14.3.2016, 22:48
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2016 Из: РБ ,Минск,Заводской район Пользователь №: 95290 Машина:21061 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
барабан пустой,и на щитке нет ни каких эксцентриков
14.3.2016, 22:54
#142
14.3.2016, 23:01
#143
так я поставил те ,которые новые,только с них открутил эти набалдашники,проехал,тормозит как вкопанная,ручник так же держит отлично,единственное придётся ручником подводить колодки Сообщение отредактировал Andrey_k - 14.3.2016, 23:03 |
14.3.2016, 23:31
#144
так я поставил те ,которые новые,только с них открутил эти набалдашники,проехал,тормозит как вкопанная,ручник так же держит отлично,единственное придётся ручником подводить колодки друг ... кури мурзилку.. фраза ... ручником подводить колодки..... Это пиндец.. я больше ничего тебе не могу советовать.. Ты крутой гуру.. |
15.3.2016, 1:33
#145
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ не стоит так насчет *ручником подводить..
15.3.2016, 9:08
#146
ладно ,хватит стебаться,куплю мурзилку,почитаю,что там подводит тормоза,может цилиндрик
просто у меня транзит и там стоит самоподводящий механизм и там всё понятно,а с таким я сталкиваюсь впервые |
15.3.2016, 9:51
#147
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.3.2016, 10:42
#148
15.3.2016, 20:26
#149
Вы ща научите..... цилиндры может и подводящие, а вот колодки как раз ручником надо регулировать......
Читаем мурзилку - Перед снятием барабанов ослабьте трос ручника!!! ........ бла бла бла.... сборку в обратном порядке.... Т.е после сборки подтянуть ручник до 3х щелчков!!! Тем самым колодки подводятся ближе к барабану с минимальным зазором, тогда и схватывать лучше будет и педаль тормоза в верху брать начнет, а не в середине или у пола...... а то иной раз слышиш - педаль провалилась после замены колодок, цилиндров и т.д...... Если што, все испытано на себе (т.е лично мной ) |
15.3.2016, 20:50
#150
Вы ща научите..... цилиндры может и подводящие, а вот колодки как раз ручником надо регулировать...... Читаем мурзилку - Перед снятием барабанов ослабьте трос ручника!!! ........ бла бла бла.... сборку в обратном порядке.... Т.е после сборки подтянуть ручник до 3х щелчков!!! Тем самым колодки подводятся ближе к барабану с минимальным зазором, тогда и схватывать лучше будет и педаль тормоза в верху брать начнет, а не в середине или у пола...... а то иной раз слышиш - педаль провалилась после замены колодок, цилиндров и т.д...... Если што, все испытано на себе (т.е лично мной ) Вот из мурзилки ... Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза. Сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз. Где здесь про подводку колодок ручником ?????????.. Нету... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2016, 20:56 |
15.3.2016, 21:05
#151
Блин, Иваныч. Я именно так и делаю. Ручником потом выбираю зазор колодок.... Как бы там они не сходились - расходились после резкого нажатия, а свободный ход педали я именно тросом ручника выбираю, шоб был минимальный между нажатием на педаль и началом торможения.....
Блин.... ну не знаю как по другому объяснить..... Просто пока ручник не отпустиш, барабан хрен снимется.... а у меня правый ваще руками слезает, а левый с применением незначительной грубой силы (фланцы полуосей смазаны графиткой) .... Потм тяну как было ибо педаль проваливается в середину и задница бежит вперед морды..... перед быстрей хватает, пока не подтянеш ..... Может у меня ведро особенное)))) |
15.3.2016, 21:42
#152
Блин, Иваныч.Просто пока ручник не отпустиш, барабан хрен снимется.... хватает, пока не подтянеш ..... Может у меня ведро особенное)))) У тебя ручник перетянут.. Барабан должен нормально сниматься.. Если нету буртика.. От выработки.. Так , что Лёша , это не в ведре дело , а в регульках.. И в износе ведра.. В идеале тяга ручника должна быть максимально близко к колодке.. В реале она имеет наклон к переду.. И чем сильнее она поднята , тем херовее ручник держит.. При удлиннении распорки ручник улутшается.. |
16.3.2016, 0:21
#153
Не должно.... барабаны относительно новые (т.е не с 97г) цилиндрам правда минимум лет 5..... Lukas ... трос тоже новый года 3-4 всего..... барабаны не греются, и тормозит нормально, а ручник на 3 щелка тяну до упора, тока шоб колесо не шоркало..... ручка жестко ходит, не как на ино, уже привык)))) С натянутым ручником кстати снимал барабан, но не руками)))) потом отпустил трос и барабан "свалился" )))))
16.3.2016, 0:47
#154
16.3.2016, 9:39
#155
16.3.2016, 21:20
#156
У меня рычаг новодельный, а там количество зубофф другое , старый рычаг погиб смертью храбрых при дрифте на льду
16.3.2016, 22:01
#157
16.3.2016, 23:13
#158
Как то так.... вверх и на себя ))))
16.3.2016, 23:20
#159
17.3.2016, 5:01
#160
Ну, рычаг ручника - это расходник. Я уже за 8 лет их три штуки поменял. Больше всего родной держался, стоковый.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 22:13 |
