25.4.2016, 8:05
#1561
Это наверно потому што у тебя велика нету..... Там на 15 ключ педали откручивать..... купил, лежит..... Есть велик...ну так как педали сильно затягивать не надо я использовал на 16 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...300&st=1480 сообщение 1488 Сообщение отредактировал yurecgod - 25.4.2016, 8:07 |
28.4.2016, 11:34
#1562
Может дачникам интересно будет.
Стоит на даче твердотопливный котел, решил втулить туда Автоматику и офигел Сообщение отредактировал yurecgod - 28.4.2016, 11:38 |
28.4.2016, 11:51
#1563
У меня уже тоже есть. Вчера и вторую шлангочку махнул...хотя на вид она в идеале я на Оке менял после аналогичного проишествия.только за рулем жена была и лопнул на светофоре... вернулась домой используя ручник. заменил оба сразу. так же купил ключ на 15. больше с того раза не пользовал его не разу-висит падла на стене в гараже |
28.4.2016, 11:59
#1564
я на Оке менял после аналогичного проишествия.только за рулем жена была и лопнул на светофоре... вернулась домой используя ручник. заменил оба сразу. так же купил ключ на 15. больше с того раза не пользовал его не разу-висит падла на стене в гараже У меня получается с лева сейчас шлангочка 2108 она аналогична 1118 разница только в том, что у Калины ключ на 15, а на 2108 на 14... а с права я тоже поменял на калиновский так. что остался на 15 Короче намудрили они чего то не понятного. |
28.4.2016, 13:43
#1565
28.4.2016, 15:21
#1566
Серёга , там шланги свои или 2108.. Мне тоже нужно задуматься.. наружный слой уже не алё.. Шланг тормозной передний ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, ВАЗ 1111 "ОКА" PH 21081 21080-3506060-00 Марка - C3 в индивидуальной упаковке Длина, мм - 341 Фитинг А: резьба внутр. - 10х1,25 диаметр - 19 резьба - 10х1,25 Фитинг Б: диаметр - 15 |
28.4.2016, 19:43
#1567
Шланг тормозной передний ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, ВАЗ 1111 "ОКА" тёзка , дякую.. |
3.5.2016, 9:37
#1568
Мне тоже нужно задуматься.. наружный слой уже не алё.. восьмые. долго не думай меняй. бросив критичный взгляд увидишь место сильного перегиба-там он и кончается. долго не тяни поменяй и спи спокойно. менять не сложно-особо учитывая твой богатый опыт.. |
3.5.2016, 11:02
#1569
. долго не тяни поменяй и спи спокойно. менять не сложно-особо учитывая твой богатый опыт.. Мне и сальники пересыпать стоит. Под Окашкой следы масленых капель и защита в масле. Серёга , все оптом махануть или ?? Привода снимать съёмник нужен ?? Тёзка , звыняй , что испрошайка у тебя в теме получилась.. |
3.5.2016, 16:13
#1570
, все оптом махануть или ?? Привода снимать съёмник нужен ?? одно с другим не связано.просто если заняться и делать все по пунктам. привода из коробки? сальники там менять? а зачем там съемник ? сальники там один восьмой второй десятый .только какой именно какой уже не помню . когда заморачивался то знал. |
3.5.2016, 18:50
#1571
Привода снимать съёмник нужен ?? Ненадо там никаких съёмников. Всегда мы в гараже снимали с помощью молотка и зубила гранаты из КПП. Зубило ставится под острым углом к гранате (точнее к тушке гранаты) и молотком наносится одиночный удар. Граната легко вылетает из КПП. |
4.5.2016, 11:24
#1572
Ненадо там никаких съёмников. Всегда мы в гараже снимали с помощью молотка и зубила гранаты из КПП. Зубило ставится под острым углом к гранате (точнее к тушке гранаты) и молотком наносится одиночный удар. Граната легко вылетает из КПП. Когда пыльники менял с кпп гранату так и не сбили.... уже дальше жалко было мудохать. поменяли так. |
26.7.2016, 11:53
#1573
Получается с последних событий особо ничего с машиной не делалось.
В эту субботу поменял свечи, после 40 тысяч пробега Вот так выглядят старые Проверил масло так оно выглядит после почти 8000 км Помыл дрыгатель этой штукой На данный момент пробег 142 000 Так же продолжаются покатушки на велосипеде съездили в Запорожье на Хортицу, волновался что 2-а велика не влезут ну можно было наверно и 4-ре впихнуть Пили кофеек А вот и я Ну и так катаюсь переодически Ездил в Херсон на родину, а так же был на всех морях по нескоку раз Место Где река Днепр впадает в Черное море Ну и там же рядом машина В тот же День сгоцал в Железный порт на черное море Потом были на Азовском Пришлось вытягивать 2110 Вытянул Ну так в общем пока все. По машине сказать нечего радует и не ломается тфу тфу тфу. Сообщение отредактировал yurecgod - 26.7.2016, 11:41 |
26.7.2016, 12:52
#1574
68км-3ч40м.
было дело разок на дорожном велике махнул 80 км. 4ч40минут. из них сорок минут были затрачены на три передыха. и 4 часа чисто на дорогу. |
26.7.2016, 12:57
#1575
26.7.2016, 13:31
#1576
26.7.2016, 13:40
#1577
26.7.2016, 15:06
#1578
У меня тоже велик есть..
26.7.2016, 15:21
#1579
26.7.2016, 17:34
#1580
очиститель самый огневой что я использовал-
Покупал за 100руб,разводится 1:3,т.е. 3 раза неплохо помыть мотор,включая даже снизу,ни одно средство даже за 500рэ не давали такого эффекта. Масло плохо что светлое,тем более 8000км,главное что бы шлам внутри не оставался,у меня на вымытом двигателе за 1000км уже черное |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 13:48 |
