16.3.2016, 15:11
#1041
Привет Дениска! течи не видать с наружи амортов, значит живые.
16.3.2016, 15:46
#1042
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Эдик, это буду в субботу смотреть. Я пока даже не заглядывал. Поеду в гаражи, там или яма в гараже или эстакада. Но очень постараюсь на подъемник ее поднять.
16.3.2016, 15:50
#1043
(пружинка о полуось), В субботу поеду на диагностику. Полуось отменяется.. Она в балке.. Если и пружинка , то об чего то другое.. Но очень постараюсь на подъемник ее поднять. Для диагностики лучше машина чтобы просто на яме стояла.. .. на подъёмнике моя то ни разу и не была ещё.. |
16.3.2016, 15:54
#1044
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
16.3.2016, 16:02
#1045
С одной стороны - это гуд. С другой - это то, что при таком раскладе у вас цены в разы выше. И руки выкручивают по поводу стажа и так далее. Сделают у нас, буду тщательнее выбирать страховую, хотя я в совсем "левых" конторах никогда не страховался.
Полуось отменяется.. Она в балке.. Если и пружинка , то об чего то другое.. У полуоси есть плошадка, куда болты вкручиваются. Вот об нее, пружинка тросика ручника в барабане тормозном. Для диагностики лучше машина чтобы просто на яме стояла.. .. на подъёмнике моя то ни разу и не была ещё.. Обоснуй, плиз. |
16.3.2016, 17:07
#1046
У полуоси есть плошадка, куда болты вкручиваются. Вот об нее, пружинка тросика ручника в барабане тормозном. Обоснуй, плиз. У меня пружина тёрла об полуось.. Олег советует подрезать пружинку.. Почему на яме ? .. Я машину раскачиваю и смотрю и слушаю , где скрипит , где клацает , где трёт .. Лучше с помошником , но можно и самому.. А на подъёмнике этого не сделать.. Там ремонтиться ясное дело шикарнее.. |
16.3.2016, 18:02
#1047
16.3.2016, 18:57
#1048
16.3.2016, 19:30
#1049
конусные отв.в диске колесном продавлены
выверни болты и смотри, не задевают ли они за пружину |
16.3.2016, 20:20
#1050
16.3.2016, 20:39
#1051
конусные отв.в диске колесном продавлены выверни болты и смотри, не задевают ли они за пружину Колесные болты по определению за пружину шоркать не могут, скорее всего задевают за верхнюю распорную пластину..... мабуть её криво поставили хотя вряд ли, она строго в пазы садится....... У меня лично по пластине шоркали болты секреток, т.к сами болты чуть длиннее оказались, причем в первый год не беспокоили..... подпилил на наждаке и забыл за них..... |
16.3.2016, 20:58
#1052
Колесные болты по определению за пружину шоркать не могут, Если фланец полуоси может тереться об пружину , то выглядывающие болты и подавно будут чиркать.. |
16.3.2016, 21:23
#1053
Это как надо пружину поставить, шоб об фланец шоркало???? там зазор мм5 наверно.....
16.3.2016, 22:10
#1054
ЯЖарофф правильно про конусные отверстия сказал. я столкнулся с такой проблемой. диски новодельные редкая кака.
17.3.2016, 10:45
#1055
Так, давайте подытожим. У всех, кто перечислял похожие траблы все появлялось сразу? Ну то есть болты подлинее и сразу шоркает? А у меня не сразу, а спустя 4 месяца после замены. И уже было такое, что пружинка задевала о фланец полуоси. Длинная она. Может ее подрезать? В любом случае, все это будет видно в субботу.
17.3.2016, 10:56
#1056
не сразу, менял резину, снял все колеса, заменил резину, поставил колеса, перед затянул нормально, а зад начал затягивать и прокручивая колесо обнаружил что зацепает. диски осмотрел, сравнил с старым- металл новодела тоньше чем старого в районе конусных отверстий. подобрал чуток короче болт и затянул.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 17.3.2016, 10:57 |
17.3.2016, 11:00
#1057
17.3.2016, 11:04
#1058
Можно прификсировать к нижниму упору колодок.. только понадёжнее.. У меня когда пружина тёрлась , я поставил скобу из нержавейки. И всё было замечательно.. Пока она не слетела и не разрисовали мне колодки и даже барабан.. Это чем ее прификсировать? Стяжкой пластиковой? Или изолентой? |
17.3.2016, 11:45
#1059
Может это быть от того, что трос уже растянулся и поэтому она длинее, чем надо? /трос уже растянулся/ из области фантастики. Если нижний конец рычага (крюк) много отошел от колодки, меняй колодки и/или барабаны. При наличии дефектов, и сам трос стояночного тормоза. |
17.3.2016, 12:09
#1060
Мне кажется у тебя сильный износ барабана,трос приходится сильно натягивать,пружину сжимает ,она выгибается.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:01 |
