15.4.2016, 5:34
#861
Вчера переобулись. Передние колеса норм, задние печальки - но мне не на треке гонять)))
Попутно выяснил, что есть небольшой люфт в левом переднем подшипнике и нашел причину, недержания ручником правого заднего колеса - там колодки оторвало. С зарплаты меняю задние колодки с обоих сторон. |
15.4.2016, 9:03
#862
17.4.2016, 15:59
#863
Иваныч- на оке можно выкрутить регулировочный болтик и планка удлинится. Попробуй, варить не надо)
Купил сегодня комплект задних колодок- 300 р., прокладки под кран печки- опять жаплакали ...., полторашку тосола. Ну и завтра возьму водопровобный кран - попробую внедрить под капот, потому как родной кран ( ставил осенью и шевелил регулярно) тосол не перекрывает и в машине довольно таки не холодно. |
17.4.2016, 21:22
#864
20.4.2016, 18:09
#865
Заменил сегодня тормозные колодки в заднем правом. В заднем левом трогать не стал - там все отлично. Теперь три колеса в юз тормозят, а вот заднее левое чего то не хочет - видать слабовато планку развел.
Попутно глянул подвеску спереди - ремонта просит однако( Левый пыльник на гранате набил смазкой, пора его менять - проклятый новодел. |
20.4.2016, 18:16
#866
20.4.2016, 18:36
#867
20.4.2016, 20:07
#868
20.4.2016, 21:53
#869
20.4.2016, 22:28
#870
вот я так и думал что ты не вник в это дело того и не получается.... Ну я бы тоже вник.. Спидом не кажет... Шуриком за вал и стрелка подвигается .. Вынимил привод .. |
20.4.2016, 22:36
#871
Обычно достаточно заменить привод, с соответствующей шестерней.
20.4.2016, 22:39
#872
20.4.2016, 22:57
#873
/Снимать КПП/ НЕ надо! Там ведущая шестерня. Обычно она в порядке, срезает чаще всего шестерню привода (ведомую) /погрыззаные 14 зубоффф/
20.4.2016, 23:03
#874
20.4.2016, 23:16
#875
На хрена тебе 11 зубофф, если стояли 14 зубофф???
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 20.4.2016, 23:16 |
21.4.2016, 0:01
#876
22.4.2016, 3:21
#877
В КПП не лазил, да не чего туда лезть - т.к. масло у меня хитро залито))) Так что не подскажу.
Не знаю зачем надо лупить по гайке молотком, но у меня все прекрасно отверткой крутится. В общем после замены колодок у меня доблестно побежал правый тормозной цилиндрик - гад этакий. Надо в магазин ехать за новым. Сообщение отредактировал Slay - 22.4.2016, 3:22 |
22.4.2016, 22:12
#878
22.4.2016, 22:19
#879
Мне наружный правый пыльник нужно поменять.. Скажете тайну или в мурзилку пошлёте.. У меня хорошая 450 рублей не пожалел..
22.4.2016, 23:09
#880
пыльник 20р стоит Иваныч.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 20:08 |
