158 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Festival58
сообщение 31.3.2016, 16:09
Сообщение #2561
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Алексей000 при каких условиях ?
Убрать провод с подрулевого.проверить.
Отключить сигналку если есть.проверить
сообщение 31.3.2016, 17:36
Сообщение #2562
Цитата(Алексей000 @ 31.3.2016, 15:41) *
Добрый день. У меня такая проблема, включается сам по себе дальний свет. Поменял реле света на оригинальное, не помогло. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.?
Это подрулевой переключатель шалит. То ли криво стоит, то ли кожух рулевой колонки надавливает (в том месте, где прорези для рычажков...) Знамо дело..проходили)
Алексей000
сообщение 31.3.2016, 18:06
Сообщение #2563
Пользователь №: 95477
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1984
На ходу сам по себе включается, только на ходу.
Спасибо, буду пробовать.)
сообщение 31.3.2016, 20:13
Сообщение #2564
Попробуй снять чехол рулевого вала.. По ходу у тебя моргалка включается.. big_boss.gif
Improviz
сообщение 4.4.2016, 15:29
Сообщение #2565
Из: Tomsk
Пользователь №: 95508
Цвет:тёмено-синий
Здравствуйте! Возможно, такой вопрос уже есть, прошу извинить, если повторяюсь. Купил пару месяцев назад ВАЗ-2106, с самой покупке была данная проблема: при включении ближних свет фар, всё хорошо, обе крайние фары горят, как только переключаюсь на дальний, то я становлюсь "трёхглазым", левая наружняя фара тухнет, электрик посоветовал заменить лампочку в той фаре. Поменял, не помогло. Заранее большое спасибо!
сообщение 4.4.2016, 15:54
Сообщение #2566
Чудеса...попробуй правую лампочку (заведомо исправную) воткнуть
Improviz
сообщение 4.4.2016, 15:57
Сообщение #2567
Из: Tomsk
Цвет:тёмено-синий
Спасибо, попробую, отпишусь
сообщение 4.4.2016, 16:03
Сообщение #2568
Померь есть ли +12в на фишке дальнего.
сообщение 4.4.2016, 16:05
Сообщение #2569
Да. Сначала так. Чтоб лишнюю фару не курочить)
Improviz
сообщение 4.4.2016, 16:18
Сообщение #2570
Из: Tomsk
Цвет:тёмено-синий
Спасибо, посмотрю, замена фар на классике не очень уж и радует лишний раз)
сообщение 4.4.2016, 20:51
Сообщение #2571
Паша , вот хороший сайт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Там же и схема есть.http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg Она в приложении.. .
ExL
сообщение 15.4.2016, 21:55
Сообщение #2572
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Последнее время стало залипать реле дальнего света, вот так моргнёшь кому и едешь с дальним светом как неумный.
Сегодня дошло до того, что повторные моргания отлипнуть релюшке не давали, лупасил по реле кулаком чтобы от вибрации откисла.
Как известно дальняк в шохе самый нагруженный узел, 4 лампы по 55 Вт (ну примерно) по току 15-17 А
Возникла какая идея:
Берём 2 реле света "кубики" это которые нового образца
Берём реле старого образца, можно горелое, внутренности всё равно выбрасывать.
спариваем 2 релюхи нового образца и внедряем в корпус старого.
В чём смысл - разгружаем лапы каждого отдельного реле, имеем двойную надёжность и 2ую же площадь контакта.
Изготовил на коленке такого зверька вот сейчас буквально за полчаса.
Цена вопроса 100 руб за 2 новых реле.
Завтра опробую.
сообщение 15.4.2016, 22:11
Сообщение #2573
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ExL @ 15.4.2016, 21:55) *
Я бы зашунтировал контакты реле конденсатором.
сообщение 15.4.2016, 23:00
Сообщение #2574
Ну я бы просто более мощное реле поставил бы..Ибо не всё так просто.. Из двух реле какое то будет срабатывать раньше . и тут васякие вытекающие.. Подгорание и износ.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.4.2016, 23:06
Festival58
сообщение 15.4.2016, 23:08
Сообщение #2575
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну не знаю..много лет стоит и работает...размыкает как надо smile3.gif может просто уже реле сменить на новое
сообщение 15.4.2016, 23:18
Сообщение #2576
Ну для особо бережливых подскажу.. Крышка с нового реле , да и с любого снимается легко.. Контакты наждачкой чистятся и всё работает долго и щастливо.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 16.4.2016, 12:33
Сообщение #2577
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да в теории то любое реле практически вечное, разбирается чистятся контакты и дальше в бой.
А на самом деле факторов много, и современное качество и большой ток узла а потому всё равно выгорают контактные площадки.
Если залипают контакты значит ток очень большой и дуга при срабатывании реле запаивает контакты.
сообщение 16.4.2016, 22:10
Сообщение #2578
Ну не секрет . что я жлоб.. Пока не сгорит - сломается менять не хочу.. У меня ещё родные реле света стоят.. 86 год..
B016HA
сообщение 1.5.2016, 10:59
Сообщение #2579
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Всем доброго времени! Шестерку я лет 5 назад махнул неглядя на праворукий микроавтобус. И все бы хорошо, кроме левостороннего света - их обочина, это наша встречка, и наоборот. И вот задумал запилить правостронний свет, вместо штатных фар поставить по одной фаре ближний+дальний от 2106 (подходит по размерам). Что-то не нашел, как тут вставить картинки, короче, купил на разборке 2 горшка чешских PAL на одном маркировка P 100/2 (может по чешски правая??) , на другом L 100/3 (может левая??). Кто подскажет, где какая (проверить не на чем)? Т.е. мне нужны одна левая наружняя (дальний+ближний) и одна правая наружняя (дальний+ближний), то я взял или промахнулся?
сообщение 1.5.2016, 11:21
Сообщение #2580
Та хоть обе левые наружние .. Разници нет ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:17
