26.3.2016, 21:43
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2016 Из: РБ ,Минск,Заводской район Пользователь №: 95290 Машина:21061 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
зеркала будут одинаковые,я поставил хромированные(в 43 сообщении есть фотки) ,а саму стекляшку поставлю от опелёвского зеркала
не понимаю почему такое недовольство,ведь обзор улучшиться Сообщение отредактировал Andrey_k - 26.3.2016, 21:46 |
26.3.2016, 21:46
#62
Цитата зеркала будут одинаковые Одобрям) |
26.3.2016, 23:33
#63
27.3.2016, 13:38
#64
Если внутренности заменить пласмасовый сухарь , то при 100 км/ч не сложатся.
27.3.2016, 14:24
#65
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Либо положить маленький кусочек шкурки наждачной под шарнир. Или резины тонкой кусочек.
27.3.2016, 16:26
#66
Попробую новый сухарь сделать.. А то даже подмотка изолентой не помогает..
28.3.2016, 23:39
#67
ну вот поставил на правое зеркало сферическую стекляшку,обзор улучшился,вот фотка для наглядности,человек сверху держит оригинальное зеркало
хочу ещё сделать такое же и на левую сторону Сообщение отредактировал Andrey_k - 28.3.2016, 23:40 |
28.3.2016, 23:46
#68
вы б зеркало на одном уровне с нижним держали. оно то конечно видно что в верхнем только ворота видны, а в нижнем еще и пространство. немаловажный момент как видно правое заднее крыло.
28.3.2016, 23:52
#69
и ещё вопрос по крану,все говорят перекрывают кран на лето,но у меня кран перекрывается тросом,который идет на центральную консоль на рычажок с красной отметкой,или ещё есть какой то кран
28.3.2016, 23:54
#70
норм обзор стал,у меня на мерине такое стоит..главное-правильно по нему оценивать расстояние,впрочем это несложно,дело привычки.
все говорят перекрывают кран на лето,но у меня кран перекрывается тросом,который идет на центральную консоль ну так не под бардачок же лазить закрывать на ходу...можно либо в кювет съехать,либо под КамАЗ) |
28.3.2016, 23:56
#71
29.3.2016, 0:10
#72
и ещё вопрос по крану,все говорят перекрывают кран на лето,но у меня кран перекрывается тросом,который идет на центральную консоль на рычажок с красной отметкой,или ещё есть какой то кран друг...он самый и есть Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.3.2016, 0:11 |
29.3.2016, 0:19
#73
так рабочий
он новый,я керамику поставил |
29.3.2016, 0:23
#74
так рабочий он новый,я керамику поставил а я уж подумал что ты сурьезно спрашивал |
29.3.2016, 1:14
#75
хочу ещё сделать такое же и на левую сторону Левое зеркало сферу ставить не надо. сфера сильно искажает изображение, поэтому оценить реальное расстояние будет сложно. Как правило правое идёт сферическое, чтобы в даль смотреть, левое обычное, чтобы здраво оценивать расстояние до позади идущего авто. Есть левые асферические зеркала, это когда само зеркало обычное, но самый левый его край выполнен сферой. Самый подходящий вариант на мой взгляд. У меня стоят Политехи семёрошные именно такие (правое сфера, левое асферика) очень удобно |
5.4.2016, 14:44
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19876 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую автора топика! Классная машинка - одногодка моей! Удачи тебе с ней!)
6.4.2016, 21:15
#77
короче сегодня прошёл ТО(правда с третьего раза ,но сам
с первого раза прошёл всё кроме СО и СН,поехал к карбюраторщикам,они там чего то покрутили,чего то продули,почистили,у них на приборе показало всё в норме,поехал повторно,а на станции опять не в норме но поехал я уже на следующий день,и что бы уже наверняка,то снял бак и полностью его вымыл,так как там видно остался ещё был не много старый,и когда залил свежий,то в карбюраторе получился бенз мутного цвета,всё это я слил и залил нового бензина 95 G-Drive,ну и так как валялся без дела почти новый катализатор от иномарки,то его я тоже вварил вместо средней банки,съездил опять на регулировку,и от их прямиком на ТО приехал и на удивление ни одной машины не было,сразу и заехал,всунули трубку в глушак-и опять не в норме я говорю и чего делать,а они мне ну едь опять к им короче мне повезло что не было авто,и чел на станции согласился порегулировать по ихнему прибору,выставил,так что по показаниям прошёл с большим запасом позвонил этим людям которые регулировали,они сказали что приезжай,будем тогда полностью разбирать,говорят,возможно что что то сбиваеться пока доезжаю,т.к. и там и там приборы поверенные ну вот как то так,пока буду ездить и радоваться |
6.4.2016, 21:27
#78
Охренеть у тебя терпение. Я бы кому нибудь там уже высказал. Не знаю как у вас на Белой Руси, но в Оренбуржье проще. На 06 проходил тоже сам - было превышение, но пропустил мужичок, видя всё остальное в хорошем состоянии.
6.4.2016, 22:33
#79
А моей в зад уже ХЗ скока лет ничего не тыкали..
6.4.2016, 22:38
#80
так я как то стараюсь на всех своих авто проходить сам ТО
единственное покупал ТО на свой первый авто в 2000 году,и с тех лет довожу авто до ума и еду сам прохожу ТО,оно и спокойней как то,когда всё работает |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 15:37 |
