107 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 1.4.2016, 13:07
Сообщение #1201
При накате расход 0,8...экономия,да. Но при движении на передаче (торможение двигателем) расход ноль...тоже экономия. Ноль меньше, чем 0,8...поэтому экономия более экономная))
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.4.2016, 12:14) *
Господин поручик. Не все так просто.У многих нет системы ЭПХХ.А значит что и на передаче топливо будет тянуть через жиклер ХХ. Виходит что разницы нет,конечно грамотные люди никогда не пускают машину в накат, но это уже другое.....
Ну...х.з. При торможении двигателем разрежение во впуском создается? Если нет-тогда и сосать через жиклер хх не будет.
сообщение 1.4.2016, 13:43
Сообщение #1202
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Создается, и еще какое
Solex
сообщение 1.4.2016, 13:45
Сообщение #1203
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
сообщение 1.4.2016, 13:46
Сообщение #1204
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Так мы же говорим о движении а не о торможении.
Вот задача: нам надо преодолеть скажем 500метров.
1) Вариант - разгоняем тележку на первые 100-150метров и остальное доезжаем накатиком до конца при расходе 0,8литра/час. На все про все мы потратили определенный объем бензина.
2) Вариант - едем с одинаковой скоростью 450метров и остальные 50 тормозим двиглом с теоретическим расходом 0л/час.
Вопрос: какой из вариантов будет наиболее экономичен?
сообщение 1.4.2016, 13:51
Сообщение #1205
Цитата(Solex @ 1.4.2016, 13:45) *
Зачем?
Вот интересно-эконометр что показывает в таком режиме? Ведь на пятерках, кажись, он штатный
Не зна.ю
сообщение 1.4.2016, 14:08
Сообщение #1206
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот эта хрень https://h-a.d-cd.net/c3f0f08s-960.jpg почти полностью уходит в левую часть шкалы
сообщение 1.4.2016, 14:12
Сообщение #1207
Машина:2107
Цитата(Господин поручик @ 1.4.2016, 13:51) *
Не зна.ю
И я не знаю.
Тут главную роль играет количество бензина которое нужно израсходовать тележке, чтобы придать ей ускорение на протяжении первых 100-150метрах, необходимое для дальнейшего движения на протяжении 350-400метров.
А также количество бензина израсходованное тележкой при спокойном движении на протяжении 450метров.
Кстати я тут прикинул что если придать тележке ускорение на протяжении 100метров и двигаться например 400метров накатом со средней скоростью в 40км/ч расходуя при этом 0,8л/час, то:
промежуток в 400метров тележка проедет за 0,6 часа или за 36секунд. А если на хх расходуется 0,8л/ч то за 36 сек израсходуется 0,008л топлива
т.е. за 400метров на холостом ходу со средней скоростью в 40км/ч сжигается 8грамм топлива.
Полагаю что такой цифрой можно и пренебречь.
Сообщение #1208
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2016, 11:13) *
Такого еще нет?
Есть, относительно недавно появилось это. Вот к примеру, на современных немцах, платформа MQB - у нафаршированных машинок есть кнопочка выбора режима вождения, предлагается к выбору несколько режимов - Спорт, обычный, эко и индивидуальный. Каждый профиль со своими настройками.
А по теме - ты собираешься переучиватся "экономить" благодаря этой штуке? Это глупо. И будет ли экономия, на сверх коротких пробегах? Ответ - НЕТ! Так же как и мифическая экономия в общем. Ты покупаешь кота в мешке, ни имея ни инструкции и ничего?
сообщение 1.4.2016, 14:30
Сообщение #1209
Не забывай, что на интенсивном ускорении (а другого и не выйдет, чтоб на дистанции 100м набрать необходимую скорость для движения накатом оставшийся путь)) расход будет космический.
Сам приборчик для измерения мгн. расхода штука полезная. И в плане обучения экономному вождению и в плане косвенных диагностик. Например по своему приборчику я четко вижу-идет дорога под уклон или в гору. Даже когда визуально этого и не определить. Думаю, что и встречный -попутный ветер тоже можно отследить...или другое сопротивление движению-то ли колодки поджимают, то ли давление в шинах слабое.
сообщение 1.4.2016, 14:36
Сообщение #1210
В общем не заказывай его,нету смысла.
