17.3.2016, 14:22
#1101
1) Раз уж так сделали, то зачем оставлять окошко лампы? 2) Как можно по вольтметру определить неисправность генератора? Вот оборвало у тебя ремень и будешь ездить так пока мотор не начнет перегреваться или аккум не сядет. По-моему ерундень полная. 1. Приборка унифицированная. Никто не будет делать новую из-за незначительного изменения в схеме, особенно у нас. 2. Стрелка упадёт в красную зону. |
17.3.2016, 15:02
#1102
1. Приборка унифицированная. Никто не будет делать новую из-за незначительного изменения в схеме, особенно у нас. 2. Стрелка упадёт в красную зону. 1. Протянуть один провод от концевика и поменять рисунок на окошке? Думаю тут ключевое слово "у нас"))) 2. Но ведь перегрев двигателя можно предупредить когда вовремя увидишь оборванный ремень! Может это я такой щепетильный??? Главное что я восстановил работоспособность лампочки и у меня она работает. |
17.3.2016, 16:51
#1103
есть такое понятие как унификация. если делать разные приборки унификация нарушиться. везде стремятся все унифицицировать.
17.3.2016, 17:41
#1104
17.3.2016, 17:48
#1105
Читал читал,так и не понял что вы ищите,какой еще датчик обрыва ремня?
17.3.2016, 18:00
#1106
17.3.2016, 19:18
#1107
17.3.2016, 19:23
#1108
Читал читал,так и не понял что вы ищите,какой еще датчик обрыва ремня? Нет никакого датчика. Тут нам Толян пролил свет, что на семерках с 85 года перестали ставить реле лампочки заряда и соответственно убрали провод к лампочке, что я у себя и наблюдал. А я говорю что зря сделали, что без лампочки по вольтметру трудно определить например обрыв ремня, ведь стрелка вольтметра в таком случае только немного отклонится влево, что собственно водитель может и не заметить... |
17.3.2016, 19:24
#1109
Да там на приборке "прозрачная" пентаграмма с акамулятором.... и лампочка под ней...... если гена тю тю она загорается....
На шохе просто лампочка и картинка рядом)))) |
17.3.2016, 19:28
#1110
Ясно,плохо конечно что лампочки нет однажды она меня спасла от беды http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry281077
17.3.2016, 19:36
#1111
лампочку вернули с появлением генератора 37.3701, через нее сделали возбуждение. и стали в приборке жить вольтметр и лампочка с пиктограммой аккумулятора.
17.3.2016, 21:55
#1112
Ясно,плохо конечно что лампочки нет однажды она меня спасла от беды http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry281077 Да блин, история печальная. И подумать не мог что соскочивший шкив мог столько беды натворить... лампочку вернули с появлением генератора 37.3701, через нее сделали возбуждение. и стали в приборке жить вольтметр и лампочка с пиктограммой аккумулятора. Т.е. если лампочка в приборке перегорит, то генератрор откажет, правильно? Чем это хорошо сделали? |
17.3.2016, 22:12
#1113
17.3.2016, 22:13
#1114
17.3.2016, 22:17
#1115
17.3.2016, 22:26
#1116
17.3.2016, 22:32
#1117
Верно,но сошла от того что вал треснул,как так ХЗ,она ж там на горячую садится А вот и нет.. Читайте мурзилку.. Треуголка это пресовка и по мануалу - одноразовая.. и пресуется на холодную.. Тоесть повторно не рекомендуется пользовать.. Я же пользую , если пресуется плотно .. А если слабенько - выкидываю.. ХЗ кто тебе это собирал.. Могет быть прослабленая .. и вот и результат.. У меня пока всё по феншую.. |
17.3.2016, 23:01
#1118
Нет , не правильно.. У меня 2106 в стоке , я только по слухам.. Паралельно лампочке резисторы стоят.. То есть генер не откажет.. да нет. Игорь правильно сказал- лампочка перегорит и возбуждения не будет, пока не газнешь и генератор не начнет возбуждаться от своего выпрямителя. это в перенднеприводных с резисторами, а 7ку обделили- унификация, растудыть ее. |
18.3.2016, 9:39
#1119
да нет. Игорь правильно сказал- лампочка перегорит и возбуждения не будет, пока не газнешь и генератор не начнет возбуждаться от своего выпрямителя. это в перенднеприводных с резисторами, а 7ку обделили- унификация, растудыть ее. Я когда-то читал про семерку - в середине 90-х много чего в ней "унифицировали" чтобы удешевить машину, в частности хромированные детали заменили на пластик. Печалька.... |
18.3.2016, 11:35
#1120
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:46 |
