> Стук при движении спереди справа, слева...
Den86
сообщение 11.1.2008, 9:29
Пользователь №: 2016
Машина:Ваз 21061
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
Ответов (540 - 559)
сообщение 3.9.2015, 20:25
Сообщение #541
Круговые потёртости на кардане могут говорить о звоне.....
атеист
сообщение 26.9.2015, 17:44
Сообщение #542
Пользователь №: 91808
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
При движении спереди слева что то стучит, думал ступица или колодки, но сегодня все перебрал поставил, а стук остался, где то в районе колеса и руля, или то бишь с левой стороны. Стук при движении как по городу так и проселочной дороге.
ExL
сообщение 26.9.2015, 19:58
Сообщение #543
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Полезной инфы 0
Какой стук, глухой\звонкий, как часто, на ровной дороге или на кочкарях? Стоя качал машину есть звук нет? Вывеси левое колесо пошируди в стороны.
сообщение 26.9.2015, 20:40
Сообщение #544
На яму , с помошником . Сам в яму и смотри и щупай . Помошник пусть раскачивает.. Тока - без фанатизма.. А то крыло помнёт..
атеист
сообщение 26.9.2015, 22:07
Сообщение #545
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
Звук между глухим и звонким, постоянный, но на 60 плохо слышно так как машина гудит, ступицу и подшипники на левой стороне поменял, сам машину раскачивал, не слышно, завтра попробую с помощником. Дорогу нашу сложно назвать ровной., а так стук что по городу, что по проселочной один и тот же.
Сообщение отредактировал атеист - 26.9.2015, 22:09
сообщение 26.9.2015, 23:01
Сообщение #546
Сам и без помошника можешь раскачать. Важно , чтобы стук появился.
Lorinser
сообщение 27.1.2016, 13:10
Сообщение #547
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Авто ВАЗ 2105. Появился скрип спереди справа, типа "рып-рып". Скрип слышен при раскачивании за правое крыло, а так же во время движения. Причина - верхняя шаровая опора. Замена опоры решила проблему. Шаровая MOOG, ресурс составил 11200 км от предыдущей замены.
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 19:28
Сообщение #548
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Иногда(редко) при среднем нажатии на тормоз появляется вибрация в правом переднем колесе, типа как проезжаешь на скорости через много полосок, типа лежачего полицейского, что это может быть? Тормозной диск нормальный, ему ещё года нет, на всякий случай подправил зазор подшибника ступицы, ну и с месяц назад поставил новые колодки. Могут ли они быть виновником?
сообщение 23.3.2016, 19:39
Сообщение #549
они как рас и виноваты..погляди равномерный ли износ,поезди еще какое то время,не поможет,меняй.
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 21:02
Сообщение #550
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Износ равномерный, на левом колесе такие же колодки. Ну если что, поменяю
сообщение 23.3.2016, 21:07
Сообщение #551
Так нормальный или просто новый?
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 21:15
Сообщение #552
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Свиду нормальный
сообщение 23.3.2016, 21:16
Сообщение #553
Да , проверка на биение не помешает.. И если ступицу , перед установкой не чистили от ржи , тоже может быть причина..
сообщение 23.3.2016, 21:20
Сообщение #554
Промойте при разборе задние колодки бензином для чистоты,и тормозните.
сообщение 23.3.2016, 21:23
Сообщение #555
+1
Миша, а задние нафига ковырять? Ведь спереди зудит
сообщение 23.3.2016, 21:24
Сообщение #556
ну это для примера привел,что изза колодок вполне себе может быть.
Smeliys
сообщение 24.3.2016, 8:55
Сообщение #557
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Одну пару дешёвых колодок уже стёр этим диском и ничего не дребезжало, проблемка появилась через какое-то время после установки новых колодок "езати", советуемых продавцом как "среднячок"
сообщение 24.3.2016, 10:08
Сообщение #558
Lorinser
сообщение 31.8.2016, 14:29
Сообщение #559
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глухой частый стук спереди справа. Характер стука вот как костяшками пальцев по столу или в дверь, периодически возникающий во время проезда мелких выбоин, на брусчатке или при проезде трамвайных путей. На ровной дороге стук отсутствует. При проезде одиночных ям стук не прослушивается. Замечено, что частый стук проявляется при возникновении вибрации передней подвески.
Диагностика:
В первую очередь проверялась рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора, амортизаторы. Все, что вызывало хоть малейшие сомнения заменялось.
В итоге заменили:
-Левую верхнюю шаровую опору, скрипела и мешала диагностике.
-Комплект левых передних подшипников. При вращении колеса рукой, отчетливо слышен гул, мешал диагностике. После замены пропало рычащее подвывание на скорости около 100 км/ч, которое ошибочно принималось за подвывание кардана или моста.
-Сайлентблоки верхних рычагов. Все четыре, слева и справа. Резина рассохлась и потрескалась.
-Сайлентблоки передних амортизаторов, нижние. Резина поплыла.
К сожалению, стук остался. (( Далее обратили внимание, что при раскачивании авто за правое крыло прослушивается одиночный тихий стук. Сняли амортизатор - стука нет. Заменили амортизаторы, были малость подгулявшие. Одиночный тихий стук исчез, но не ушла главная проблема, спереди справа что-то тарабанит. Кроме того, пассажиры стали отмечать, что стук отдает в ноги. Маятник? Но он ранее не вызывал подозрений.
Что сделали: Поддомкратили весь передок и разгрузили подвеску, подставив под рычаги упоры. В итоге колеса остались на весу а рулевые рычаги заняли свое рабочее положение. Берем руками за правое колесо и шатаем в горизонтальной плоскости. Отчетливо слышим искомый стук и наблюдаем люфт оси маятникового рычага. )))
Устранение неисправности:
В наличии было два вида маятников, с втулками и подшипниковый. Выбор пал на втулочный маятник заводского производства. У подшипникового был маленький люфт. У втулочного маятника люфта нет, но и вращается он намного тяжелее.
сообщение 31.8.2016, 18:12
Сообщение #560
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lorinser @ 31.8.2016, 14:29) *
Симптомы неисправности, .......
... хоть малейшие сомнения заменялось.
В итоге заменили.....
.........К сожалению, стук остался. ..........
ай молодца.даешь замену всего по кругу-авось повезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:50