сообщение 1.4.2016, 14:40
Сообщение #1211
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
рекомендую к прочтению http://www.avtovodila.ru/index.php?menu=pr...u&art=nakat
сообщение 1.4.2016, 15:02
Сообщение #1212
Машина:2107
Читаю и у меня сразу же вопрос:
двигатель, работая в режиме «холостого хода», неважно, двигается автомобиль или стоит на месте, продолжает расходовать топливо из расчета примерно 2,5 – 3,2 литра на 100 км/час
это откуда такие львинные цифры то? Мы за КРАЗ говорим? И как мотор на холостых может расходовать топливо измеряемое в км/час? Оно считается в л/час и как выше правильно указал Поручик составляет 0,8л/ч. У меня на скорпе комп показывал 1,4 и показывал расход на хх неправильно - я это знал. При этом читал что на больших моторах типа 2,8-3,0 литра расход на холостых составляет 1,4-1,6литра.
Откуда блин 2,5-3,2 ???
Если перевести это в киллометраж, то вот эта фраза:
водитель при городском режиме движения получает дополнительно около восьмидесяти километров на баке (42-45 литров) бензина
теряет свою актуальность. Так?
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 1.4.2016, 15:03
сообщение 1.4.2016, 15:11
Сообщение #1213
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так и есть, Современные иномарки расходуют 1.5-1.9.А старый драндулет к хреновым карбом и зажиганием непонятно каким берет 3.0.
Кстати вам для справки Камаз хавает на холостых 5-7л ч. Газон до 10
Там четко написано если вы не будите пускать машину в накат только при этом условии будет экономия.(правда там забыли отметить что для экономии нужна установленная система ЭПХХ)
сообщение 1.4.2016, 15:22
Сообщение #1214
Машина:2107
Среднестатистический автомобиль кушает 0,8 литров топлива за час на холостых оборотах. Только что прошерстел интернет. Вон пишут что даже на Мондео с двиглом в 2,3 расход показывает 0,7-0,8л/час.
Кто-то пишет что расход топлива в час на холостых равен половине от объема движка
И я не верю что в старом жигуле с объемом 1,3-1,5литра расход будет 3литра.
ОТКУДА цифра в 2,5-3,2л/час? Где авторы статьи ее нарыли?
НЕ ВЕРЮ! Статья написана нормально но вот с этой цифрой они явно промахнулись.
сообщение 1.4.2016, 15:24
Сообщение #1215
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не вериш,проверь- вяжи пляшку 1л, и пускай работает на ХХ, час, посмотриш хватит или нет)
сообщение 1.4.2016, 15:31
Сообщение #1216
Машина:2107
Зачем проверять то, что достоверно известно?
Тем более вон народ пишет то, что у них бортовик показывает 0,8. Смысл перепроверять?
На холостых двигатель не совершает никакой работы кроме того что крутит коленвал и тратит каплю энергии на вращение ГРМ - на это и уходит 0,8л.
сообщение 1.4.2016, 15:38
Сообщение #1217
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что известно? Откуда, из сети? Сам то поди не проверял,а как дитя в всякую куйню верит. В шоке от таких диванных мастеров
сообщение 1.4.2016, 18:55
Сообщение #1218
Машина:2107
Блин я в шоке!
А то что мы на Земле живем ты тоже сам проверял? В космос поди летал?
Есть элементарщина, которую не нужно проверять и информация о которой общедоступна.
А заниматься глупостями - это время свое Тратить попусту
сообщение 1.4.2016, 21:08
Сообщение #1219
И нас смешить.. Mauridia.gif Бля.. Вот вам и пива не наливай .. Такую бурду развели на три страницы.. Игорь .. Лучше побрейся иголкою .. тоже кайф . говорят.. А эту какашку за 50 хохлоденег.. Ну не стоит .. время будет потом жалко.. fffuuu.gifПоставь эконометр с сёмки и экономь...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.4.2016, 21:10
Tolik2402
сообщение 1.4.2016, 22:34
Сообщение #1220
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Собственно поддержу Иваныча.
а теперь почему я бы не поставил эту приблуду себе.
есть штатный прибор от классики, который эргономично и эстетично впишется в родную приборку вместо прибора масла. если прибор масла тоже хочется, то как вариант станет вместо вольтметра, а электронный вольтметр замненит штатный, еще можно от 2106 вмнесто часов. данная приблуда в салоне будет выглядеть чужеродно и неэстетично.я не навязываю свое мнение, просто поделился.
по поводу наката- накат это на нейтралке котишься. на передаче- это торможение двигателем. проанализируйте свой стиль вождения и увидите что и накатом и тормозя двигателем вы ездите не так уж и много, в основном жмете газ. рассмотрим работу карба. на холостом работает система ХХ, и дроссельные заслонки закрыты, тоже происходит и при торможении двигателем. счастливчикам с хорошо отстроенной эпхх повезло чуток больше- пока тормозишь двигом и обороты не упадут до 1200 топливо не идет, вот только в городе это не так уж и много. хотя из копеек собирается на 100гр. smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:16
