31.3.2016, 16:09
#2561
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4452 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Алексей000 при каких условиях ?
Убрать провод с подрулевого.проверить. Отключить сигналку если есть.проверить |
31.3.2016, 17:36
#2562
Добрый день. У меня такая проблема, включается сам по себе дальний свет. Поменял реле света на оригинальное, не помогло. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.? Это подрулевой переключатель шалит. То ли криво стоит, то ли кожух рулевой колонки надавливает (в том месте, где прорези для рычажков...) Знамо дело..проходили) |
31.3.2016, 18:06
#2563
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2016 Пользователь №: 95477 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
31.3.2016, 20:13
#2564
4.4.2016, 15:29
#2565
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Паха Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2016 Из: Tomsk Пользователь №: 95508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмено-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Возможно, такой вопрос уже есть, прошу извинить, если повторяюсь. Купил пару месяцев назад ВАЗ-2106, с самой покупке была данная проблема: при включении ближних свет фар, всё хорошо, обе крайние фары горят, как только переключаюсь на дальний, то я становлюсь "трёхглазым", левая наружняя фара тухнет, электрик посоветовал заменить лампочку в той фаре. Поменял, не помогло. Заранее большое спасибо!
4.4.2016, 15:54
#2566
Чудеса...попробуй правую лампочку (заведомо исправную) воткнуть
4.4.2016, 15:57
#2567
4.4.2016, 16:03
#2568
Померь есть ли +12в на фишке дальнего.
4.4.2016, 16:05
#2569
Померь есть ли +12в на фишке дальнего. Да. Сначала так. Чтоб лишнюю фару не курочить) |
4.4.2016, 16:18
#2570
4.4.2016, 20:51
#2571
Паша , вот хороший сайт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Там же и схема есть.http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg Она в приложении.. .
15.4.2016, 21:55
#2572
Последнее время стало залипать реле дальнего света, вот так моргнёшь кому и едешь с дальним светом как неумный.
Сегодня дошло до того, что повторные моргания отлипнуть релюшке не давали, лупасил по реле кулаком чтобы от вибрации откисла. Как известно дальняк в шохе самый нагруженный узел, 4 лампы по 55 Вт (ну примерно) по току 15-17 А Возникла какая идея: Берём 2 реле света "кубики" это которые нового образца Берём реле старого образца, можно горелое, внутренности всё равно выбрасывать. спариваем 2 релюхи нового образца и внедряем в корпус старого. В чём смысл - разгружаем лапы каждого отдельного реле, имеем двойную надёжность и 2ую же площадь контакта. Изготовил на коленке такого зверька вот сейчас буквально за полчаса. Цена вопроса 100 руб за 2 новых реле. Завтра опробую. Для чего написал? Интересно ваше мнение! |
15.4.2016, 22:11
#2573
15.4.2016, 23:00
#2574
15.4.2016, 23:08
#2575
ну не знаю..много лет стоит и работает...размыкает как надо
15.4.2016, 23:18
#2576
16.4.2016, 12:33
#2577
Да в теории то любое реле практически вечное, разбирается чистятся контакты и дальше в бой.
А на самом деле факторов много, и современное качество и большой ток узла а потому всё равно выгорают контактные площадки. Если залипают контакты значит ток очень большой и дуга при срабатывании реле запаивает контакты. |
16.4.2016, 22:10
#2578
Да в теории то любое реле практически вечное, разбирается чистятся контакты и дальше в бой. А на самом деле факторов много, и современное качество и большой ток узла а потому всё равно выгорают контактные площадки. Если залипают контакты значит ток очень большой и дуга при срабатывании реле запаивает контакты. Ну не секрет . что я жлоб.. Пока не сгорит - сломается менять не хочу.. У меня ещё родные реле света стоят.. 86 год.. |
1.5.2016, 10:59
#2579
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени! Шестерку я лет 5 назад махнул неглядя на праворукий микроавтобус. И все бы хорошо, кроме левостороннего света - их обочина, это наша встречка, и наоборот. И вот задумал запилить правостронний свет, вместо штатных фар поставить по одной фаре ближний+дальний от 2106 (подходит по размерам). Что-то не нашел, как тут вставить картинки, короче, купил на разборке 2 горшка чешских PAL на одном маркировка P 100/2 (может по чешски правая??) , на другом L 100/3 (может левая??). Кто подскажет, где какая (проверить не на чем)? Т.е. мне нужны одна левая наружняя (дальний+ближний) и одна правая наружняя (дальний+ближний), то я взял или промахнулся?
1.5.2016, 11:21
#2580
Та хоть обе левые наружние .. Разници нет .. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 21:14 |
