107 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 2.4.2016, 23:29
Сообщение #1241
Цитата(super_gut @ 2.4.2016, 23:06) *
Так а кто виноват то что у Вас прибор неисправен и показывает давление на Марсе.
Да я и никого и не виню.. Зимой после запуска и 0.3 может показать.. А вот лампочка по честному тухнет.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 3.4.2016, 8:17
Сообщение #1242
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на иномарках вообще показометра масла нет, только лампочка. не светится- ОК, светится- едь в сервис и люди ездят не зная давления масла. у меня в приборке тоже нет прибора масла, вместо него эконометр. после 6ки было непривычно, потом привык.
сообщение 4.4.2016, 10:32
Сообщение #1243
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.4.2016, 16:41) *
Ага ,как же ,а если бы его отвезли в Африку, то нужно часиков 5 полежать на открытой местности,ну пока карту не скачает с спутника))))
Глупости.
Карта местности и карта расположения спутников это две разные вещи.
Почитай основы GPS:
http://www.navigator-gid.ru/ne-vidit-nahodit-sputniki
В работе навигатора различают три режима определения местоположения: холодный, теплый и горячий старт.
В режиме холодного старта в устройстве отсутствует какая-либо информация о его местонахождении. Поэтому поиск спутников в этом режиме занимает наибольшее время и составляет около 10 минут, а то и более. В этом режиме навигационный прибор должен получить альманах и параметры орбиты, которые позволяют определить положение спутника с высокой точностью. Далее прибор получает эфемериды – параметры, позволяющие более точно определить положение спутника и привязать его к точному времени.
В режиме теплого старта GPS навигатор имеет в памяти сохраненный альманах, который был получен при предыдущем включении, а также информацию о привязке к точному времени. Длительность поиска спутников в таком случае уменьшается к нескольким минутам.
Режим горячего старта предусматривает, что прибор был выключен недавно и информация об альманахе и эфемеридах не успела устареть. Время поиска в этом случае сокращается до 10–25 секунд.
Следует заметить, что время жизни альманаха составляет 2-3 месяца, а эфемерид – всего пару часов. После истечения этого срока данные об эфемеридах и альманахе нужно обновлять. Поэтому выключение прибора на длительное время приведет к тому, что устареет альманах. Обычно, после этого навигатор загружается с холодного старта и далее работает в нормальном режиме. Но бываю случаи, когда после длительно выключения случаются программные сбои, которые искажают информацию и навигатор длительное время (несколько часов) ищет и не находит свое местоположение. Чтобы вывести такой прибор на нормальный режим работы рекомендуется оставить его на несколько часов в режиме поиска спутников, обеспечив хорошую видимость небосвода. Несколько часов поиска должны вывести его на нормальный режим функционирования.
сообщение 4.4.2016, 22:18
Сообщение #1244
Машина:2107
В общем разобрался я с ЖПС.
Погуглив инет нашел такую весчь, что программа Навител не дружит с навигатором из-за того, что например навик пытается работать через порт 1, а программа заточена под порт 5. Из-за этого прием спутников крайне плохой, и даже после того как он находит альманах, количество спутников распознаваемых навиком крайне мало.
Короче разобрал я навик и первым делом увидел проводок, который идет от платы по пластиковому корпусу и служит типа антенкой, хотя я могу ошибаться, но я на всяк случай нарастил его медным проводом раз этак в 10 и аккуратно закрепил в корпусе. Данное действие проблеммы не исправило и я полез в програмную часть - подружил порты навика и программы с помощью специальной утилитки и результат: на подоконнике возле окна на моем первом этаже ловит 8(!!!) спутников, хотя до этого больше одного не ловило! Результатом остался доволен.
сообщение 4.4.2016, 22:28
Сообщение #1245
clapping.gif Зачот!)
Сообщение #1246
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я так в свое время лечил CFный приемник sirf2 и КПК с Автоспутником ))))) Пока программно порты не прописал, эта скатина работать не хотела..... а потом тянула без проблем, тока не любила тоннели, очень долго спутники находила......
сообщение 4.4.2016, 22:41
Сообщение #1247
хз что с моим случилось но щас 8-9 спутников стабильно видит) раньше 5-6 было.
сообщение 5.4.2016, 7:55
Сообщение #1248
Машина:2107
Плять! Сегодня утром встал - ЖПС на подоконник, поймало 5 спутников, потом 6.
