431 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 5.4.2017, 15:47
Сообщение #4881
Цитата(Joker! @ 5.4.2017, 15:40) *
Куды делся дружище этой темы, кто знает?
Лёха на нас обиделся.. он щас на Драйве висит.. https://www.drive2.ru/users/prorok88/
сообщение 5.4.2017, 15:51
Сообщение #4882
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Понятно, а чего не поделили?
сообщение 5.4.2017, 20:53
Сообщение #4883
По моему из за ерунды.. С психу послал.. А гордый.. Со мной на драйве общается.. Как и тут.. Хочешь больше знать спроси у него .. big_boss.gif
сообщение 15.5.2017, 8:42
Сообщение #4884
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подвел колодки заднего тормоза.не знаю как кто делает, а я вывешиваю зад машины, натягиваю трос и рукой контролирую усилие к которым проворачивается кардан .Причиной тому стал слишком большой ход педали тормоза(тормоза брали на половиниу хода или в полику), РТУ нет,
Для начала нужно создать антигравитацию:
Нашей задачей нужно заставить машину левитировать в воздухе:
Ну а дальше натягиваем трос и следим за усилием с которым проворачивается кардан
Ну и по итогу все места где ходит трос обильно смазал Нигролом
В итоге тормоза стали отличными как и должны быть, и рычаг ручника ходит только на необходимые 3 щелчка
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.5.2017, 8:51
сообщение 15.5.2017, 10:17
Сообщение #4885
Тыщу лет не подвожу колодки.. drugba.gif Важен результат..
сообщение 15.5.2017, 10:27
Сообщение #4886
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Собсно я тож ручник подтягивал недавно, но тока на стоящей машине, а не на подвешенной...... и да подтверждаю, педаль тормоза после этого поднимается!
сообщение 15.5.2017, 21:15
Сообщение #4887
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.5.2017, 7:42) *
Подвел колодки заднего тормоза. РТУ нет,
О как...Их еще и подводить нужно? Это из рубрики "советы бывалых" или из мануала процедура?
В основе мифа, надо полагать- по мере износа колодок (правда непонятно-как они у Лехи изнашиваются с мизерными пробегами) ...вопщем-по мере износа колодок увеличивается зазор между ними и барабаном, так? И, соответственно, растет ход педали тормоза, да?
Насколько мне известно-зазор между колодками и барабаном возникает только за счет снятия усилия с тормозных цилиндров и колодка отбрасывается ровно на величину биения барабана (диска) ...т.е. почти касается поверхности трения. Никаких механизмов отвода колодок назад нет. В цилиндры не подается контрдавления для отжатия колодкок...отжимных пружин тоже нету. С чего вдруг там будет расти зазор по мере износа колодки?
РТУ нет,
А что это?
сообщение 15.5.2017, 21:32
Сообщение #4888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Регулятор Тормозного Усилия.
Пишу как есть , не воспринимать как призывы к действию или как мануал.Пробеги малые, но условия эксплуатации очень жесткие
сообщение 15.5.2017, 21:43
Сообщение #4889
Поруччик.. Лёха пилюёт на КОЛДУН... И у него , скорее старые щиты с ручной подводкой колодок.. Система копейка - тройка.. big_boss.gif
сообщение 16.5.2017, 7:51
Сообщение #4890
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да так и есть, раньше стояли колодки с эксцентриками от 2103,но они отказывались работать, и я срезал стойки эксцентирика и поставил колодки 2101+ РТЦ 2105.
Уже несколько человек говорило о том что такая конструкция должна сама выбирать зазор между накладкой колодки и барабаном,но увы наверно что то не работает, но и менять детали тоже как то накладно получается, тем более если все работает на отлично с регулировкой как я описал выше
сообщение 16.5.2017, 9:45
Сообщение #4891
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.5.2017, 6:51) *
РТЦ 2105. такая конструкция должна сама выбирать зазор между накладкой колодки и барабаном,
У меня выбирает.. Но и разводить распоркой колодки тоже можно.. Хотя .. може ты не сильно тормоз жмёшь ? big_boss.gif
сообщение 16.5.2017, 9:47
Сообщение #4892
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2017, 10:45) *
Хм, а какая связь? Можете обьяснить?
сообщение 16.5.2017, 17:39
Сообщение #4893
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
т.е регулировка хода педали тормоза определяется ручником? а то мне тоже длинный ход не нравится, но что-то ручник в этом деле не сильно помог..
сообщение 16.5.2017, 18:26
Сообщение #4894
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да,у меня так, излишний ход не что иное как выбирания зазора между колодкой и барабаном, может замечал ,если топнуть два раза то педаль берет в самом верху?
сообщение 16.5.2017, 19:55
Сообщение #4895
Из: Москва ЮВАО
Если 2 раза тапать приходится, это значит с главным проблемы..... перепускает.....
Я про подтяжку ручника давно говорю, тока никто не слушает!! Да влияет!!! Да педаль поднимается!! Колодки становятся ближе к барабану, рабочий ход поршня уменьшается.
сообщение 16.5.2017, 20:09
Сообщение #4896
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Новенький стоит, тем более если держать нажатой она не падает , не похоже что перепускает
сообщение 16.5.2017, 20:21
Сообщение #4897
Из: Москва ЮВАО
У меня когда перепускал главный, тож не опускалась педаль, держало давление, а толку то, 1 контур нормально, а второй в бачек сравливало...... а вот когда 2 раза тапнеш, держало вверху, но стоило отпустить и нажать 1 раз, педаль снова в пол падала.....
И новый не значит хороший....
сообщение 16.5.2017, 20:31
Сообщение #4898
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А ,нет ,у меня не так, педаль не встает выше ,просто тормозит как то активнее, а так жмакай сколько хочеш она не накачивается.Но у меня ВУТ полудохлый,вот он и под подозрением
сообщение 16.5.2017, 20:35
Сообщение #4899
Из: Москва ЮВАО
Ну разбирайся в ВУТом тогда. Если остальное в порядке)))
сообщение 16.5.2017, 20:37
Сообщение #4900
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А я себе в том году габаритные огни новые сделал
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:24
