72 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 15.4.2016, 5:34
Сообщение #861
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вчера переобулись. Передние колеса норм, задние печальки - но мне не на треке гонять)))
Попутно выяснил, что есть небольшой люфт в левом переднем подшипнике и нашел причину, недержания ручником правого заднего колеса - там колодки оторвало. С зарплаты меняю задние колодки с обоих сторон.
сообщение 15.4.2016, 9:03
Сообщение #862
Цитата(Slay @ 15.4.2016, 5:34) *
Вчера переобулись. С зарплаты меняю задние колодки с обоих сторон.
А мне и пару пар колодок продаван задних придарил.. И набрехал , что передние менял.. Но Окашка тормозит вроде и нормально , но ручник не держит .. big_boss.gif
Slay
сообщение 17.4.2016, 15:59
Сообщение #863
Иваныч- на оке можно выкрутить регулировочный болтик и планка удлинится. Попробуй, варить не надо)
Купил сегодня комплект задних колодок- 300 р., прокладки под кран печки- опять жаплакали ...., полторашку тосола. Ну и завтра возьму водопровобный кран - попробую внедрить под капот, потому как родной кран ( ставил осенью и шевелил регулярно) тосол не перекрывает и в машине довольно таки не холодно.
сообщение 17.4.2016, 21:22
Сообщение #864
Slay
сообщение 20.4.2016, 18:09
Сообщение #865
Заменил сегодня тормозные колодки в заднем правом. В заднем левом трогать не стал - там все отлично. Теперь три колеса в юз тормозят, а вот заднее левое чего то не хочет - видать слабовато планку развел.
Попутно глянул подвеску спереди - ремонта просит однако( Левый пыльник на гранате набил смазкой, пора его менять - проклятый новодел.
сообщение 20.4.2016, 18:16
Сообщение #866
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я же расписывал тебе технологию с использованием молотка...
Slay
сообщение 20.4.2016, 18:36
Сообщение #867
Варвар он и есть варвар... smirk2.gif Там все отмыто, очищено,смазано. Все легонько крутится отверткой. Просто недокрутил немного)
сообщение 20.4.2016, 20:07
Сообщение #868
Заменил сегодня тормозные колодки в заднем правом. Левый пыльник на гранате набил смазкой, пора его менять - проклятый новодел.
левый наружный , или левый у правой ?? Я ещё не в терминологии ..
сообщение 20.4.2016, 21:53
Сообщение #869
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 20.4.2016, 18:36) *
Все легонько крутится отверткой. )
вот я так и думал что ты не вник в это дело того и не получается.... timeout.gif
сообщение 20.4.2016, 22:28
Сообщение #870
Ну я бы тоже вник.. Спидом не кажет... Шуриком за вал и стрелка подвигается .. Вынимил привод .. fffuuu.gif погрыззаные 14 зубоффф.. В лавочке прадаван выдал 11 зубоф валик и ответкою.. Это чё ? нормальный ченч.?. Штобы восстановить спидом снимать коробку ?? big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 20.4.2016, 22:36
Сообщение #871
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Обычно достаточно заменить привод, с соответствующей шестерней.
сообщение 20.4.2016, 22:39
Сообщение #872
YaJAROFF
сообщение 20.4.2016, 22:57
Сообщение #873
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Снимать КПП/ НЕ надо! Там ведущая шестерня. Обычно она в порядке, срезает чаще всего шестерню привода (ведомую) /погрыззаные 14 зубоффф/ clapping.gif
сообщение 20.4.2016, 23:03
Сообщение #874
YaJAROFF
сообщение 20.4.2016, 23:16
Сообщение #875
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 20.4.2016, 23:16
сообщение 21.4.2016, 0:01
Сообщение #876
Цитата(YaJAROFF @ 20.4.2016, 23:16) *
Генадич , я пока в этом - неврубантус.. Мне сказали , что и ответка убитая.. И при замене ответки - похрен сколько зубов было до того..
Slay
сообщение 22.4.2016, 3:21
Сообщение #877
В КПП не лазил, да не чего туда лезть - т.к. масло у меня хитро залито))) Так что не подскажу.
Не знаю зачем надо лупить по гайке молотком, но у меня все прекрасно отверткой крутится.
В общем после замены колодок у меня доблестно побежал правый тормозной цилиндрик - гад этакий. Надо в магазин ехать за новым.
Сообщение отредактировал Slay - 22.4.2016, 3:22
сообщение 22.4.2016, 22:12
Сообщение #878
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не по гайке а по барабанууу . все же подробно тебе говорил-в теме нужно посмотреть ...из раннего.
сообщение 22.4.2016, 22:19
Сообщение #879
Мне наружный правый пыльник нужно поменять.. Скажете тайну или в мурзилку пошлёте.. У меня хорошая 450 рублей не пожалел.. Mauridia.gif
сообщение 22.4.2016, 23:09
Сообщение #880
пыльник 20р стоит Иваныч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:01
