3 страниц V   1 2 3 >
> Маятник на рулевой трапеции.
сержант
сообщение 31.5.2007, 14:42
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными.
Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес?
Сообщение отредактировал сержант - 31.5.2007, 15:38
Strizh
сообщение 31.5.2007, 14:51
Великий Гуру Разбора
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
подшипниковый лучше во всех отношениях, он и долговечнее, и надёжней, и руль легче с ним ходит, так что я советую подшипниковый.
Sims
сообщение 31.5.2007, 15:10
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Strizh, +1 бери подшипниковый
Скеложьга
сообщение 31.5.2007, 15:11
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
При замене в автосервисе советовали подшипниковый, который и был установлен. Легче крутиться руль не стал. Но и нареканий нет.
valerka61
сообщение 31.5.2007, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Два года назад поставил подшипниковый. Люфтов и стуков нет, руль крутится хорошо. Рекомендую.
Если будешь менять сам не проворачивай рулевые таяги и тогда схождение колес не изменится.
Санек
сообщение 1.6.2007, 23:13
Сообщение #6
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
а вот я уже з маятника на подшипниках заменил,слегка подстукивают все они.В сервисе посоветовали купить на втулках,теперь подстукиваний нет.
StreetRider
сообщение 1.6.2007, 23:27
Сообщение #7
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Всем привет. На подшипниках долговечней и руль легче будет крутить, правда не на много. :)
коша
сообщение 8.6.2007, 18:14
Сообщение #8
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ! Втулки и двадцать лет проблем никаких менять не забывай. Подшипник класс! Опять повторюсь КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ B)
химэн
сообщение 18.7.2007, 7:14
Сообщение #9
Пользователь №: 919
Машина:ваз-2103
Год Выпуска: 1973
у меня стоял маятник на втулках, поставил на подшипниках. проблем нет, баранку кручу на поворотах одной рукой как на буржуйских машинах. рекомендую
Strizh
сообщение 18.7.2007, 9:05
Сообщение #10
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
Подшипниковые маятники очень сильно отличаются, если это заводской или германский с хорошими подшипниками, то перед установкой добавить в него хорошей смазки и будет служить оооооочень долго, если попадётся коперативный или востановленный с китайскими подшипниками, то полетит через месяц, если не раньше.
K-2
сообщение 30.7.2007, 14:30
Сообщение #11
Пользователь №: 795
Машина:61
Цвет:красный
при замене маятника полюбасам сход развал надо делать!!!!
Andrey99
сообщение 24.6.2008, 0:21
Сообщение #12
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
При сегодняшним качеством запчастей, лучше брать на втулках. Убедился на собственном опыте.
Choopyster
сообщение 24.6.2008, 5:36
Сообщение #13
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Не обязательно!.. Самое главное - пусть выбирает профессионал. Я доверяю своему знакомому, он занимается ремонтом машин. У меня перебрал всю ходовую и все отлично!!!
AlekSmol
сообщение 24.6.2008, 9:03
Сообщение #14
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Мое мнение, маятник только на втулках. Втулки только бывают разные, сызранские фиговые больше 10т.км не ходили, а вот белебеевские уже больше 20т.км стоят и пока все гуд. Менять втулки проще не бывает, сам маятник снимать не надо, и развал тоже делать не надо.
Леонид из Н-ска
сообщение 24.6.2008, 10:12
Сообщение #15
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
У меня на подшипниках стоит - нареканий нет. Тысячи три уже отъездил на нём, брал в магазине, заводской в зеленой коробке, "Книаз" вроде называется завод (точно не помню).
Руль крутится легко. На ТО когда проходил, мужик проверяющий ходовую сказал - "маятник под замену и лучше бери на подшипниках".
любитель классик...
сообщение 8.9.2009, 17:18
Сообщение #16
Пользователь №: 2267
Машина:2106 1,6
на подшипниках-рулит
Smirnov
сообщение 14.9.2010, 16:57
Сообщение #17
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Это как бы конечно мнение с которым согласно большенство?
просто тоже думаю что лучше поставить втулки или на подшибниках.....
ВаНеК
сообщение 14.9.2010, 19:24
Сообщение #18
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ну значит буду менять на подшипниковый... люфтит сильно уже
Domino
сообщение 19.1.2011, 10:55
Сообщение #19
Пользователь №: 30485
Машина:21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Доброго всем времени суток... Изучив тему + в поиске пару схожих отыскав... Пришел к выводу что самый правильный вариант ставить маятник на игольчатых подшипниках... Вот вопрос, кто может подсказать от какой зарубежной автомобили сие творение инженерной мысли подойдет на наш предмет вожделения... Сам работаю в авто запчастях и могу заказать любой... вот возник вопрос от какой брать? Если подскажите артикул вообще рад буду... сток ставить не хочу ибо буду трясти всю трапецию и ставить Лемфордер (усиленая делает ходовку для мерсов). Вообщем огромное спасибо тем кто в той или иной степени поможет в этом вопросе.
Alex899
сообщение 19.1.2011, 13:13
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну от ино целый узел (то есть маятник в корпусе на подшипниках) вряд ли подойдёт. А вот сами подшипники можно подобрать по посадочным диаметрам,порытся в инете,найти каталоги,думаю если очень надо,то найдёш,перебрать маятник и поменять подшипники,ничего сложного нет. Выше уже говорили,что если изделие нормальное заводское,то и на наших подшипниках будет долго ходить.
От себя ещё добавлю: Юзаю маятник на подшипниках уже года три,авто эксплуатируется каждый день,режим вождения агрессивный,при всёи при этом маятник,ведёт себя норм и по сей день.Наши подшипники тоже хорошие,особенно если найти "Сделано в СССР",то им вааще сносу не будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 2:48
