16.1.2016, 10:26
#741
может диод поставить? Ага, диод любой какой найдешь, можно подключить к минусу вольтметра анодом. Или два диода - один на плюс питания вольтметра, второй на измерительный вывод, оба диода подключаются катодом к вольтметру. П.С. вольтметр может врать на пол вольта. |
16.1.2016, 10:55
#742
Впаял я он сгорел. Хочу поставить новый, но хотелось бы как-то защитить его, может диод поставить Диод самое простое.. А если додный мост то переполюсовка не проблемма.. Диодные лампы на 12 вольт , не автомобильные , в строймагах , все с защитой от переполюсовки.. А тебе совет .. Внимательнее с монтажом и не будет таких казусов.. |
16.1.2016, 13:08
#743
Так тебе зарядник нужно защитить от переполюсовки, а не вольтметр В самом зарядном защита вроде как есть http://masterwatt.biz/product/charger25a-12v/ Ага, диод любой какой найдешь... П.С. вольтметр может врать на пол вольта. Надеюсь будет занижать показания, а то вольтметрик показывал на 0,4-0,5 вольта больше .. Внимательнее с монтажом и не будет таких казусов.. Та какой там монтаж, просто припаял вольтметр к контактам проводов идущих на клеммы Вот блин, купил вольтметр, а он точно показывает, надеюсь диод ему не помешает А с диодом на 0,6-0,7 вольта меньше показывает. Поставлю без диода |
16.1.2016, 14:27
#744
16.1.2016, 21:16
#745
29.1.2016, 9:23
#746
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
может кто подскажет аналог ULN2003 но с другим подключением? Насчет подключения. Нагрузка цепляется к плюсу а к минусу нагрузки уже ULN2003.принимает она А мне бы шо бы отдавала.То есть драйвер к плюсу а к нему уже нагрузку .. У мня тут засада с быстродействием обычных транзисторных ключей..а uln срабатывает за 1мкс..только подключение не то |
29.3.2016, 1:32
#747
вообщем схема .Слева микросхема 7660серии ,делает отрицательное напряжение для ОУ 4558 (СПРАВА ) это все для усиления переменного напряжения.Может конечно надо кондесатор поставить между делителем Обратной связи и минусом..но не то. Собственно в чем засада ..Коэфф усиления ~11. на входе 0.8в на выходе -максимум напряжения. Кидаю минус на вход.тоже самое.С выхода на вход -тоже самое..ерунда какая то..на выходе должно быть не более 9в.а тут 13в. Замер плюс на вход а щуп минуса на минус(вывод 7660) (батарея на 7в кстати!!) чо то я в панике |
30.3.2016, 15:55
#748
31.3.2016, 1:41
#749
payalnikk извиняюсь..не нравится proteus..проще на бумаге
типа делителя по прямому входу ..попробую.. Пасибо |
31.3.2016, 6:42
#750
..не нравится proteus... Не в протэусе дело, а расположения элементов, соединения и.т.д. в общем схемотехника. Себе же будет проще. Цитата типа делителя по прямому входу Не только, обрати внимание куда подключены R1 и R3 у тебя на схеме и у меня на схеме. |
31.3.2016, 8:31
#751
На разные ноги кондюка..
31.3.2016, 9:14
#752
payalnikk ды я понял шо про детали.
Действительно ИванычЪ .. Но тогда переменное разве будет усиливаться ? |
31.3.2016, 10:33
#753
Festival58
ну и ну..а ведь я первую плату выкинул..была как у payalnikk по схеме..думаю минус же у нас от 7660 идет.. И в чем фишка ? Щас проверил -работает.переменка усиливается..опять же -из чего брать выходной уровень ? Если мерить 'выход оу и общий провод ' то на выходе сигнал до 5в. А если 'выход оу и минус 7660 ' то на выходе около 13в.. Это зачем -пред.усилитель для блин спектроанализатора однако опять же.Получается делителем по входу (10кОм) я уменьшил сигнал..потом усилитель увеличил до той же величины.. Кстати земли устройств я не соединял (пред.усилитель - показометр ) влияет ли это на уровень измеряемого сигнала ? Сообщение отредактировал Festival58 - 31.3.2016, 10:42 |
31.3.2016, 11:20
#754
Минуса у всех измерителей общие..
31.3.2016, 15:08
#755
но уровни то минусов разные йопт ..по питанию ..
Так.предыдущий пост пропустим. Кроме откуда считать выход ? С нашего общего минуса(не питание 4558 )? Так.Если по входу цепь : развязывающий кондесатор- резистор 100к на общий провод - вход 4558. Или все таки : делитель -развязывающий кондесатор - вход 4558. Так как на выходе мне надо один фиг делитель для настройки уровня (выход 4558-делитель - развязывающий кондесатор- выход на анализатор) входной сигнал без ограничения . как оно лучше и правильнее ?? |
31.3.2016, 19:56
#756
но уровни то минусов разные йопт ..по питанию .. как оно лучше и правильнее ?? Масса это для всех питаний и устройств - это святое.. Это жестокий ноль.. И это не земля.. МАССА.. Я когда на рерулировке работал . кучу приборов в схему собирал. Все земли на землю и все массы до кучи.. А питаний может быть хреновая кучка.. +5 , + 9 ,+12 , +- 15 , +- 25 , +- 30..И ещё всяких , но масса у всех питаний одна , только , если это не разные устройства.. |
31.3.2016, 20:02
#757
ИванычЪ разные устройства.вот именно если
31.3.2016, 20:07
#758
ИванычЪ разные устройства.вот именно если Та я в курсе.. Я имел в виду разные - не связаные собой проводами.. Если есть провода , то масса единая.. |
1.4.2016, 15:31
#759
но уровни то минусов разные йопт ..по питанию .. Так погоди, есть общий провод, в схемах с однополярным питанием он по совместительству минус. В схемах с двухпоярным питанием общий провод и есть общий провод, минус в данном случае это тоже "питание" и этот минус относительно общего провода. Вообще, все замеры, все сигналы, все данные снимаются относительно общего провода (шины). Общий провод всегда и везде один, на то он и общий. Ну исключение может составлять импульсный блок питания. Там есть общий провод первичной цепи и общий провод вторичной цепи, он же уже будет и общим проводом всей остальной схемы куда будет подключаться этот БП. Цитата Так как на выходе мне надо один фиг делитель для настройки уровня Ну проблему нашел. Если тебе известен входной максимальный уровень сигнала (амплитуда) или он постоянный, то выставь делителем который на входе 4558 такой уровень при котором не будет искажений - например на вход с генератора подай синусоиду, на выход подключи осциллограф, постепенно увеличивай уровень входного сигнала и смотри чтобы у этой синусоиды не срезало верхушки. Если на входе ты уже на максимум выставил уровень, а на выходе амплитуды не достаточно, то используй второй усилитель (в 4558 их два и ты используешь только один). |
1.4.2016, 19:34
#760
payalnikk ну что
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:26 |
