> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Student
сообщение 2.2.2008, 11:56
Сообщение #401
Пользователь №: 2235
Машина:Ваз - 21063
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
- Student   Маслосъемные колпачки   2.2.2008, 11:56
- - kreshkastet   а компрессию не мерял?колпачки надо набивать сразу...   16.2.2015, 15:50
- - Changeling   > а компрессию не мерял?колпачки надо набивать ...   16.2.2015, 16:28
- - kreshkastet   ГУД   16.2.2015, 17:04
- - Baсилич   народ, подскажите такой вопрос менял сальники клап...   25.2.2015, 8:02
- - dikobrazzoff   Мог конечно, они не калённые. Если б были калённые...   25.2.2015, 8:13
- - Baсилич   так поршень и был в ВМТ, но пружина сжималась до у...   25.2.2015, 8:43
- - ExL   Ты шо геракл шоли, хрен ты их погнёшь я тебе скажу...   25.2.2015, 8:55
- - Baсилич   вот и я думаю, руками их хрен погнешь.... если б с...   25.2.2015, 8:58
- - kreshkastet   мог погнуть когда стаил пенал с распред валом ,   25.2.2015, 9:09
- - ИванычЪ   Если колено по меткам и пастель с распредом по мет...   25.2.2015, 10:30
- - Baсилич   крутил колено со снятым распредвалом, чтобы 2 и 3 ...   25.2.2015, 10:48
- - ИванычЪ   Цитата(Baсилич @ 25.2.2015, 10:48) .. В о...   25.2.2015, 11:02
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 25.2.2015, 10:30) Если к...   25.2.2015, 11:40
- - kreshkastet   а какаЯ прична замены колпачков?....я считаю ,что ...   25.2.2015, 12:09
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 25.2.2015, 11:40) Не рискн...   25.2.2015, 12:17
- - Warrior   Я тоже всегда ставлю по меткам, но все равно один ...   25.2.2015, 12:37
- - Baсилич   причина - резко начался жор масла. примерно 2л на ...   25.2.2015, 13:17
- - Solex   Цитата(kreshkastet @ 25.2.2015, 12:09) .....   25.2.2015, 13:26
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 25.2.2015, 13:26) А может ...   25.2.2015, 13:37
- - kreshkastet   нет ,не крутятся .....ИванычЪ правильно глаголит ,...   25.2.2015, 14:14
- - Solex   Цитата(kreshkastet @ 25.2.2015, 14:14) .....   25.2.2015, 15:29
- - Baсилич   Измерил.... 12 12 12 11.5. Первая и четвёртая свеч...   25.2.2015, 15:33
- - ИванычЪ   Компресс в норме. , ищи причину . Общую для 1 и 4 ...   25.2.2015, 23:42
- - Warrior   Похоже на проблему системы зажигания. Обычно если ...   26.2.2015, 5:19
- - Baсилич   в общем поехал в магаз, попросил модуль зажигания ...   26.2.2015, 5:51
- - шеха   Приветствую любителей классики.Дайте совет-проехал...   31.3.2016, 22:20
- - ИванычЪ   Цитата(шеха @ 31.3.2016, 22:20) .Дайте со...   31.3.2016, 22:27
- - Ролакс   Раз бошку буш сымать-конечно меняй мандавошки,меня...   31.3.2016, 22:29
- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 31.3.2016, 22:29) Раз бош...   31.3.2016, 22:42
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 31.3.2016, 22:4...   31.3.2016, 22:48
- - шеха   Крестовину,сальник-поменял.А потек радиатор-поэтом...   31.3.2016, 23:43
- - Ролакс   у кого 30тыс,у кого 200.Давление масла и компресси...   31.3.2016, 23:54
- - шеха   На новом масле на скоросте 90-100км/ч где-то не бо...   1.4.2016, 0:26
- - Vitaliy-2970   Масло попадает в камеру сгорания,что не есть хорош...   18.12.2016, 19:08
- - ИванычЪ   Цитата(Vitaliy-2970 @ 18.12.2016, 19...   18.12.2016, 20:33
- - YaJAROFF   И вовремя прокомментировать ответ   18.12.2016, 21:02
- - Lyzhenkov   интересна версия прогара клапанов от масла   18.12.2016, 21:16
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 18.12.2016, 21:02) И во...   18.12.2016, 21:18
- - oledg   Цитата(Lyzhenkov @ 18.12.2016, 23:16) инт...   19.12.2016, 1:09
- - Lyzhenkov   Цитата(oledg @ 19.12.2016, 2:09) дак это ...   19.12.2016, 1:23
- - oledg   Цитата(Lyzhenkov @ 19.12.2016, 3:23) Да э...   19.12.2016, 1:26
- - Lyzhenkov   Цитата(oledg @ 19.12.2016, 2:26) какое ма...   19.12.2016, 1:35