Думаю пойду на работу и проведу полевые испытания. Сколько ж он на улице поймает?
От дома до работы 30 мин ан улице - НИ ОДНОГО СПУТНИКА! Даже не рыпнулся! Плять вот что это такое а????
сообщение 5.4.2016, 8:03
Сообщение #1249
Цитата(Игорек1984 @ 5.4.2016, 7:55) *
Плять! Плять вот что это такое а????
Как там.. В анекдоте.. Это наша Родина , сынок..
Игорь , Сынок это не про тебя..
сообщение 5.4.2016, 9:16
Сообщение #1250
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Аж сам пошел у себя посмотрел,12 словил,все почти на пиковом уровне.
У тебя или проблема с софтом,или железо говно,что более вероятно,ведь продаван не дурак,за такие деньги хорошую вещь не отдаст)
сообщение 5.4.2016, 10:22
Сообщение #1251
Машина:2107
Если бы с железом были проблемы - оно бы не ловило вообще. Антенна не может сегодня ловить, а через 10 мин не ловить. Она либо исправна либо нет.
Тут явно какие-то траблы с ПО.
сейчас на работе стоит на подоконнике - ни единого спутника не поймал за 30мин! Хотя только утром коннектился и определял местоположение. Уже и настройки сбивал и резет нажимал - толку ноль.
Вечером опять буду производить экзекуции с ПО.
сообщение 5.4.2016, 18:15
Сообщение #1252
Из: Москва ЮВАО
Чисто теоретически..... если программа Навител, а на навике другая стояла, можно попробовать с портами поиграться, мне в свое время помогло после обновления прошивки на навике.......
сообщение 6.4.2016, 9:13
Сообщение #1253
Машина:2107
В общем чего я заметил: пришел вчера домой и включил навик - споймал 7 зеленых спутников! Выключил его и снова включил - 1синий и больше не хочет! Снова выкл/вкл - 6 зеленых. Выкл/вкл - 1-2 синих.
И вот что я заметил - на экране поиска спутников есть столбики. У кого есть ЖПС тот знает. Когда видит спутник - он светится синим, когда использует его, то синий столбик становится зеленым (в программе Навител желтый/зеленый). А рядом со столбиками графическое отображение земного шарика. Так вот когда у меня были синие столбики - то шарик был пустой, а когда подключались зеленые, то на шарике соответственно появлялись точки - используемые спутники.
В общем я оставил навигатор на всю ночь у окна поставив его на зарядку. Поймал он 8 спутников и не терял до самого утра. Утром четко прослеживалось 9зеленых спутников.
И дальше утром я провел эксперимент: выключал навигатор раз 6 перенося его вглубь квартиры подальше от окна, а потом снова включал у окна. И все 6 раз он четко ловил 7-9 зеленых спутников с одной только разницей: уже утром когда он подключался к первому синему спутнику - на земном шарике тут же загоралась точка чего раньше не было, остальные спутники он ловил в течении 10сек - 2мин.
Думается мне что он всетки нашел и сохранил свою карту спутников, только ему как и писали в гугле потребовалось для этого несколько часов. Теперь по идее у него в памяти есть эфемериды к которым он по памяти подключается гораздо быстрее.
Сегодня вечером продолжу эксперименты.
сообщение 6.4.2016, 9:40
Сообщение #1254
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Незнаю, откуда такие проблемы у тебя, но на своём 10-ти летнем (!) навигаторе без проблем установил последний Navitel с последними же картами навигации. Всегда по-максимум спутников. Никакого геморроя при установке, час-полтора и готово. Куплен за 500р.
сообщение 6.4.2016, 10:02
Сообщение #1255
Машина:2107
У меня на твое сообщение три ответа:
1) Ты все 10 лет живешь в одном районе и навик все 10лет использует одну и ту же карту спутников. Мой же навик приехал ко мне с другого конца страны, соответственно ему понадобилась обновленная карта спутников.
2) Особенность именно моего навигатора - долгий поиск спутников при холодном старте.
3) Возможный сбой ПО. Тогда только полная перепрошивка ПО. Надеюсь что этого варианта не будет.
В любом случае сегодня утром у меня начались испытания. Буду гонять его по полной и в ждущем режиме и с полным выключением и в машине и проч.
