50 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Tolik2402
сообщение 23.11.2015, 1:29
Сообщение #881
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ну не знаю Иваныч. у меня не 7ке 55А. ближний, птф, магнитола и 14,2В по вольтметру в прикуривателе.
сообщение 23.11.2015, 1:37
Сообщение #882
Впереди зима.. Михалыч обогрев заднего стекла зимой не отключает.. А ты ??.. И печку , и дворники.. Не смешно ..разница в 10 А не спасает..
Dnepr36
сообщение 23.11.2015, 12:18
Сообщение #883
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Цитата(Tolik2402 @ 23.11.2015, 1:38) *
начну с того что я за правильное возбуждение 08 гены через лампу, она правильней работает. ну то собственно дело мое. теперь по делу- начни с замены регулятора- это проще. очень рекомендую ВТН с проводком http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
еще есть похожий от энергомаша.
мне кажется что это генератор- плохой контакт вывода одной из обмоток с мостом или повреждение одного из диодов.
Попробую ВТН .Спасибо за советы.
student777
сообщение 27.11.2015, 23:01
Сообщение #884
Пользователь №: 64986
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
Может не по теме но у меня вопрос можно поставить на шаху генератор от волги 5122.3771-10.Кто-то ставил просто другого нет а срочно надо поднять напругу генератора
Сахар
сообщение 16.1.2016, 13:36
Сообщение #885
Пользователь №: 94860
Цвет:беж
Всем привет! ваз 2106. Поменял гену родную(42а) на 2108 (73а). Встает как родная. Лампа зарядки работала наоборот- заменил реле зарядки, все пришло в норму.Как понимаю для визуального контроля зарядки необходимо добавить в цепь лампочку 3вт(поворотник). Вопрос такого характера- обязательна ли замена штатного РР? В данный момент зарядка колеблется от 14.63-14.7 вольта.Не загонит ли это аккумулятор( викинг 60 А, 540 )? Заранее спасибо
сообщение 16.1.2016, 16:43
Сообщение #886
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Для визуального контроля уже произведена замена реле контроля заряда.
Если штатный регулятор напряжения (РН) полностью исправен и работает по параметрам, его менять не нужно.
Это в каком режиме? На холостых или оборотах больше полторы тыс. С нагрузкой или без?
Вообще напряжение 14.7 это много. Чем измерялось напряжение? Если садится батарейка в приборе он может завышать показания.
Сахар
сообщение 17.1.2016, 14:47
Сообщение #887
Цвет:беж
В холостом режиме 14.6 в, без нагрузок..... мерялось эл.тестором с новой кроной. минус брался на клеме аккумулятора, а плюс на самом гене....
Smeliys
сообщение 17.1.2016, 15:04
Сообщение #888
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А ещё померяй напряжение на 15 контакте РР, если будет меньше чем на АКБ, то почисть контакты на РР, замка и 10 предохранителя, и напряжение станет меньше
сообщение 17.1.2016, 21:35
Сообщение #889
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
При чем тут 15 контакт??? Шестерошное реле, которое слева на брызговике, ваще в процессе участия не принимает, ген же девяточный.....
То што зарядка 14,6 идет, для зимы нормально, для лета конешно многовато..... Надо мерять под нагрузкой..... если сильная просадка идет, то пусть оно так и будет..... акум от этого не умрет.....
Sima4
сообщение 17.3.2016, 21:29
Сообщение #890
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вощем, ребят, такой вопрос.
Имеется геннадий Динамо (Болгария) 2108 80А и геннадий инжоНивы 21214 80А
У динамо отсутствует шкивок (для ремня), срезано (вдоль) часть резьбы валика, на который крепится шкивок, и поверхность для щеток (которая медная) исцарапана, а у Нивского не могу найти переднюю крышку с подшипником (посадочное место почему-то "разболталось" и подшипник в нем болтается).
Гены разобраны. Хочу поставить якорь от Нивского в Динамо. Могут ли быть проблемы с электрикой? Зависят ли якорь и диодный мост меж собой?
В этом я чота не особо силен.
Solex
сообщение 17.3.2016, 22:16
Сообщение #891
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Sima4 @ 17.3.2016, 21:29) *
... у Нивского не могу найти переднюю крышку с подшипником (посадочное место почему-то "разболталось" и подшипник в нем болтается).
В Нивамагазине покупал за 530р крышку с подшипником. А из разных двух один вряд ли head.gif
Sima4
сообщение 17.3.2016, 22:18
Сообщение #892
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Блин, объездил все магазины (один остался, маленнький) - нету. От 2108 полно, а от инжНивы нет.
Сообщение отредактировал Sima4 - 17.3.2016, 22:19
сообщение 17.3.2016, 22:25
Сообщение #893
Solex
сообщение 17.3.2016, 22:28
Сообщение #894
Из: Тула
Засада.. Может старую как то получится вылечить-снять подшипник, обмотать фольгой или жестянкой и на место.
Sima4
сообщение 17.3.2016, 22:36
Сообщение #895
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Не хота рисковать - езжу иногда за 200 км по нашим лесным еб*ням. Хотя можно кинуть в багажник старый геныч и успокоицца.
Пожалуй, рискну жахнуть якоря. Потом отпишусь. Иванычъ, держи кулаки за меня XDD
Подшипник новый есть, но как его там завольцевать - метал какой-то хрупкий.
Сообщение отредактировал Sima4 - 17.3.2016, 22:37
сообщение 17.3.2016, 22:44
Сообщение #896
Сима , я то ишо и яйца могу в кулаках подержать.. Былабы польза.. Mauridia.gif
Solex
сообщение 17.3.2016, 22:51
Сообщение #897
Из: Тула
Смотри тогда хотя бы зазор со статором-он там должен быть совсем небольшой.
А подшип и внатяг с портянкой попробовать можно, на заводе не стеснялись с завальцовкой-шесть штук. Почему то гнезда у крышек 80А разбивает, наверное изначально там был люфт плюс боковая нагрузка когда ремень тянешь.
Sima4
сообщение 17.3.2016, 23:35
Сообщение #898
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Буду пробовать.
ЗЫ Иванычъ жжошь XDDD
Tolik2402
сообщение 18.3.2016, 22:18
Сообщение #899
Машина:ВАЗ-21070
генераторы абсолютно разные и ничего не получится.
сообщение 18.3.2016, 22:37
Сообщение #900
Толик.. У меня 221 , 221А и 222. Менял всё по кругу и не раз.. После починки всё работает.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:30