- - oledg   Lyzhenkov в дизеле масло всегда будет черное   19.12.2016, 1:45
- - Lyzhenkov   Цитата(oledg @ 19.12.2016, 2:45) Lyzhenko...   19.12.2016, 1:46
- - oledg   Цитата(Lyzhenkov @ 19.12.2016, 3:46) у ме...   19.12.2016, 1:51
- - Lyzhenkov   Цитата(oledg @ 19.12.2016, 2:51) ну в бен...   19.12.2016, 2:00
- - oledg   промывка это трата лишних денег ,изначально надо з...   19.12.2016, 2:09
- - YaJAROFF   Цитата(oledg @ 19.12.2016, 2:09) промывка...   19.12.2016, 11:14
- - Lyzhenkov   Цитата(YaJAROFF @ 19.12.2016, 12:14) Сове...   19.12.2016, 11:20
- - МЫХЪ   Цитата(YaJAROFF @ 19.12.2016, 11:14) Сове...   19.12.2016, 14:48
- - iksssss   Сальники клапанов Victor Reinz или Corteco?   14.1.2017, 3:12
- - Lyzhenkov   виктор рейнз если не подделка-лучше кортеко,я себе...   14.1.2017, 3:37
- - МЫХЪ   Цитата(iksssss @ 14.1.2017, 3:12) Сальник...   14.1.2017, 22:18
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 14.1.2017, 22:18) У меня Go...   14.1.2017, 22:25
- - Lyzhenkov   Цитата(МЫХЪ @ 14.1.2017, 23:18) У меня Go...   14.1.2017, 22:36
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 14.1.2017, 22:36) буде...   14.1.2017, 22:44
- - Ролакс   витя рейнц кажись ставил..10гр чтоль..50тыс ходит ...   15.1.2017, 0:37
- - ExL   У кого сколько колпачки ходят, я вот чёт волнуюсь ...   25.6.2019, 23:13
- - Господин поручик   х.з... Не помню, чтоб ваще менял   25.6.2019, 23:18
- - Route_66   Цитата(ExL @ 25.6.2019, 23:13) У кого ско...   26.6.2019, 1:57
- - ExL   хм, тогда наверное скоро подойдут, буду на чеку =)...   26.6.2019, 11:01
- - Route_66   Не за что. Смотри по расходу масла.   26.6.2019, 14:17
- - МЫХЪ   У меня пока чуть больше 100гр на 1000 уходит, и то...   26.6.2019, 20:20
- - ИванычЪ   У меня расход масла не ведётся... Паедалава ...   26.6.2019, 21:42
- - jaja1994   Угораздило меня полезть менять эти колпачки((( сни...   23.6.2021, 9:00
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 23.6.2021, 8:00) Сейчас...   23.6.2021, 11:25
- - Route_66   Только не забить, а запрессовать специальным присп...   23.6.2021, 11:32
- - 1300SL   Можно было проще поступить, одеть "шляпу...   23.6.2021, 12:03
- - jaja1994   Все снял,повезу сегодня к мастеру   23.6.2021, 13:10
- - Ролакс   если клапан выпускной,я бы ваще ниче не делал,собр...   23.6.2021, 14:54
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 23.6.2021, 13:54) если кл...   23.6.2021, 17:04
- - 1300SL   Ролакс типа через выпускной не сосет -брэхня.   23.6.2021, 17:32
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 23.6.2021, 17:04) Та ну ...   23.6.2021, 20:31
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 23.6.2021, 19:31) Можно...   23.6.2021, 21:39
- - Route_66   В 2011-м году Травников был бесконечно далек от то...   23.6.2021, 22:00
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 23.6.2021, 21:00) И я т...   23.6.2021, 22:14
- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 23.6.2021, 17:32) типа че...   24.6.2021, 1:36
- - Route_66   Дык на "Волгах" много чего не было. В то...   24.6.2021, 1:52
- - Ролакс   Опель,Альфа Ромео и др. Выпускные клапана выплевыв...   24.6.2021, 2:00
- - 1300SL   Да не будь мандовошек на клапанах, на них бы был з...   24.6.2021, 10:24
- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 24.6.2021, 10:24) Да не б...   25.6.2021, 2:49
- - 1300SL   Ну ты смотришь в камере, на состояние, а я на таре...   25.6.2021, 7:01
- - OPTIMUS PRIME   Эх ,попались плохие колпачки Кортеко, мотор плеват...   10.7.2024, 16:03
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME еще с калины подходят, мне на четвер...   10.7.2024, 16:44
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Насухо протирал и даже на герметик приклея...   10.7.2024, 20:25
- - 1300SL   Бензин такой   10.7.2024, 21:05
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:31
