128 страниц V  « < 124 125 126 127 128 >
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 28.4.2016, 21:03
Сообщение #2501
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
vampir_
сообщение 9.7.2016, 16:42
Сообщение #2502
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Привет всем кто еще читает) Два года я мучался с Солексом и только сейчас он начал ехать) После покупки в магазине повез на регулировку в самое "крутое" СТО в городе. Карбюраторщик настроил по газоанализатору солекс, но он не только не ехал он даже не работал стабильно. До 80 градусов без подсоса вообще не едет, глохнет. Динамики нет. А когда поставил двигло на 1.8л то расход поднялся до 15л\100км Все, в том числе и на этом форуме, говорили что большой расход неизбежен, так как солекс 083 рассчитан на 1.5. Буквально несколько дней назад нашел другого карбюраторщика, который сам на 08 ездит. Оказалось что у мастера на крутом СТО руки даже не из жопы, все гораздо печальнее. Перепутаны жиклеры первой и второй камеры, заслонка второй камеры заклинила, жиклеры поменяны на хз какие, но не сток, носики УН направлены в одну камеру, кулачок УН с номером 5 (карбюратощик первый раз такой кулачок увидел, в стоке идут 4 и 7). В общем поставил все сток, подкрутил зажигание и машина совсем другая стала. Мотор крутится с любых оборотов, подсос только до 60 градусов используется, заводится и глохнет как надо. Правда пришлось потом зажигание подкрутить еще, так как на плавном старте машина дергалась и не ехала. Сегодня зажигание поставил пораньше и вроде норм, но еще обкатываю. Расход тоже сильно снизился. Пока 100км проехал, но уже заметно меньше жрет. Жаль что до этого год насиловал движок этим карбом, надеюсь не сильно его ресур уменьшился.
А вот с горизонталками пока не складывается - траспортная компания меня п$имела, никак коллектор забрать не могу.
Еще мучался с генератором. Плохо заряжал, оказалось провод один отвалился от диодного моста. Подпаял, собрал и заряд пропал совсем) Снял все клемы, почистил, все заработало. А сегодня опять заряд пропал) Почистил, заработало но хз надолго ли. Думаю его вверх перенести, хотя бы ремонтировать будет легче.
Сообщение отредактировал vampir_ - 9.7.2016, 16:44
сообщение 9.7.2016, 16:50
Сообщение #2503
Спасибо сказали: 1272 раза
Это у тебя 1,8 литра на Солексе 083? Ну понятно, почему без подсоса едет. Смесь богатая просто и без подсоса. 083 рассчитан не просто на 1,5 л, а на 1,5 ПП. Для классики шел 053 Солекс. Там совсем другие жиклеры и диффузоры.
сообщение 9.7.2016, 16:56
Сообщение #2504
Цитата(vampir_ @ 9.7.2016, 16:42) *
Привет всем кто еще читает) Думаю его вверх перенести, хотя бы ремонтировать будет легче.
привет . Вампир .. Ты как всегда - на высоте.. Ремонтируешь на высоте.. Предлагаю перенести в гараж , на верстак.. я так там чаще всего положительные ремонты произвожу.. big_boss.gif
vampir_
сообщение 10.8.2016, 13:07
Сообщение #2505
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Офигенный денек выдался russian_roulette.gif Утром увидел как халтурно поработал электрик, потом по жаре мотался в поисках другого. Нашел, договорился. Дождался звонка и поехал к нему. Выезжаю со двора и замечаю что тормозов нет. Совсем нет. Потихоньку загнал обратно во двор. Открываю капот - тормозухи даже на донышке нет. Иду по жаре за 30 за тормозухой. Еще забыл сказать, что пока катался утром генератор, который выдавал 16V стал выдавать 0v. Поехал на СТО, в котором чинили задний барабан, чтобы прокачали тормоза (тут хоть платить не пришлось, так как их косяк). Пока ехал начался ливень. Всю неделю жара за 30 и весь август обещают жаркий и только я могу так попасть - ливень начался именно тогда, когда я ехал почти без тормозов (я подлил тормозухи в бачок) и без дворников (так как аккум сел). Из-за ливня не заметил глубокую канаву - сильный удар по колесу и выпали очки с одной стороны (я их разломал(( ). К электрику так и не попал(
сообщение 10.8.2016, 13:37
Сообщение #2506
Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 13:07) *
Офигенный денек выдался . К электрику так и не попал(
сообщение 10.8.2016, 16:32
Сообщение #2507
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А контролька не работает?
vampir_
сообщение 10.8.2016, 16:38
Сообщение #2508
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Выходит что нет. Проблема крайне редкая, впервые у меня тормозуха утекла. Поэтому хз работает контролька или нет)
сообщение 10.8.2016, 21:35
Сообщение #2509
___«Carabinieri»___
Ну контрольку бы ты не пропустил, видать точно не работает.
Хотя недавно случай был.
Чищу одному мужику контакты в трамблере, взгляд упал на бачок с тормозухой. А там в заднем контуре ее нет.
Ну он долил, нашли течь, устранили (выдавило поршень на заднем правом цилиндре).
Ну не суть. Короче он уехал, через пару минут звонит: "У меня лампа перестала гореть при включенном зажигании!"
Я понять не могу что за лампа.
- Какая лампа?
- На бороде, там где аварийка! Она всегда горела, показывала что зажигание включено! А теперь ты что то нарушил и она не горит!!!
Я чуть не упал, он и не знал что это лампа контроля тормозухи. Хотя шохой владеет уже не первый год smile3.gif
сообщение 10.8.2016, 23:38
Сообщение #2510
У меня её нет вовсе.. Когда купил пробка была.. А поплавок не плавал.. Вобщем я терпел эту крышку долго.. А потом поставил как на сцепе и не парился.. Теперь и купить можно , а уж надобности не вижу.. Без контрольки не плохо.. Mauridia.gif
сообщение 18.10.2016, 2:30
Сообщение #2511
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
привет. а расскажи в двух словах, почему ставил солекс? и я так понимаю 1.8 у тебя сейчас? дорого вышло?
vampir_
сообщение 22.10.2016, 14:11
Сообщение #2512
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Солекс ставил так как озон топливо жрал ну и хотелось на тросик перейти так как тяги все время подклинивали и разгон был с небольшими рывками. Двиг 1.8 ага. Покупал блок в сборе 2130 за 27к вроде. Было это два года назад. Сейчас у этого продавца блок стоит 30к
Festival58
сообщение 22.10.2016, 17:33
Сообщение #2513
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
vampir_ а как вообще железо у авто подобных годов?...безопасность какая ни какая
vampir_
сообщение 22.10.2016, 18:32
Сообщение #2514
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Тут не зависит от годов особо, так как к этому времени уже новые кузовные панели стоят. Безопасность снижается, но её и не было в жигулях) Можно каркас поставить, но менты докапаются.
Festival58
сообщение 22.10.2016, 19:23
Сообщение #2515
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
vampir_ ясно...
была..пока 21век не наступил всем на моск
vampir_
сообщение 2.12.2016, 16:41
Сообщение #2516
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
сообщение 2.12.2016, 20:57
Сообщение #2517
сообщение 9.12.2016, 1:26
Сообщение #2518
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ясно, спасибо про карбюратор и двигатель. эх, дороговато...)
фото поднятое - крутое, правда как-то ненадёжно выглядит) но так явно удобнее чем из под машины кардан менять))
vampir_
сообщение 9.12.2016, 8:26
Сообщение #2519
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Никто ничего странного на фото не заметил)
GOODMAN
сообщение 11.12.2016, 12:41
Сообщение #2520
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Кардан без шлицевой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 4:55
