3.4.2016, 21:29
#3421
3.4.2016, 22:52
#3422
Опасность сапуна в карб какая? - Масло и сажу кидает в карб, а фильтр на то и нужен чтобы сажа и масло на нём оставалось, потому в карб трубка и уходит и экологию блюдём и побочных эффектов быть не должно. чтобы экологию беречь-надо машину евро 5 класса брать, а карбовые жиги уже давно являются медленной смертью экологии |
3.4.2016, 22:59
#3423
3.4.2016, 23:01
#3424
Мыльной водичкой намажь-пусть пузыри пускает)
3.4.2016, 23:05
#3425
4.4.2016, 9:37
#3426
Фильтр надо чистить периодически чтобы каку не подкинул. Поскольку он у меня неразборный буду промывать бензом или ацетоном скажем раз в год или чаще можно.
У меня в карбе золотник явно закис нафиг ибо не продувается ни в одну сторону. ХХ в норме, чегоб ему неправильно работать. Насчёт машинок евро 5 риторический вопрос, тут и философия на тему благосостояния граждан (на предмет возможности покупки) и качества бензина и качества автопрома и много чего ещё. |
4.4.2016, 12:20
#3427
Я сегодня меняю выжимной , это как бы за одно, а по главному подшипник под маховиком.. Закис цуко и вчера как завыл , я думал движка помирает..
7.4.2016, 20:54
#3428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Вчера переобулся на лето
Сообщение отредактировал pechkin - 7.4.2016, 20:55 |
7.4.2016, 21:23
#3429
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
заменил датчик топлива в бензобаке,старому видно был 31 год как и машине,ссср ещё.протерлись две нити на реостате потому что езжу на газе и бенза всегда примерно одинаково плескается на запас,вот и протёрлись в одном месте.жалко конечно,но ничего не поделаешь.
7.4.2016, 21:38
#3430
Вчера заменил втулки на реактивных тягах (или штангах), взял в руки запасной кардан, крутанул подвесной....
Снял свой кардан, крутанул подвесной... Поставил кардан назад, а запасной положил на запас, надо будет подшипник заменить. |
7.4.2016, 21:55
#3431
7.4.2016, 22:30
#3432
7.4.2016, 22:43
#3433
наскоко помню,там смазка на весь срок службы..хотя щас вроде с тавотницами идут..у меня родные стоят. При щелчках в крестовинах и их разборке выявляется , что смазывать уже больше ничего не нужно.. Износ краховый.. Обычно два пальца.. А с тавотницами и в СССР были и усиленные.. Пальцы толще.. |
8.4.2016, 20:21
#3434
отогнал волжану к колрешу електрику поввороты задрали
8.4.2016, 20:54
#3435
Можно рукой семафорить...ненаказуемо
8.4.2016, 20:58
#3436
9.4.2016, 20:08
#3437
Дунул крыло и касяки на дверях
9.4.2016, 20:25
#3438
На дачу съездили..... все пробки собрали, на обратном пути ...... 1 раз заглохла..... и обороты всю дорогу прыгали, но домой привезла)))))
Завтра буду лечить...... пообещял ей если до дому довезет ..... |
9.4.2016, 22:57
#3439
Попинать по колёсам..
9.4.2016, 22:59
#3440
Не вариант))) Она девочка хорошая, тока капризная как все бабы....... внимания требует))))))
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:56 |
