25.2.2015, 15:29
#421
... нет ,не крутятся ... На сток железе пожалуй, хотя как кормить В самом деле разбирал купленную для распила б/у ГБЦ, выработка на торцах клапанов была приличная. Кто то хорошо тошнил/овощил на моторе)) Свой старый разбирал такого не было Согласен, если такой клапан повернуть, тепловой зазор будет непредсказуем. И ИванычЪ правильно глаголит |
25.2.2015, 15:33
#422
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Измерил.... 12 12 12 11.5. Первая и четвёртая свеча мокрые, вторая и третья ок. Наверно все же модуль зажигания
Клапана и метки считаю ок |
25.2.2015, 23:42
#423
Компресс в норме. , ищи причину . Общую для 1 и 4 циликов..
26.2.2015, 5:19
#424
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Похоже на проблему системы зажигания. Обычно если модуль зажигания не работает, то в двух цилиндрах нет искры.
26.2.2015, 5:51
#425
в общем поехал в магаз, попросил модуль зажигания на проверку. Завел - все ок, работает на всех цилиндрах. Уже было обрадовался, пошел оплатил. Вышел из магазина - а она снова "двоит".... Опять 1 и 4. Решил дальше копать - попросил провода ВВ также, проверить. И Чудо произошло.....
Вы верите в совпадения? Я теперь верю.... Как при смене сальников клапанов отказали 2 провода, и именно 1 и 4 остается загадкой.... Тем более ВВ провода новые ставил с месяц назад. Производитель Тесла.... НЕ ставьте их, ребята! Замерил их сопротивление мультиметром - оказалось в норме у всех четырех, видимо сопротивление изоляции подкачало Всем спасибо за помощь! Тазик приятно урчит. Поставил еще до кучи ГКК, теперь слышно как щелкает клапан адсорбера) Сообщение отредактировал Baсилич - 26.2.2015, 5:52 |
31.3.2016, 22:20
#426
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую любителей классики.Дайте совет-проехал 126.000км,решил поменять прокладку под головой,а то масло сопатится,а заодно крестовину на кардане .Вот и думаю пора ли поменять колпачки или ждать до капиталки,а то боюсь не справлюсь с ремонтомjava script:add_smilie(":dntknw:","smid_21").Езжу на газу три последних года,резьба на свечах не масленая,свечи серые в шероховатом твердом налете.Правда свечи прошли 65.000км-наверное я думаю пора их поменять. На 200-250км доливаю примерно грамм 100-150 не больше.Колпачки купил зеленые виктор рейнс.Почитав тему-теперь боюсь что либо погнуть или сломать.
Сообщение отредактировал шеха - 31.3.2016, 22:23 |
31.3.2016, 22:27
#427
31.3.2016, 22:29
#428
Раз бошку буш сымать-конечно меняй мандавошки,менять ваще сказка.Масло дороже будет.
а 126тыс-это вобще ниочем. |
31.3.2016, 22:42
#429
Раз бошку буш сымать-конечно меняй мандавошки... Там планы другие-"поменять прокладку...а заодно и крестовину" ЗАОДНО! Карл! |
31.3.2016, 22:48
#430
31.3.2016, 23:43
#431
Крестовину,сальник-поменял.А потек радиатор-поэтому решил слить остатки тосола( заменить радиатор) и заодно прокладку а может и колпачки еще не решился .Скажите сколько тогда ходит движок до первого капремонта(кольца,расточка).и когда надо менять свечи?
31.3.2016, 23:54
#432
у кого 30тыс,у кого 200.Давление масла и компрессия?
1.4.2016, 0:26
#433
На новом масле на скоросте 90-100км/ч где-то не больше 3 ,может чуть меньше.А на укатоном масле при тойже скорости от2до2.5 точно не скажу.компрессию померить не успел-так как когда взял компресометр машина встала на прикол.
18.12.2016, 19:08
#434
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16125 Машина:Ваз-21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло попадает в камеру сгорания,что не есть хорошо.Из-за этого прогорают клапана.Погугли эту тему узнаешь побольше.
18.12.2016, 20:33
#435
18.12.2016, 21:02
#436
И вовремя прокомментировать ответ
18.12.2016, 21:16
#437
интересна версия прогара клапанов от масла
18.12.2016, 21:18
#438
19.12.2016, 1:09
#439
19.12.2016, 1:23
#440
дак это так,через драные сальники попадает масло в камеру сгорания оно та недогорает потом коксуеться на клапане и клапан на плотно прилегает в результате чево клапан начинает свистатьь и в конце концов горит Да это понятно что кокс забьет выпускной,может он еще чего имел ввиду? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:13 |
