29.3.2016, 19:57
#1081
Ну чтож... пока есть время потихоньку шаманим Шара:
Вчера заменил стекло фары, то что осталось от старой: Ну и сегодня скинул родное заднее стекло и поставил с обогревом: Завтра подключу к электроэнергии и всё будет как я и хотел. Эмблема клуба естественно вернётся на место, уже куплена и ждёт наклейки) |
29.3.2016, 20:12
#1082
И затонировать не мешало бы.
29.3.2016, 20:48
#1083
29.3.2016, 21:20
#1084
30.3.2016, 23:41
#1085
Доделал сегодня обогрев стекла.
т.к. простое включение/выключенгие меня не интересовало, то было сделано так: Обычна 15шевская кнопка сделана нефиксироемой, просто удалив из неё металическую скобку: Затеп придумана и спаяна простенькая схемка: И всё это вмонтировано в центральную консоль: Протянут по полу провод до заднего стекла, а для надёжной массы в метале стойки (что за накладкой слелано отверстие и туды массу на болт. Вся эта кучка работает следующим образом: при нажатии кнопки, как не странно, включается обогрев стекла, выключается он при повторном нажатии той же кнопки, либо сам, спустя чуть меньше 9 минут (время можно выставить любое). Как-то так. |
30.3.2016, 23:57
#1086
31.3.2016, 0:07
#1087
31.3.2016, 0:08
#1088
31.3.2016, 0:28
#1089
31.3.2016, 8:20
#1090
31.3.2016, 21:24
#1091
31.3.2016, 21:28
#1092
31.3.2016, 21:38
#1093
31.3.2016, 21:55
#1094
10.4.2016, 21:00
#1095
Отложенные на потом твитеры не смогли долго полежать и я не выдержав, прилепил их куда следует:
Уже по изученной технологии сделал небольшие подиумы: Обтянул их кожзамом: Возник вопрос как их прикрепить... сделал следующим образом: к стеклу на супер клей приклеил болтик (предварительно отшлифовав головку: в подиуме в нужном месте сделал нужную дырдочку: и соединил это на гаечку. О прочности сего конструктива спорить не буду, время покажет... ну и поставив твитер, завершил инстал: Как то так. |
13.4.2016, 21:24
#1096
А как же зеркала???? Они электрические или снаружи крутить надо?????
13.4.2016, 21:32
#1097
13.4.2016, 21:46
#1098
О ))))) Это гуд))) Значит я пропустил момент, когда ты их ставил((((
Как звук ? или не слушал еще??? Лучше стало??? У тебя ж еще и на стойках стоят..... |
13.4.2016, 22:05
#1099
О ))))) Это гуд))) Значит я пропустил момент, когда ты их ставил(((( Как звук ? или не слушал еще??? Лучше стало??? У тебя ж еще и на стойках стоят..... пост 992 Звук радует, на данный момент получилось добиться равноммерного звучания (для меня) по всему периметру салона, т.е. я не чувствую, что звук сзади или спереди сильнее. Осталось блины под сидениями поменять) В сумме у меня фронт: 13см в передних дверях, 6:9 блины в коробах под сидениями, твитеры на стойках, твитеры в уголках дверей, тыл: 16см в задней полке и твитеры на задних стойках. |
13.4.2016, 22:11
#1100
Ну ты конкретно заморочился)))))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:40 |
