9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
Andrey_k
сообщение 14.3.2016, 22:48
Сообщение #141
Из: РБ ,Минск,Заводской район
Пользователь №: 95290
Машина:21061
Цвет:т.синий
барабан пустой,и на щитке нет ни каких эксцентриков
сообщение 14.3.2016, 22:54
Сообщение #142
вот и не парься.. Купи колодки как на фотке , какие изношеные и ставь .. У меня такие точно стоят и торможу , аж на юз идёт..
Andrey_k
сообщение 14.3.2016, 23:01
Сообщение #143
Машина:21061
Цвет:т.синий
так я поставил те ,которые новые,только с них открутил эти набалдашники,проехал,тормозит как вкопанная,ручник так же держит отлично,единственное придётся ручником подводить колодки
Сообщение отредактировал Andrey_k - 14.3.2016, 23:03
сообщение 14.3.2016, 23:31
Сообщение #144
друг ... кури мурзилку.. фраза ... ручником подводить колодки..... Это пиндец.. я больше ничего тебе не могу советовать..
Festival58
сообщение 15.3.2016, 1:33
Сообщение #145
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Andrey_k
сообщение 15.3.2016, 9:08
Сообщение #146
Машина:21061
Цвет:т.синий
ладно ,хватит стебаться,куплю мурзилку,почитаю,что там подводит тормоза,может цилиндрик
просто у меня транзит и там стоит самоподводящий механизм и там всё понятно,а с таким я сталкиваюсь впервые big_boss.gif
сообщение 15.3.2016, 9:51
Сообщение #147
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Andrey_k @ 15.3.2016, 13:08) *
ладно ,хватит стебаться...
Рабочие тормозные цилиндры 2105 - самоподводящиеся. Их подводить не нужно.
сообщение 15.3.2016, 10:42
Сообщение #148
Больше не буду.. agree.gif Варриор правду пишет.. Цилиндрики 2105 , по моему на 20 мм.. 2101 не подводящие и меньше диаметром.. Я ставил на щитки с экцентриками . Работало ..
сообщение 15.3.2016, 20:26
Сообщение #149
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вы ща научите..... цилиндры может и подводящие, а вот колодки как раз ручником надо регулировать......
Читаем мурзилку - Перед снятием барабанов ослабьте трос ручника!!! ........ бла бла бла.... сборку в обратном порядке.... Т.е после сборки подтянуть ручник до 3х щелчков!!! Тем самым колодки подводятся ближе к барабану с минимальным зазором, тогда и схватывать лучше будет и педаль тормоза в верху брать начнет, а не в середине или у пола...... а то иной раз слышиш - педаль провалилась после замены колодок, цилиндров и т.д......
Если што, все испытано на себе (т.е лично мной )
сообщение 15.3.2016, 20:50
Сообщение #150
Вот из мурзилки ...
Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию.
Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза. Сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз.
Где здесь про подводку колодок ручником ?????????.. Нету... diablo.gif . Насоветуете , пля.. Колодки разводятся поршнями цилиндров до упора , а зазор при этом получается стягиванием пружин на величину канавки колечка поршня.. Читаем мурзилку.. Ручник регулируется после пробной поездки с активными торможениями..Лучше при движении вперёд и назад.. При этом колодки окончательно устанавливаются в рабочее положение.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2016, 20:56
сообщение 15.3.2016, 21:05
Сообщение #151
Из: Москва ЮВАО
Блин, Иваныч. Я именно так и делаю. Ручником потом выбираю зазор колодок.... Как бы там они не сходились - расходились после резкого нажатия, а свободный ход педали я именно тросом ручника выбираю, шоб был минимальный между нажатием на педаль и началом торможения.....
Блин.... ну не знаю как по другому объяснить..... Просто пока ручник не отпустиш, барабан хрен снимется.... а у меня правый ваще руками слезает, а левый с применением незначительной грубой силы (фланцы полуосей смазаны графиткой) .... Потм тяну как было ибо педаль проваливается в середину и задница бежит вперед морды..... перед быстрей хватает, пока не подтянеш ..... Может у меня ведро особенное)))) Mauridia.gif
сообщение 15.3.2016, 21:42
Сообщение #152
Цитата(МЫХЪ @ 15.3.2016, 21:05) *
Блин, Иваныч.Просто пока ручник не отпустиш, барабан хрен снимется.... хватает, пока не подтянеш ..... Может у меня ведро особенное)))) Mauridia.gif
У тебя ручник перетянут.. Барабан должен нормально сниматься.. Если нету буртика.. От выработки.. Так , что Лёша , это не в ведре дело , а в регульках.. И в износе ведра.. В идеале тяга ручника должна быть максимально близко к колодке.. В реале она имеет наклон к переду.. И чем сильнее она поднята , тем херовее ручник держит.. При удлиннении распорки ручник улутшается..
сообщение 16.3.2016, 0:21
Сообщение #153
Из: Москва ЮВАО
Не должно.... барабаны относительно новые (т.е не с 97г) цилиндрам правда минимум лет 5..... Lukas ... трос тоже новый года 3-4 всего..... барабаны не греются, и тормозит нормально, а ручник на 3 щелка тяну до упора, тока шоб колесо не шоркало..... ручка жестко ходит, не как на ино, уже привык)))) С натянутым ручником кстати снимал барабан, но не руками)))) потом отпустил трос и барабан "свалился" )))))
YaJAROFF
сообщение 16.3.2016, 0:47
Сообщение #154
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Всегда всем делаю на 4-5 щелчков до упора, при этом (не сильно изношенные и не закисшие на полуоси) барабаны снимаются без проблем.
сообщение 16.3.2016, 9:39
Сообщение #155
сообщение 16.3.2016, 21:20
Сообщение #156
Из: Москва ЮВАО
У меня рычаг новодельный, а там количество зубофф другое , старый рычаг погиб смертью храбрых при дрифте на льду smirk2.gif Mauridia.gif я его тупо согнул .....
сообщение 16.3.2016, 22:01
Сообщение #157
Знакомо.. Тагнем не вверх , а в окно..
сообщение 16.3.2016, 23:13
Сообщение #158
Из: Москва ЮВАО
сообщение 16.3.2016, 23:20
Сообщение #159
сообщение 17.3.2016, 5:01
Сообщение #160
Ну, рычаг ручника - это расходник. Я уже за 8 лет их три штуки поменял. Больше всего родной держался, стоковый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:59
