28 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Трамблер, ремонт.
сообщение 2.3.2016, 22:19
Сообщение #421
Цитата(DRED_1991 @ 2.3.2016, 22:05) *
Юра, как думаешь мог движок стукануть?
Я не экстросенс.. А стукануть конечно любой двиг может.. При соответствующих условиях.. С чего у тебя такие мысли ??
DRED_1991
сообщение 3.3.2016, 4:57
Сообщение #422
Пользователь №: 95241
Год Выпуска: 1982
сделал, бегунок сгорел
сообщение 3.3.2016, 6:14
Сообщение #423
Молодец.. drugba.gif .. Пластик пробило , или резистор ??
DRED_1991
сообщение 3.3.2016, 13:57
Сообщение #424
Год Выпуска: 1982
резистор скотина подвел
сообщение 3.3.2016, 20:25
Сообщение #425
Festival58
сообщение 26.3.2016, 12:01
Сообщение #426
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Вообщем все знают smile3.gif шо на бегунке есть квадратный выступ (снизу) а на роторе распределителя есть отверстие с одной стороны.и Паз с другой..Куды вертеть его ? Чо то не знаю..
Solex
сообщение 26.3.2016, 13:53
Сообщение #427
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вроде всегда выступом в паз ставил.
Festival58
сообщение 26.3.2016, 19:29
Сообщение #428
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Solex круглым выступом в отверстие.квадратным в паз.оптимально
сообщение 26.3.2016, 21:42
Сообщение #429
Тёма , даже с СССР были два варианта..Так и наоборот.. Забиваешь бумажным пыжом 1й цилиндр и крутишь колено , пока не стрельнет.. всё ..это такт сжатия.. Пофик , как ты поставил бегунок , он должен смотреть на 1й контакт крышки.. Я всегда завожусь .. А потом регулирую.. Mauridia.gif
Solex
сообщение 27.3.2016, 9:58
Сообщение #430
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 26.3.2016, 21:42) *
... даже с СССР были два варианта..
Есть еще вариант-при перевернутом бегунке переставить и ВВ провода не по цифрам крышки трамблера. Однажды соседке на её бывшей 2106 помогал-там такой головняк кто то наколхозил punish.gif
сообщение 27.3.2016, 10:10
Сообщение #431
Ну это катит если пробило бегунок и зажигание настроеное.. Я как раз так и попал.. поменял бегунок и уже не завёл , пока не переставил провода.. big_boss.gif
Solex
сообщение 27.3.2016, 10:23
Сообщение #432
Из: Тула
Так можно и на всем перевернутом настроить если такты ГРМ совпадут с МЗ: движку пофигу какие там цифры на крышке трамблера нарисованы smile3.gif
А бегунок (или вал трамблера) в тот раз Юрий Иваныч похоже перевернул.
Festival58
сообщение 27.3.2016, 10:35
Сообщение #433
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
это всем ясно smile3.gif однако при неверной установке можно поломать детали..хотя бы тот же выступ.А если не глянуть и не посадить бегунок до упора то можно и крышку разнести..
сообщение 27.3.2016, 11:41
Сообщение #434
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Бегунок ставится ток в одном положении , в другом не реально, винты не закрутятся..... я как то перепутал в темноте, один болт закрутил, а второй не идет..... фонарик сунул и ..... fool.gif fffuuu.gif Кароч на пластине прорезь широкая, туда квадратным выступом бегунка попадаем и вся любофф...
Festival58
сообщение 27.3.2016, 12:31
Сообщение #435
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МЫХЪ именно.
Грин76
сообщение 1.6.2016, 21:08
Сообщение #436
Пользователь №: 95915
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Здравствуйте. Что получится, если подать "+" на контакт "к" катушки зажигания?
сообщение 1.6.2016, 21:29
Сообщение #437
http://znanieavto.ru/wp-content/uploads/20...zazhiganiya.jpg
Искра всяко будет , но при правильном подключении искра будет лучше..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.6.2016, 21:41
Грин76
сообщение 1.6.2016, 21:43
Сообщение #438
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 22:29) *
При выключенном двигателе "плюс" был подан напрямую из аккумулятора и, в результате электрического задымления, перестала работать вся машина. Где найти искру?
сообщение 1.6.2016, 21:58
Сообщение #439
Точнее формулируй вопрос.. Я то думал ты поменял местами + и К .. А если плюс кинуть на к , то могут погореть или контакты или комутатор.. И от задымления машина не перестаёт работать.. Тем более вся.. Mauridia.gif
Грин76
сообщение 1.6.2016, 22:22
Сообщение #440
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 22:58) *
Лень и рассеянность. Лень идти за забытым ключом зажигания, а впоследствии рассеянность при подключении. Перепутал "Б+" с "К" в попытке завести машину без ключа. Накануне машина заводилась нормально, а теперь нет искры. Зажигание контактное. Что могло случиться? Дело, как говорится, точно не в бобине?
Сообщение отредактировал Грин76 - 1.6.2016, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:09
