25.2.2016, 14:56
#221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
собрал я весь этот триппер на место, даже все работает, маслодатчик срабатывает как положено, не мигает не косячит, термостат работает тоже нормально на 80+ открывается на 84 полный прогрев патрубка. Осталось наладить показометр Т на приборке и заниматься всякими ништяками
13.3.2016, 23:07
#222
Вот вам головоломка на ночь глядя
Заметил интересную штуку: что на ходу что на ХХ радиатор основной холоный, машина не перегревается(что самое забавное) если ездить по городу(по трассе седня прохался, ради интереса открыл расширитель, оттуда плюнуло немного и утихло всё), вязкомуфта работает постоянно. Стал, зафиксил карлсона, и опа, через 3-5 минут основной радиатор прогревается на раз-два. Отпускаю карлсона и опа, через 2-3 минуты радиатор холодный как ледник. По профильным формумам вышел на несколько версий: 1- кривая работа термостат (думаю в моем случае отпадает, ибо он работает как часы) 2-бОльший объем радиатора(непонятно каким боком тут это) 3-засранный радиатор(тоже непонятно, он бы тогда вообще никак не прогревался 4-умирающая помпа(у меня думаю живая ибо при добавлении оборотов патрубки становятся тугие на сжимание и печка работает отлично и пихло не кипятится) ну и 5- умершая вязкомуфта (к чему собственно и склонен) У кого какие будут мысли? да забыл добавить что на ходу если вязкомуфту зафиксировать радиатор тоже холодный))) Сообщение отредактировал OlgierD - 13.3.2016, 23:15 |
14.3.2016, 0:07
#223
Я за вискомуфту. Если быстро маслает на холодном движке - без вариантов.
14.3.2016, 0:16
#224
14.3.2016, 0:27
#225
14.3.2016, 0:52
#226
Дизель. На ХХ ты его не прогреешь, только в движении. Сейчас не греется радик на ходу? Так и на улице не плюс сорок. Так ведь печка греется - потому что там патрубки по хитрому сделаны. ну как бы что самое забавное, что как только я вискомуфту торможу, и он на ХХ поработает минуты 2-3 радиатор прогревается . А вот сразу после остановки даже с зафиксированной муфтой радиатор холодный. Мне кажется это не нормально, проехать полгорода со скоростью 80-90 и радиатор шоб холодный был на улице +10 и выше Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 0:53 |
14.3.2016, 0:58
#227
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4694 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
ну как бы что самое забавное, что как только я вискомуфту торможу, и он на ХХ поработает минуты 2-3 радиатор прогревается . А вот сразу после остановки даже с зафиксированной муфтой радиатор холодный. Мне кажется это не нормально, проехать полгорода со скоростью 80-90 и радиатор шоб холодный был на улице +10 и выше Печка дует горячим воздухом? Просто дизель на ХХ греется... да хреново он греется. И тоже вентилятор с лёгкостью снимает температуру, тем более если термостат приоткрыть немного. Другое дело, главное не проворонить то, что термостат накрылся - как было в прошлом месяце у меня на Газеле - закончилось пробитием прокладки головы... по этому надо контролировать общий нагрев двигателя по прибору. Если двигатель греется (в пределах нормы), но радиатор холодный или двигатель не греется, а радиатор всё равно холодный - значит особенность движка. Сообщение отредактировал Шем - 14.3.2016, 1:00 |
14.3.2016, 1:03
#228
Печка дует горячим воздухом? Просто дизель на ХХ греется... да хреново он греется. И тоже вентилятор с лёгкостью снимает температуру, тем более если термостат приоткрыть немного. Другое дело, главное не проворонить то, что термостат накрылся - как было в прошлом месяце у меня на Газеле - закончилось пробитием прокладки головы... по этому надо контролировать общий нагрев двигателя по прибору. Если двигатель греется (в пределах нормы), но радиатор холодный или двигатель не греется, а радиатор всё равно холодный - значит особенность движка. ну датчик у меня можно сказать не работает. а общего перегрева движка нет. Термостат новый на 80 грд. работает как часы склоняюсь к вязкомуфте все же |
14.3.2016, 7:43
#229
Вискомуфта у 70% людей не пашет.А датчик сделать надобно.
14.3.2016, 8:44
#230
ну датчик у меня можно сказать не работает. а общего перегрева движка нет. Термостат новый на 80 грд. работает как часы склоняюсь к вязкомуфте все же Касаемо датчика - смотри выше - у меня на Газеле он тоже не работает Касаемо визкомуфты - постарайся определить на глаз обороты вентилятора... но опять таки надо отталкиваться не от температуры радиатора - а от температуры двигателя. |
14.3.2016, 9:10
#231
14.3.2016, 15:28
#232
разобрал я седня пол пихла))))
как итог 1 не рабочая свеча накала (собсвенно это было понятно по чиханию при запуске) и снят термодатчик, ну и так по мелочи. А вот фосунки выкрутить не смог, ключа не нашлось подходящего, завтра пойду за свечкой и ключик прикуплю, да и датчик поищу, мож чо найдется Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 15:29 |
14.3.2016, 15:46
#233
на бмв не прикипают форсунки как на мерседесах? Где ломами откручивать пытаются
14.3.2016, 16:01
#234
там наверно форсунки немного другие, есть которые вкручиваются как обычный свечи на жигулях, а есть хитрые: они садятся на плотную подсадку и поджимаются гайкой. Вот те хитрые прикипают аж бегом, а у меня обычные, для них в идеале нужен вот такой ключ, но думаю можно обойтись просто высокой головкой на 27 без этой проточки. завтра прикуплю, посмотрю чо да как. Динамометра плохо нет, закручивать буду "на глаз"
Вот на видосе как раз те хитрые, это мужикам еще повезло что они её обратным молотком выбили))))а бывает так, что привязывается движок к полу и дергается тельфером, после этого форса воскрешению не подлежит)))) Сообщение отредактировал OlgierD - 14.3.2016, 16:04 |
14.3.2016, 16:06
#235
14.3.2016, 16:07
#236
я всегда всё крутил на удачу)))) еще ни одной резьбы не сорвал и затяжка была хорошей))
14.3.2016, 16:25
#237
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15213 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
14.3.2016, 16:45
#238
14.3.2016, 17:22
#239
...вот такой ключ Я себе сразу такую головку взял и не пожалел ни разу Цитата ... можно обойтись просто высокой головкой Трудно будет, можно ссыкунцы на обратку сломать. Цитата Динамометра плохо нет, закручивать буду "на глаз" Все болты в основном да, на глаз. А вот что касается двигателя то я тоже в свое время динамометрический клю брал, то только им. |
14.3.2016, 17:27
#240
ну из обычно головки пропиленную сделать не сложно)))) а вот без диннамометра действительно будет пичаль, ну ничо, как-нибудь закручу обратно, главное тчо бы реанимировали то что выкручу, а то новые дофига дорого
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 19:21 |
