1.4.2016, 21:21
#761
1.4.2016, 23:15
#762
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ это даже не обсуждается
28.4.2016, 1:15
#763
Festival58 я тут как то думал о том как определяют неисправность ламп на авто..щас вот вспомнил..да глянуть негде умного ..Получается что :если нажали тормоз (концевик сработал ) смотрим уровни в проводах на лампах..если уровень ниже(например 8v) значит лампа горит..
Чо то несерьезно..Кто то чо то знает |
28.4.2016, 3:41
#764
Festival58 почти так. Только контроль идет по току.
Ну например нажимаешь на стоп, контроллер измеряет ток в цепи стопорей, если ток меньше 2,5 А, значит одна или две лампочки перегорели. |
28.4.2016, 5:15
#765
payalnikk это же на сенсорах разоришься..либо ставить достаточно мощные резисторы -с них снимать значение напряжения (и считать ток )
29.4.2016, 21:20
#766
payalnikk это же на сенсорах разоришься..либо ставить достаточно мощные резисторы -с них снимать значение напряжения (и считать ток ) теоретически схемка не такая сложная. значение тока можно определить как напряжение на определённом шунте и сравнить его с эталонным с помощью дифференциального усилителя. при желании можно придумать подобную схему и для классики. если заморочиться, то можно даже с индикацией перегоревшей лампы) |
29.4.2016, 22:04
#767
Festival58 я тут как то думал о том как определяют неисправность ламп на авто... Кто то чо то знает Цитата Реле контроля исправности ламп стоп-сигналов и габаритных огней 65.3777
Реле контроля исправности ламп обеспечивает: •Контроль исправности ламп стоп-сигнала. ◦При включении замка зажигания (тест ламп стоп-сигнала в холодном состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одновременно обеих ламп стоп-сигнала и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре; ◦При нажатии педали тормоза ( тест ламп стоп-сигнала в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности: любой из двух ламп, а также обеих одновременно, при этом при отказе только одной из двух ламп, после отпускания педали тормоза, контрольная лампа гаснет, при отказе двух ламп - продолжает гореть. •Контроль исправности ламп габаритных огней. ◦При включенном зажигании (тест ламп в холодном состоянии) контрольная лампа загорается только при неисправности одновременно обеих ламп борта (правого, левого или двух одновременно) и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре каждого борта; ◦При включении наружного освещения габаритных огней (тест ламп в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одной или нескольких ламп габаритных огней в любом сочетании и гаснет после устранения неисправности. Применяемость: Автомобили ВАЗ 2108-2110 и их модификации. Использована информация: OOO фирма "Астро" |
29.4.2016, 22:45
#768
Bartholomew пасибо.это Наши местные..
Прикольно П@ш@ абсолютно верно типа сняли напряжение с шунта -подали через делитель на базу транзистора -если больше :он открывается |
30.4.2016, 0:58
#769
П@ш@ абсолютно верно типа сняли напряжение с шунта -подали через делитель на базу транзистора -если больше :он открывается да, тоже вариант. решений много. |
30.4.2016, 18:48
#770
требуется ли добавлять на вход усилителя буферный элемент (буферный повторитель )) ,если источником сигнала служит не линейный выход аудио аппаратуры ? Например разъем под наушники ,ведь подобный выход собственно предназначение имеет как правило конкретное (типа стерео ,2по2ватта ,30 Ом )
1.5.2016, 17:57
#771
требуется ли добавлять на вход усилителя буферный элемент (буферный повторитель )) ,если источником сигнала служит не линейный выход аудио аппаратуры ? Например разъем под наушники ,ведь подобный выход собственно предназначение имеет как правило конкретное (типа стерео ,2по2ватта ,30 Ом ) По собственной практике брал сигнал на усилитель с разъёма наушников безо всякого буфера, никаких отклонений не замечал (на слух). Единственное, если выход на наушники слишком мощный, это может негативно сказаться на работе усилителя. Входное сопротивление усилителя достаточно велико для корректной работы от сигнала с разъёма наушников. |
1.5.2016, 19:43
#772
П@ш@ ды и я подключал
2.5.2016, 19:32
#773
каталоги интересная штука..как обычно промышленность выпускает готовые решения ..это я про контроль исправности ламп..и цена маленькая.правда не везде найти можно -специфика таки
12.5.2016, 15:34
#774
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Аккумуляторная зарядка орион 270, не регулируется сила тока(должна быть от 0,4 до 7 А, померил мультимером выдает 0.17 А). На регуляторе 3 контакта как их нужно перемкнуть, тобы зарядка работала на максимум?
12.5.2016, 17:11
#775
судя по всему-умер регулировочный резистор,ибо регулировка тока выполняется им же. Заменить проще всего,ибо стоят они копейки,а номинал очень часто пишется сзади резистора
12.5.2016, 19:33
#776
Аккумуляторная зарядка орион 270, не регулируется сила тока(должна быть от 0,4 до 7 А, померил мультимером выдает 0.17 А). На регуляторе 3 контакта как их нужно перемкнуть, тобы зарядка работала на максимум? А при зарядке какой АКБ был такой ток? Разряженной в ноль? Там может стоять защита по напряжению. |
12.5.2016, 20:48
#777
судя по всему-умер регулировочный резистор,ибо регулировка тока выполняется им же. Заменить проще всего,ибо стоят они копейки,а номинал очень часто пишется сзади резистора пиндец... Кашпировский тихо плачет в сторонке.. Денис... Ты про измерительные приборы чего нибудь знаешь ??.. Нужно мерять напругу и сигналы.. А потом и судить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2016, 20:49 |
12.5.2016, 21:55
#778
Нет акб нормальная. я мерил ток подсойденив мультимер к заряднику без, акб. Если навернулся регулятор я смогу его поменять или вобще исключить (перемкнув провода), если сломалось что то другое я врятли это сделаю. На регуляторе 3 вывода чтоб его исключить их все три перемкнуть между собой?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 12.5.2016, 22:01 |
12.5.2016, 22:15
#779
12.5.2016, 22:17
#780
Есть такая фишка - померить ток в розетке. Ну и у кого больше тот и выиграл ))
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:57 |
