7.4.2016, 21:17
#4841
Вот именно что НЕТ! Что это значит? А то, то фактически кроме часов в торпедо, больше никаких потребителей НЕТ!
7.4.2016, 21:20
#4842
Вот часики и кушают ..+ магнитола.
7.4.2016, 21:20
#4843
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Конечно много! Вы путаете случай, когда мы просто замеряем ток какого-либо потребителя и то, когда автомобиль просто стоит и АКБ никто и ничто не подпитывает. Вообще у большинства автомобилей допуск по току потребления в "режиме сна" это в диапазоне от 30....60...70мА. Всё что выше - уже НЕ нормально для автомобилей с АКБ от 55.. до 75А/ч. Диман,ну так то для стока, а ты видел скока у меня хрени напихано? На фотке % 25 всей "лапши" Так что нет смысла спорить,тем более меня не беспокоит |
7.4.2016, 21:23
#4844
Вот часики и кушают ..+ магнитола. При правильном подключении - быть такого не может. Часы вообще единцы мА потребляют. Если правильно подключать магнитолу - то тоже потребление тока минимально. Лёха в курсе что и как правильно. Здесь просто куча потребителей подключено напрямую. |
7.4.2016, 21:28
#4845
7.4.2016, 21:30
#4846
7.4.2016, 21:37
#4847
К примеру - сигналку, модуль доводчиков стёкол - конечно напрямую. А вот всякие зарядки я бы запитал от зажигания. Т.к. обычно все планшеты, зарядки для сотовых, навигаторы, регистраторы, антирадары нужны только в движении. А там АКБ от генератора заряжается.
И лампочки в стойках за неделю посадят АКБ.. Гораздо быстрее, т.к. все эти формулы расчёта никак не учитывают того ,что всё это считается от идеального источника тока. А такого в реале не бывает, в числе АКБ. АКБ у всех разные и разные степени изношенности. Так что лампочки в стойках сажают АКБ гораздо быстрее за сутки-двое. Сам-по себе знаю, на примере 21Вт-ной лампочки в переноске - я утром подключал её к АКБ, до 7 вечера я возился под машиной, она всегда включена и к вечеру стартер уже еле-еле крутил. |
7.4.2016, 21:39
#4848
К примеру - сигналку, модуль доводчиков стёкол - конечно напрямую. А вот всякие зарядки я бы запитал от зажигания. Т.к. обычно все планшеты, зарядки для сотовых, навигаторы, регистраторы, антирадары нужны только в движении. А там АКБ от генератора заряжается. Все так и сделано,яж не первый день зарулем |
7.4.2016, 21:51
#4849
7.4.2016, 22:15
#4850
340 мА это дофига? Нагрузка 5 вт ...штатная лампочка подфарника много..у меня 150мА съела за неделю или две акум-чето неправильно было с сигой..переподключил-стало 30..50мА кажись. а в шниве живиси ест гад не помню,полампера чтоли..пришлось красный провод перерезать бо акум на издохе уже..все никак выключатель не поставлю)) |
10.4.2016, 8:06
#4851
Правильно смонтированная сига со всеми прибамбасами жрет не больше 50-60 ма. Откуда 350??? Если остальное от зажигалки...
У меня и сига, и ЦЗ, и 2 доводчика, и майфун, и мозги инжекторные, еще и БК впридачу жрут 65-70 ма... |
10.4.2016, 12:39
#4852
10.4.2016, 19:41
#4853
Значек убрал или что?
10.4.2016, 19:51
#4854
10.4.2016, 19:58
#4855
10.4.2016, 20:00
#4856
прикольно))))
10.4.2016, 22:54
#4857
10.4.2016, 22:58
#4858
Я уж почитал...ога. Смотрится хорошо. Интересно-на сколько снизился светвой поток и освещенность?
10.4.2016, 23:20
#4859
11.4.2016, 7:50
#4860
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:36 |
