107 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 17.3.2016, 14:22
Сообщение #1101
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Игорек1984 @ 17.3.2016, 11:10) *
1) Раз уж так сделали, то зачем оставлять окошко лампы?
2) Как можно по вольтметру определить неисправность генератора? Вот оборвало у тебя ремень и будешь ездить так пока мотор не начнет перегреваться или аккум не сядет. По-моему ерундень полная.
1. Приборка унифицированная. Никто не будет делать новую из-за незначительного изменения в схеме, особенно у нас.
2. Стрелка упадёт в красную зону.
сообщение 17.3.2016, 15:02
Сообщение #1102
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
1. Протянуть один провод от концевика и поменять рисунок на окошке? Думаю тут ключевое слово "у нас")))
2. Но ведь перегрев двигателя можно предупредить когда вовремя увидишь оборванный ремень!
Может это я такой щепетильный???
Главное что я восстановил работоспособность лампочки и у меня она работает.
Tolik2402
сообщение 17.3.2016, 16:51
Сообщение #1103
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
есть такое понятие как унификация. если делать разные приборки унификация нарушиться. везде стремятся все унифицицировать.
сообщение 17.3.2016, 17:41
Сообщение #1104
Цвет: Silver/Blue
А, блин, у вас же один ремень на помпу и генератор.
И про стрелку я имел в виду стрелку вольтметра smirk2.gif .
сообщение 17.3.2016, 17:48
Сообщение #1105
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Читал читал,так и не понял что вы ищите,какой еще датчик обрыва ремня?
сообщение 17.3.2016, 18:00
Сообщение #1106
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На 7-ках дачик зарядки , а на 6-ах лампочка.
сообщение 17.3.2016, 19:18
Сообщение #1107
Про датчик зарядки , можно поподробнее ??
сообщение 17.3.2016, 19:23
Сообщение #1108
Машина:2107
Нет никакого датчика. Тут нам Толян пролил свет, что на семерках с 85 года перестали ставить реле лампочки заряда и соответственно убрали провод к лампочке, что я у себя и наблюдал. А я говорю что зря сделали, что без лампочки по вольтметру трудно определить например обрыв ремня, ведь стрелка вольтметра в таком случае только немного отклонится влево, что собственно водитель может и не заметить...
сообщение 17.3.2016, 19:24
Сообщение #1109
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да там на приборке "прозрачная" пентаграмма с акамулятором.... и лампочка под ней...... если гена тю тю она загорается....
На шохе просто лампочка и картинка рядом))))
сообщение 17.3.2016, 19:28
Сообщение #1110
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно,плохо конечно что лампочки нет однажды она меня спасла от беды http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry281077
Tolik2402
сообщение 17.3.2016, 19:36
Сообщение #1111
Машина:ВАЗ-21070
лампочку вернули с появлением генератора 37.3701, через нее сделали возбуждение. и стали в приборке жить вольтметр и лампочка с пиктограммой аккумулятора.
сообщение 17.3.2016, 21:55
Сообщение #1112
Машина:2107
Да блин, история печальная. И подумать не мог что соскочивший шкив мог столько беды натворить...
Т.е. если лампочка в приборке перегорит, то генератрор откажет, правильно?
Чем это хорошо сделали?
сообщение 17.3.2016, 22:12
Сообщение #1113
Нет , не правильно.. У меня 2106 в стоке , я только по слухам.. Паралельно лампочке резисторы стоят.. То есть генер не откажет.. big_boss.gif
сообщение 17.3.2016, 22:13
Сообщение #1114
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там вал на помпе лопнул.
Самое интересное все было без малейшого шума,если бы не лампочка даже и не подумал что чтото отпало(((
сообщение 17.3.2016, 22:17
Сообщение #1115
сообщение 17.3.2016, 22:26
Сообщение #1116
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 18.3.2016, 0:17) *
Верно,но сошла от того что вал треснул,как так ХЗ,она ж там на горячую садится
сообщение 17.3.2016, 22:32
Сообщение #1117
А вот и нет.. Читайте мурзилку.. Треуголка это пресовка и по мануалу - одноразовая.. и пресуется на холодную.. Тоесть повторно не рекомендуется пользовать.. Я же пользую , если пресуется плотно .. А если слабенько - выкидываю.. ХЗ кто тебе это собирал.. Могет быть прослабленая .. и вот и результат.. У меня пока всё по феншую.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 17.3.2016, 23:01
Сообщение #1118
Машина:ВАЗ-21070
да нет. Игорь правильно сказал- лампочка перегорит и возбуждения не будет, пока не газнешь и генератор не начнет возбуждаться от своего выпрямителя. это в перенднеприводных с резисторами, а 7ку обделили- унификация, растудыть ее.
сообщение 18.3.2016, 9:39
Сообщение #1119
Машина:2107
Я когда-то читал про семерку - в середине 90-х много чего в ней "унифицировали" чтобы удешевить машину, в частности хромированные детали заменили на пластик. Печалька....
сообщение 18.3.2016, 11:35
Сообщение #1120
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:23
