52 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 14.3.2016, 4:16
Сообщение #541
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вчера занимался ревизией подшипников рулевой колонки...Ну то, что там чьи то шальные руки побывали однозначно - пыльников и в помине нет, гайки откручивали зубилом( Но это Хонда - ей пофиг на такие мелкие нюансы. Все разобрал, отмыл....И пошел эксперементировать - раз 5 собирал - разбирал, но люфт так и не устранил. Обильно все смазал и собрал. И уже вечером дома понял,как победить - надо еще одну шайбу под верхний подшипник!
Подшипники уже подустали, но этот сезон отрегулирую и еще на них пробегаю. На следующую зиму буду ставить роликовые подшипники, вместо нынешних шариков.
Завел, прогрел - скутерный акуум почти умер гад, надо его уж вернуть)
сообщение 14.3.2016, 9:01
Сообщение #542
Slay
сообщение 14.3.2016, 10:40
Сообщение #543
Да его осенью на одну поездку у знакомого брал.
По рулевым подшипникам я впал в ступор пока...Есть одно нехорошое подозрение - как разберусь - тогда и расскажу.
сообщение 14.3.2016, 11:05
Сообщение #544
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Коусная шайба хорошо поджимается? Может в том месте резьбы нет?
Вот похожий случай,(С 23 минуты смотреть)
Slay
сообщение 15.3.2016, 5:02
Сообщение #545
Там принцип немного другой. Сейчас ищу инструкцию в оригинальном виде - у меня ксерокопия и рисунок не совсем четкий...
Slay
сообщение 17.3.2016, 5:37
Сообщение #546
Вот и все - причина выяснена. Найден оригинальный мануал, на басурсманском языке в отличном качестве.
Какого лешего верхний подшипник запихали вверх ногами - вопрос. Я то привык - разобрал, запомнил - так же собрал. В выходные собираю нормально и смотрю чего и как.
Красным выделена втулка - подшипник опирался на нее и на свое законное место, вот ее и надо сверху подшипника вставить.
сообщение 17.3.2016, 10:55
Сообщение #547
Слава , овладел басурманским ??Или - читаю и смотрю с переводчицей ?? smirk2.gif
Slay
сообщение 17.3.2016, 14:19
Сообщение #548
Ну сборочная схема в нормальном качестве- поймет и дошкольник. Ну кой чего конечно с переводчиком. Хотя в свое время кандидатский минимум по английскому сдавал.
Slay
сообщение 19.3.2016, 13:17
Сообщение #549
Как говорили братья Пилоты- Ни чего не понимаю.
Эта дурная втулка ставится только снизу((( Иначе ни как. В общем сегодня все собрал- люфтик небольшой есть, ну и шут с ним- не критично. Летом попробую конусные роликовые подшипники.
Пора ускорятся по ремонту- что то подзатянул я.
сообщение 19.3.2016, 14:38
Сообщение #550
Slay
сообщение 19.3.2016, 14:59
Сообщение #551
Обшарил все что можно и нельзя - самый дешевый комплект- два пыльника, два подшипника - в москве, без доставки 3400.
Пыльники мне особо и не нужны- три сезона вообще без них и с коротким крылом, а смазка чистая была. С ними то вообще стерильные условия получаются))))))
В общем нашел статейку- ставил народ наши конические подшипники- ходят в разы дольше , стоят в разы дешевле. Но одно но- нижний подшипник подбирается легко, а верхний нестандарт( Если взять стандарт, то внутренний диаметр надо протачивать на 1мм. В общем - размеры есть, как будет время сгоняю в Подшипник и потом токаря искать буду.
Slay
сообщение 22.3.2016, 4:15
Сообщение #552
В общем вчера все собрал нормально, даже люфта нет.
Кто то до меня запихнул вверх ногами верхний подшипник( обойма, подшипник), а бедный пыльник - вернее его бренные останки так органично влезли в подшипник, что я думал что это одно целое и неразделяемое)) Выдрал вчера остатки пыльника, поставил нормально подшипник с обоймой. Останки пыльника как мог выправил и водрузил на законное место. Все - еблепея закончена)
Покрасил переднее крыло. Вышло не очень( Свет в боксе наипаршивейший( Посмотрю как высохнет- может и перекрашу.
сообщение 22.3.2016, 7:30
Сообщение #553
Slay
сообщение 22.3.2016, 8:51
Сообщение #554
Теперь только в выходные в гараже буду.
сообщение 22.3.2016, 19:23
Сообщение #555
Slay
сообщение 23.3.2016, 3:19
Сообщение #556
Да я на даче в гараже тоже каждый день бываю, но там из техники только два ИЖа пылятся. Мот в теплом рабочем боксе. Ауди кстати тоже временно (с ноября месяца) живет)))
сообщение 23.3.2016, 9:34
Сообщение #557
тыж вроде продал Ижа,чи еще пару нашел?
Slay
сообщение 23.3.2016, 9:42
Сообщение #558
Парочка живет) Один - мой первенец - с самого рождения в нашей семье - покупал дед, отдал отцу, потом мне балбесу малолетнему попал.Требует реставрации и восстановления.
Второй - жуткая самоделка, собранная из хлама- изредка выезжаю народ попугать.
На обеде по другим делам заскочил в гараж, ну и мото немного занялся. То ли форма крыла такая, то ли краска - но потеки ушли. Сделал сверху еще один слой, в выходные буду ставить.
Вот чем красил
Телефон ни фига не передает, но вот чего вышло
сообщение 23.3.2016, 11:18
Сообщение #559
По фотке , вроде и нормально.. на солнышко и рассмотри.. если заказчик не в претензиях , значит - молодец.. drugba.gif
Slay
сообщение 23.3.2016, 11:50
Сообщение #560
Ну так я и заказчик и приемка и ОТК в одной морде) А чего вы хотели за 160р?)))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:05