сообщение 6.4.2016, 10:56
Сообщение #1256
Цвет: Silver/Blue
Чего?? Какие 10 лет в одном районе? А то, что 150-250км смотаться с этим навиком ноу-проблем это тоже один район считается? Ты чего-то не то говоришь и я уже того же мнения что и Лёха оптимус yes3.gif . Сколько он у тебя ещё твои спутники Украины Никопольской области будет искать?? Пол-года, год? Бредятина... Одно из двух - либо у тебя навигатор неисправный, либо с софтом проблемы. Карта есть? Есть. Спутники есть везде? Есть везде. Так в чём проблема? Акклиматизацию что-ли твой навигатор проходит?
Сообщение отредактировал super_gut - 6.4.2016, 10:59
сообщение 6.4.2016, 11:17
Сообщение #1257
Машина:2107
Вот тебе простой пример:
Сел ты в машину и поехал свои 150-250 да даже 500-1000км. По приезду как быстро ты скажешь где находишься? Я думаю сразу - потому что ты следил за дорогой, видел указатели, проезжал населенные пункты и вообще ехал целенаправленно.
А теперь представь что тебя посадили в ящик и отправили за 500-1000км в неизвестном направлении. В таком случае как быстро ты сможешь сказать где находишься? Правильно - нифига ты не сможешь сказать - тебе нужно сориентироваться по местности, глянуть ориентиры, найти указатели карту и проч.
У современных навигаторов возможно с этим проще, а вот у стареньких видимо несколько сложнее поэтому им и требуется больше времени.
А вообще повторюсь еще раз: курите господа теорию ГПС, там четко написано - холодный старт от нескольких десятков минут до нескольких часов и рекомендуется оставлять навигатор на это время в режиме поиска на открытой местности со свободным доступом к спутникам.
Вот спешл для вас
Включив навигатор в первый раз или после длительного перерыва в его использовании, получения собственных координат придется ждать. Сколько? Зависит от многих факторов:
от качества приемного блока навигатора;
от количества спутников в зоне радиовидимости;
от состояния атмосферы;
от уровня электромагнитного шума на основных частотах.
При так называемом «холодном» старте навигатора, в его памяти вообще отсутствуют как альманах, так и эфемериды. А может, и присутствуют, но они безнадежно устарели. В таком случае навигатор должен пройти полный цикл получения этих данных. Алгоритм его действий примерно таков:
установить связь с первым из найденных спутников;
получить альманах, сохранить;
получить эфемериды от найденного спутника, сохранить;
установить связь еще с тремя спутниками, получить от них эфемериды, сохранить;
на основе эфемерид, зная местоположение спутников, вычислить собственные координаты.
Немало действий, правда? На все это необходимо время. Потому старт и называют «холодным» – навигатору нужно время на «разогрев», подготовку к работе.
Касательно моего навигатора: пока не проведу полевые испытания, не буду делать никаких громких заявлений. А вот после испытаний поглядим.
А еще вот очень толково все расписано по поводу холодного и теплого старта. Что это такое и как правильно его использовать.
http://yug-gps.narod.ru/docs/000x/st006.htm
Вы же в большинстве своем первый раз об этом слышите. Тыкнул сарделькой в навигатор "О работает, намано" и все, значит устройство должно работать так всегда у всех и при любых условиях. А оно не так.
Вот с машинами своими копаетесь, разбираетесь в чем дело и знаете как ее запускать на холодном моторе и на горячем, а навик это тоже техника, только почему-то туда никто вникать не хочет.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.4.2016, 11:31
Slay
сообщение 6.4.2016, 11:42
Сообщение #1258
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Предлагаю сконнектить его с экономайзером.....
ZaryaNik
сообщение 6.4.2016, 11:56
Сообщение #1259
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
По-моему, это уже говорит о каких-то проблемах. Холодный старт состоялся, карта спутников закачана (7 зеленых спутников), а вот потом она куда испарилась? Опять поехала на другой конец страны, там обновилась и вернулась? Так еще и, зараза такая, то уезжает, то нет... dntknw.gif
сообщение 6.4.2016, 12:34
Сообщение #1260
Машина:2107
Извините.
Не хочу каждому истолковывать то, что что написано по приведенным мною ссылкам.
Там все разжевано по полочкам. Почитаете - все поймете.
Холодный старт у меня состоялся только после того как я оставил навик на ночь наедине с открытым небом. Теперь при нахождении спутника его координаты сразу отображаются на графическом отображении Земли.
По моим расчетам сейчас с ним проблем не должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:30
