57 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 17.3.2016, 13:14
Сообщение #1061
Цитата(dekaDENt @ 17.3.2016, 11:04) *
Это чем ее прификсировать? Стяжкой пластиковой? Или изолентой? smirk2.gif Может это быть от того, что трос уже растянулся и поэтому она длинее, чем надо?
Не смейся , изолента там не катит , а стяжкой можно и попробовать.. пружинка начинает выгибаться по причине износа колодок и барабана.. Тяга уже стоит не вертикально , как желательно , а уже вперёд под углом.. Троса под барабаном становится меньше и пружина начинает изгибаться. Вот и пара способов.. Укоротить пружину или удлиннить распорку.
сообщение 17.3.2016, 14:50
Сообщение #1062
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Во точно,помню мы соседу пропил распорки заваривали.Колхоз конечно,но как временная мера поездить до замены подойдет
dekaDENt
сообщение 17.3.2016, 14:57
Сообщение #1063
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Колодки там новые стоят. Да еще такие, что их стачивать пришлось, а то барабан не одевался. Сам барабан был еще норм. ВО всяком случае тогда был. Прошло месяца 4, не помню уже. Не мог же я их угробить за такое время? Я последнее время ручником очень редко пользуюсь. Как-то зимой вообще его не трогаю, во избежание. Ладно, будем посмотреть. Спасибо за советы! friends.gif
сообщение 17.3.2016, 18:37
Сообщение #1064
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Tolik2402 @ 17.3.2016, 10:56) *
не сразу, менял резину, снял все колеса, заменил резину, поставил колеса, перед затянул нормально, а зад начал затягивать и прокручивая колесо обнаружил что зацепает. диски осмотрел, сравнил с старым- металл новодела тоньше чем старого в районе конусных отверстий. подобрал чуток короче болт и затянул.
Та же хрень, один сезон с секреткой отъездил, а на следущий год зашоркало .... dntknw.gif пришлось пилить....
Кстати распорки новые говно говном..... короче мм на 2-4 чем старые...... и тоньше, руками гнул, а старые тока молотком . уменя комплект валяется теперь ибо старые воткнул.....
сообщение 17.3.2016, 18:42
Сообщение #1065
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Трос ручника ослабил и не пришлось стачивать колодки. И барабаны одел влёт.
сообщение 17.3.2016, 20:34
Сообщение #1066
изза бугра скорей всего не лезли..а как ты их точил ониж крулые?
dekaDENt
сообщение 18.3.2016, 11:26
Сообщение #1067
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
У меня поначалу вообще диск грелись, что капец. Потом сняли обточили еще, тогда норм стало.
сообщение 18.3.2016, 11:51
Сообщение #1068
Ну это варварство.. Там или поршня чуть глубже или распорку покороче..
Цитата(Slay @ 18.3.2016, 11:46) *
Ну я вечерком однако тоже накачу - но от хорошего настроения. Да и продукт давненько уж стоит - непорядок))))))))))))
dekaDENt
сообщение 18.3.2016, 11:59
Сообщение #1069
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Иваныч, ты откуда цитату вытянул? Про продукт? У меня такой, который не киснет. smirk2.gif
Варварство или нет, если запчасти такие. Ну если они на 0,5 см толще, чем другие новые? Я купил в магазе, а у товарища лежали для его машины про запас. Но купленные сильно ранее. Так вот мои были толще почти на пол см. Я имею в виду саму накладку. Железяки одинаковые.
сообщение 18.3.2016, 20:14
Сообщение #1070
У Ёжки , Слай выпить хвалился.. Не которые ищут и делают потолще.. А ты напильником.. fffuuu.gif
П. С. уточняю цитата и негатива , как сюда прилипла ХЗ.. не специально..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2016, 20:42
Ёжжка
сообщение 18.3.2016, 21:10
Сообщение #1071
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
о! меня и сюда приплели)))
у меня барабан со старыми колодками еле выбили, с новыми еле забили)))
dekaDENt
сообщение 19.3.2016, 23:09
Сообщение #1072
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Был сегодня на диагностике. Если ее так назвать можно было. С подъемником облом. Смотрели на яме. Осмотр показал, что из супер срочного - втулки стабилизатора, как минимум гайки ступичные. Подшипники пока не гудят, но люфт появился. И резинка-держатель глушителя. Прогорела насадка на глушак. smirk2.gif (это не срочное, это так...). Аморты еще более-менее живые. А из того, что срочное, но нереальное по деньгам на сегодня - рулевой редуктор. И он, с...ка разбил тяги рулевые с левой стороны. Тоже менять. (((((((((((
На скрежет пружинки решил забить. Ибо на фоне другого вообще не важно, и холодно. У нас снег выпал и темп -3. С нашей влажностью, это как -10 в более сухом климате.
