52 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
сообщение 23.3.2016, 19:45
Сообщение #561
Цитата(Slay @ 23.3.2016, 11:50) *
Ну так я и заказчик и приемка и ОТК в одной морде) А чего вы хотели за 160р?)))))))))))
Slay
сообщение 24.3.2016, 4:20
Сообщение #562
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот дурна моя натура - куда то запихал болтики с крыла, да они мне и не нравились. Болтики то стандарт М6*20, полверхонки таких советских лежит, нет же - поехал купил новые блестящие (не хромовые к сожалению) и шайбочки. Нашел вчера два куска тех пластины - один толстоват, второй самое то - но фактура мне его не нравится. Вопрос по брызговику все еще открыт)
сообщение 24.3.2016, 8:31
Сообщение #563
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 22.3.2016, 4:15) *
В общем вчера все собрал нормально, даже люфта нет.
так точил подшиб или что ??
Slay
сообщение 24.3.2016, 8:48
Сообщение #564
Варвар - там же все написано) Собрал как надо и все.
сообщение 24.3.2016, 9:38
Сообщение #565
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та нет тама цифАр. ведь ранее ты оперировал цифрами. значит проводил измерения.раз мерил значит знал доподлинно что тебе надо. а потом говоришь -собрал как надо и все . вот и возник вопрос-точил или нет.
Slay
сообщение 24.3.2016, 9:42
Сообщение #566
Измерения не проводил. В мануале взял размеры родных подшипников, взял первый попавший каталог наших подшипников - дальше все просто. Мой косяк - не додумался сразу на мото померить подшипник, тогда бы сразу понял, что с ним чего то не того.
Упер все же сегодня коврик диэлектрический - но что то он мне не очень - дома под дверь брошу, но попутно прихватил еще один кусок резины - вечером отмою и будет видно, что и как.
Сообщение отредактировал Slay - 24.3.2016, 9:43
сообщение 24.3.2016, 10:13
Сообщение #567
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 24.3.2016, 9:42) *
Измерения не проводил. ...
а помнишь я тебе ссыль приводил. вопрос там был аналог твоего. и циферки совпадали. я так думаю многие поверхностно относятся к трабле. а потом оказывается что дело то и не в бобине вовсе. smirk2.gif удачи в делах. drugba.gif
Slay
сообщение 24.3.2016, 10:32
Сообщение #568
А вот именно такую операцию я и хочу провернуть летом - куплю простые конические подшипники, один проточу, поставлю и забуду что это за узел)))))
Slay
сообщение 28.3.2016, 17:31
Сообщение #569
Поставил брызговичок резиновый. От края крыла выступает на 13 см.
Поставить сегодня не получилось- надо болтики 6*15, а я взял 6*20.
Найден ветровик под москвой. Без креплений, но и цена всего тышша. Пока думаю - большеват он немного.
Slay
сообщение 31.3.2016, 7:39
Сообщение #570
Вот чего нашел и заказал. Будет такой же, но черный. Доставка чую будет веселая, потому как халявная - с перекладными. Обещали в последних числах апреля привезти. Цена радует. Думаю как крепить.
Сообщение отредактировал Slay - 31.3.2016, 7:40
Slay
сообщение 2.4.2016, 12:52
Сообщение #571
Крыло перекрашено в третий раз. Теперь сушится в теплоузле))))
Сравнив полученную ручку сцепления и ту что купил по дешманской цене решил оставить пока свою, а ту летом у токаря довести до ума.
Самое обидное, печальное и досадное с родным рычагом сцепления(((( Целый час сегодня- с постоянным пргревом, по миллиметру правил его. Вывел почти в идеал, осталось пару раз давануть - и он гад дал трещину(((((
Решил поставить с купленной ручки- там китайский и отверстие под бобышку тросик а 8 мм, вместо 9,4. Сверло на 10 решило эту проблему.
сообщение 2.4.2016, 13:54
Сообщение #572
Цитата(Slay @ 2.4.2016, 12:52) *
Целый час сегодня- правил его. Вывел почти в идеал, осталось пару раз давануть - и он гад дал трещину(((((
сообщение 2.4.2016, 13:59
Сообщение #573
аргончиком ее завари.
Slay
сообщение 2.4.2016, 14:02
Сообщение #574
Там не чисто алюминий- сплав. Просто проверено- родные от удара гнуться, стираются- но не ломаются. Китайские при ударе сразу ломаются, но стоят в разы дешевле.
Иваныч- ну вот не стал бы я ее в идеал выводить- может и жива была бы. Перестарался как говорится.
сообщение 2.4.2016, 14:07
Сообщение #575
Лучшее - враг хорошего.. Даю подсказку.. Я у себя на заводе , на литейке , за 100 гр спирта отливал с десяток заготовок.. В песок..
Slay
сообщение 2.4.2016, 14:27
Сообщение #576
Нету литейки( Пока поработает китайский курок.
Если ситуация на рынке не сменится и коня не сменю- найду по разборам родной.
Хотя все же думаю года через 3 мот менять.
сообщение 2.4.2016, 14:41
Сообщение #577
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хм,алюминиевые ручки. А что там нагрузка большая? Я помню в Яве сцепление одним пальцем выжималось
Slay
сообщение 2.4.2016, 14:51
Сообщение #578
Моя от прежднего владельца в букву с была согнута. В пн с работы фото покажу.
Так то я три сезона от ездил и горя не знал. Но в прошлом году на Дивногорских серпантинах ( перед Красноярском) короткий рычаг сцепы дал о себе знать.
Почему и начал искать нормальный.
сообщение 2.4.2016, 15:18
Сообщение #579
Лёша , не тормози .. fffuuu.gif Ручки гнутся от "асфальтовой болезни " big_boss.gif
Slay
сообщение 2.4.2016, 15:32
Сообщение #580
Иваныч- лучше про сие не вспоминать..... Меня пока милует. Но прошлый сезон .... Не все друзья коней на зимовку поставили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:01
