24.3.2016, 21:52
#3361
В моем случае ударные отвертки не выдерживали.
24.3.2016, 21:55
#3362
ну там если кто то до тебя неподходящей выкручивал/слизал-все,хана.Думаю если в 1 раз мощной отверткой с воротком то пойдет.
звезды очень хороши в этом плане-не надо давить. |
24.3.2016, 22:00
#3363
Не не пойдет.
Одна отвертка пошабашила вообще, вторая, которой я такие вещи скручивал наспор, короче звездатая, тоже не справилась. Правда сильно не пробовал. Боялся сломать как первую. |
24.3.2016, 22:03
#3364
ну там если кто то до тебя неподходящей выкручивал/слизал-все,хана.Думаю если в 1 раз мощной отверткой с воротком то пойдет. Ребята , там М8 .. достаточно упереться и выходят.. Но и если можно отсверлить и экстрактором.. Поудалять , то я только за.. У меня когда крест слизан , я болгаркой и маленьким диском режу шлиц под плоскую биту.. И ударной всяко выходят.. Резаные даже и повторно ставлю.. |
25.3.2016, 0:15
#3365
Я свои когда снимал, тоже сперва отверткой ударной пробовал..... ну а те што не пошли - шлицы сорвал, уже высверливал сверлом на 8,5 и то што осталось спокойно выкрутил руками или пассатижами, без всяких экстракторов..... в моем случае шляпки прилипли намертво на краску...... ржавчины в петлях не было.....
26.3.2016, 17:53
#3366
Установил на пару с мастером полиглиновый ремень генератора, ессесно заменив шкивы, имею оригинальный способ такого тюнинга, другой нежели описывают в интернетах, в моём случае генератор двигать не нужно.
Берётся шрив генера от калины, стачивается под посадку вентилятора от жигулёвского генера (в моём случае стартвольта), вентилятор протачивается и садится на сварку (полуавтомат). Остальные шкивы берутся конечно от ШНивы. ВАЖНО перед установкой шкива к-вала необходимо сделать метку ВМТ ибо на шкиве от ШНивы нет её вообще. Ремень берётся 5PK906 от ино, у меня пошёл с натягом сразу, генер двигать почти не надо, по идее можно поставить бОльшего диаметра например 915, генер будет отодвиннут от двигла чуть больше. Я принципиально желал оставить приводной вентилятор НО родной цепляет новый шкив к-вала, потому надо ставить от Нивы, у него крепление сдвинуто (не по центру как у классики а в упор к стороне куда крепится к помпе) и потому не цепляет. Можно подробно описать впринципе где-нить на тематическом топе если поддержите. |
26.3.2016, 21:08
#3367
Красавчик.. Плюсую.. Я так на клиновом без подтягу катаю.. Буксит малеха..
26.3.2016, 21:39
#3368
У меня необходимость - гена стартвольт 80А и музыки на 800 Вт. Давно тему вынашивал. Прежний шкив гены как оказалось после снятия был заполирован до зеркала только коричнево\чёрного цвета - проскальзывал и горел явно.
26.3.2016, 21:59
#3369
У меня необходимость - гена стартвольт 80А и музыки на 800 Вт. Давно тему вынашивал. Прежний шкив гены как оказалось после снятия был заполирован до зеркала только коричнево\чёрного цвета - проскальзывал и горел явно. Ну если не потянет поликлин куда двигаться есть.. Сначала сдвоеные шкивы , а будет мало - строеные.. При этом подшибы гены и помпы менять прийдёцца чаще.. |
26.3.2016, 23:42
#3370
Иваныч так ведь наоборот ставка на меньшую нагрузку на подшибы ибо площадь больше натяг меньше
26.3.2016, 23:53
#3371
27.3.2016, 0:58
#3372
Кол-во скачиваний: 17Это моя версия. Так...бегло. Как если бы три ремня (прообраз поликлина) вместо одного |
27.3.2016, 9:08
#3373
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Все верно,поликлин не нужно натягивать до усрачки,он не будет буксовать даже прослабленным.А значит считайте что нагрузка на подшипники помпы и пр. упадет раза в три
27.3.2016, 10:01
#3374
27.3.2016, 10:14
#3375
27.3.2016, 16:16
#3376
29.3.2016, 21:26
#3377
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, было тяжело но нужно было себя чем-то занять, а то после вскрытия крышки топливо было почти под максимум.
Раз снимал кастрюлю воздушного фильтра, то заодно при сборке поменял фильтр. |
29.3.2016, 21:48
#3378
Как меряешь ?? Согласно мануалу,кантером http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el026.jpg Заправил,протер пыль Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.3.2016, 21:49 |
29.3.2016, 21:48
#3379
Починил лампочку масла.. не горела.. Сменил датчик на бэу.. загорелась..
Купил бодьшие маамки.. А они фуфловее родных.. Пока не ставлю.. |
29.3.2016, 21:52
#3380
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:18 |