Подтянули немного болт регулировочный на редукторе рулевом. Люфтить стало меньше, но стук остался. С контактом сигнала... Иваныч советовал припаять контакт от релюхи. Выяснили, что это дохлый номер. Поэтому на повестке дня, или менять вертолет/гитару или колхозить кнопку отдельную. Причем б/у гитару за 100 грн предлагали. Пока не решил. Все остальное пока норм.
сообщение 19.3.2016, 23:13
Сообщение #1073
Цитата(dekaDENt @ 19.3.2016, 23:09) *
Денис , я бы твои проблемы решил бы на 90 % не выходя из моего гаража.. Но я тут , а ты там.. fffuuu.gif Бля .. нельзя подтягивать винт редуктора просто так.. Пиндец это.. Там нормальная регулировка зазора должна быть.. Иначе просто убивание редука..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.3.2016, 23:17
Tolik2402
сообщение 19.3.2016, 23:40
Сообщение #1074
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
100грн. за подрулевые, советские, это норма. к сведению, такие ж на запорожце 968м стоят.
я туда с релюхи не паял- отломается на пайке.да и при пайке заклепка может в пластике разболтаться от оплавления.
сообщение 19.3.2016, 23:45
Сообщение #1075
Толя , если ничего не делать , то ничего и не отломается.. Если не паял , то и не надо ля ля.. Я паял и до сих работает.. И вертолёт разбирал и не раз ..и работает.. Дело хозяйское ..чинить или новое искать.. Когда я чинил , тогда нового просто не было как найти.. вариант был только один.. ЧИНИТЬ..
Ёжжка
сообщение 20.3.2016, 0:06
Сообщение #1076
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
сообщение 20.3.2016, 0:10
Сообщение #1077
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ёжжка @ 20.3.2016, 0:06) *
..... я лучше промолчу.....
dekaDENt
сообщение 9.5.2016, 10:28
Сообщение #1078
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всем привет и всех с праздником!
Решил я вопрос со скрипами при движении и торможении. Как тут и говорили, подтягивание ручника все исправило.
Но как всегда, "беда не приходит одна", хоть наверное и не беда вовсе. Стала машинка порыкивать. Ну так, как у некоторых, которые прямотоки ставят и пауки разные. Поехал к товарищу в гаражи.
Вот что обнаружили
У товарища в гаражное кооперативе уже второй месяц нет электричества. А пока на эстакаде диагностировали поломку глушителя, обнаружили, что течёт сальник полуоси слева. Поменяли сальник. Дело уже было вечером, пригодилась моя лампа от прикуривателя. Позже сфоткаю, если кому интересно будет.
Поскольку света нет, то и заварить не получилось. Думаю покупать новый, а этот оставить про запас и починить по возможности.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 9.5.2016, 10:32
сообщение 9.5.2016, 15:57
Сообщение #1079
Тебя тоже , с днём Победы.. Ето варится за 10 минут .. А на ОКУ я почти пол дня варил.. Во где лохматы были.. Щас тихая.. Mauridia.gif
dekaDENt
сообщение 9.5.2016, 19:05
Сообщение #1080
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
I did it! Ну в смысле я сам это сделал. Я поменял глушитель. Как-то до этого, все починки с моим товарищем были: подай то-то, посвети, придержи и т.д. А так как его не было, я поехал на эстакаду и за полчаса все поменял. Наверное, у кого-то и быстрее получилось бы. Но я в первый раз и у меня труба не хотела слазить. Но я ее победил. А старый глушак замотал в пленку и положил в багажник. Потом отдам товарищу. Когда у него появится свет, он мне его заварит. Пусть лежит про запас. Кстати, вопрос:
У меня стоял вот такой хомут:
А на рынке продали вот такой:
Я поставил старый хомут. А вопрос в том, есть ли разница? Какой лучше? Или пофиг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 23:02
