука нет ,если не тормозить , Также было и у меня! Оказалось, что отпустилась гайка верхнего рычага (или нижнего-сейчас, уже не помню). В пробках, так это было что-то: тормознул-тук!, тормознул-тук!.... |
9.4.2016, 21:32
#50
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4412 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 542 раза |
эх..Ну дело такое мужики.
При движении по очень не ровной дороге на малой скорости ощущается стуки -ударчики в руль. Как ощущается ,примерно так : держу руль ..ямки..вдруг приходит ощутимый стук в руль..будто руль не движим и некая деталь 'отошла ' а затем резко вернулась обратно(некий свободный ход) ударив в рулевое.. Что за беда свалилась ? Навскидку естественно |
9.4.2016, 22:31
#51
Festival58 попробуй руль на себя и от себя, будет люфт в доль оси? Если будет подтяни болт.
Далее, может быть трещина в лонжероне, где крепится редуктор. У меня такое было. Люфт в маятнике... |
9.4.2016, 22:35
#52
Навскидку, проверь наконечники рулевых тяг, рулевой редуктор, затяжку рул. вала и маятник. возможно не отрегулированы подшипники пер. ступицы.
9.4.2016, 22:50
#53
Удар в руль..
10.4.2016, 6:47
#54
вчера менял шины..и вроде наконечник рулевой был сухой ..я его пощупал ...потом смотрю на пыльнике сыро..некая жидкость..вроде воде взяться неоткуда..счупаю пыльник а там хлюпает..я так понимаю это не нормально
10.4.2016, 8:32
#55
это не нормально да , ты прав.. Пыльник с дырой , скорее всего. По хорошему разбирать и менять пыльник (пыльники ) ,а по короткому. Сверли в пробках наконечника дырь под М5 , вкрути маслёнку и накачай литола , что б пыльники слегка раздуло. Такое по осени надо бы делать.. |
10.4.2016, 9:31
#56
Только это не поможет если наконечнику уже труба.
10.4.2016, 10:06
#57
ИванычЪ payalnikk да понятно теперь..они прошли ..тыс 30 наверное почти..25
10.4.2016, 10:50
#58
Если шар болтается , то это пинда и поможет только замена.. Хртя бы на бэу , но нормальный..
10.4.2016, 11:23
#59
ИванычЪ логично
попутно..очень удивился когда начальник местного союза охотников и рыболовов..он чистил рыбу у пруда..она трепеталась..может он круто ловит - но заживо -это писец.или убей или оглуши |
10.4.2016, 14:14
#60
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 11:44 |
