83 страниц V  « < 79 80 81 82 83 >
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 13.5.2016, 23:56
Сообщение #1601
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Основной глушитель оказался близко передней частью к дну багажника и сместился вперед. Но вроде не гремит superstition.gif Рычит поменьше но ожидал большего-похоже сечет из под старого графитового кольца.
Попутно подтянул трос ручника, проверил масло в мосту. В коробке не получилось-грани пробки слизались sorry.gif
Снял кронштейн оторванного переднего брызговика, замочил винты вэдэшкой хотя похоже придется их срезать-они под отвертку.
сообщение 14.5.2016, 0:55
Сообщение #1602
Цитата(Solex @ 13.5.2016, 23:56) *
Немного антитюнинга хотя похоже придется их срезать-они под отвертку.
Solex
сообщение 14.5.2016, 13:10
Сообщение #1603
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 14.5.2016, 0:55) *
я за ... резать моё самоё то..
А с заливной пробкой КПП как лучше поступить dntknw.gif А коробка вся в масле. Значит оно там есть smirk2.gif
сообщение 14.5.2016, 21:08
Сообщение #1604
Только подтянуть , она с конусной резьбой.. Должна поджаться.. А КПП помыть и по свежаку смотреть кде масло идёт.. big_boss.gif
Solex
сообщение 15.5.2016, 12:42
Сообщение #1605
Из: Тула
Так я заливную пробку открутить не смог-грани слизаны и течет не из под нее. Масло залито полусинтетика, хотел проверить уровень.
сообщение 15.5.2016, 13:33
Сообщение #1606
А газовым ключиком ?
Solex
сообщение 15.5.2016, 14:50
Сообщение #1607
Из: Тула
Да в другой раз заеду на яму попробую drugba.gif Только когда пробку новую найду. И для резонатора набор с графитовым кольцом придется купить.
сообщение 17.5.2016, 2:38
Сообщение #1608
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
или просто приварить гайку на 27
Сообщение отредактировал oledg - 17.5.2016, 2:38
сообщение 17.5.2016, 8:04
Сообщение #1609
Спасибо сказали: 1274 раза
Это же набор для ПП? Я такой купил для инжекторных штанов - не подошел. .
Solex
сообщение 17.5.2016, 13:32
Сообщение #1610
Из: Тула
Странно, у меня все подошло. Позиция "2110-1206057-01"
сообщение 17.5.2016, 15:27
Сообщение #1611
Понятно. Тут катализатор Евро2, а у меня Eвро. На моем все просто прикручивается на 3 болта
Solex
сообщение 20.5.2016, 11:35
Сообщение #1612
Из: Тула
Интересная система. На моей просто без катализатора сток инж приемная труба с фланцем под два болта, к ней резонатор длинный, но глушак таки погромыхивает timeout.gif
Собрал наконец то оторванный брызговик-нарезал М8 в кронштейне под винты (были гайки М6), буду ставить:
сообщение 20.5.2016, 16:22
Сообщение #1613
Мой резонатор
Катализатор
Приемная труба
Solex
сообщение 20.5.2016, 19:50
Сообщение #1614
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 20.5.2016, 16:22) *
Какая то древняя связка, зато с гофрой. Катализатор-не барство?
Поправил глушитель, одел на него старый карбовый воздухан smirk2.gif Заменил графитовое кольцо новым за 85р.
Отвернул подзализанную боковую пробку КПП головкой, долил грамм 250 шприцом синтетики Маннол 75/90 и поставил новую пробку. Поставил брызговик, подтянул подтекающий колхозный тройник переднего тормозного контура. Попутно слетела пара ВВ проводов с модуля зажигания, заметил и вернул на место, пришлось правда модуль снять иначе не видно маркировок-наобум не угадал. На модуле только один контакт нормальный-остальные ржавые как и ВВ провода в местах контакта:
Провода просятся под замену, штыри модуля под чистку или куплю новый а этот в запас.
сообщение 21.5.2016, 17:31
Сообщение #1615
Наоборот, более новая чем у тебя. Заметил - отверстие под второй ДК? Катализатор штука весьма приятная. И звук выхлопа глушит и можно стоять сзади авто спокойно, без всякой вони. Ну кроме прогрева, там кислятиной несет конкретно. На техосмотре из ямы когда смотрели машину - увидели катализатор. Итог - СО проверять отказались. Обычно всегда с первого раза по СО слетал. Теперь с первого раза прохожу . Так что толк есть.
Solex
сообщение 21.5.2016, 18:03
Сообщение #1616
Из: Тула
Выходит старый ЭБУ поддерживает два датчика кислорода head.gif Я как то экологией не заморачивался-даже с широкофазным валом воняет меньше чем коптила на подсосе неотрегулированная карбовая семерка.
Глушак греметь перестал, нигде не сечет, но рычит громковато-старая банка похоже внутри сыпется, а новый незаводской однобачковый резонатор не настолько хорош. Машина без прямотока хуже ехать не стала-только на высоких оборотах рев гораздо тише.
Посадил вчера музыкой аккум-заводили с толкача с задней. Сейчас на зарядке, может к зиме придется брать новый. Горячая без газа что то плохо заводится, давно заметил, мотор на ХХ подколбашивает, но думаю это не повод ехать на настройку, адаптером пока не пользовался.
сообщение 21.5.2016, 18:12
Сообщение #1617
Цитата(Solex @ 21.5.2016, 22:03) *
Выходит старый ЭБУ поддерживает два датчика кислорода.
Старый может и поддерживает, смотря какая модель. У меня это отверстие просто заглушено.
Solex
сообщение 21.5.2016, 18:37
Сообщение #1618
Из: Тула
То, что после катализатора? И что значит ''у меня Eвро'', просто один ДК перед катализатором? Помню у коллеги на 2115 загремел выхлоп-на яме потрясли и выявили катализатор. Сняли и выбили начинку-до сих пор так ездит.
сообщение 21.5.2016, 19:02
Сообщение #1619
Евро2- один ДК, евро3 - Два ДК. У твоего коллеги видимо катализато предварительно выгорел от некачественного бензина.
Solex
сообщение 28.5.2016, 10:31
Сообщение #1620
Из: Тула
Может и выгорел =)
Что то погромыхивает на неровной дороге-наверное глушитель, а может груз в багажнике-задние блины то я снял чтоб сабу не мешали в багажнике развлекаться. Может вернуть их и не подключать, типа пассивные. Пусть саб в них долбит, зато не будет слышно постороннего грохота из багажника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:03
