13.3.2016, 21:45
#1081
13.3.2016, 21:52
#1082
13.3.2016, 22:05
#1083
Ну гаек то в хозмагах должно быть дофига.. А крышку что б перекрасить сначала ободрать нужно , по хорошему.. А после или 3 в 1 или грунт - краска.. .. Не удивил))))) Когда-то, когда у меня была тройка, я извращался даже так: А аккумулятор сзади "Иста - мечта автомобилиста!" Пля и было же время и желание ездить за город в гараж и заниматься такими извращениями...Сам сейчас удивляюсь.... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.3.2016, 22:18 |
13.3.2016, 22:13
#1084
Натюрморт акварелью,
13.3.2016, 22:48
#1085
13.3.2016, 22:59
#1086
13.3.2016, 23:08
#1087
14.3.2016, 8:53
#1088
Игорь . когда руки не из попы , то это уже диагноз.. Это как на велике кататься.. Помню долго выбирал краску для блока: и синий и желтый и зеленый, а потом покрасил в красный перламутр)))) Помню пацаны смеялись мол ну куда такой цвет для двигателя - в красный красили дефектные моторы на заводе. А потом как собрали и говорят "Слушай а прикольно получилось - выглядит классно!". |
14.3.2016, 9:12
#1089
16.3.2016, 17:38
#1090
Вот объясните мне узбеку: какого хрена на заводской электросхеме ВАЗ 2107 на лампочку приборной панели № 54 приходит общий "+" а минус уходит на пустую ячейку клеммы №1????
Все как у меня в реале на приборке!!! Вот поглядите схему, лампа №54: http://car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg Минусовой провод уходит на колодку под №1 от которой никакого провода в жгут проводов не уходит. Все один в один как было у меня! Я нихрена понять не могу! Согласно схеме - на доброй части машин ВАЗ 2107 лампа заряда аккумулятора НЕ РАБОТАЕТ из-за отсутствия провода к реле зарядки! Так??? Второй вопрос: согласно схеме на контрольную лампу стояночного тормоза №58 параллельно через диод приходит сигнал от концевика прикрытия воздушной заслонки. У меня сейчас лампа стояночного тормоза мигает когда вытянут ручник. Вопрос как она должна работать в случае прикрытия воздушной заслонки? |
16.3.2016, 20:26
#1091
Должна гореть постоянно, когда будет концевик дроссельной заслонки замкнут на массу.
16.3.2016, 20:28
#1092
как хохол обьясняю хохляцкому узбеку(шутка)
16.3.2016, 20:33
#1093
Вообще конечно дебильные схемы, всегда поражался, как могут рисовать так эл.схемы, если к примеру - провод одного цвета входит в жгут, а дальше - непонятно куда идёт и непонятно где либо исчезает, либо меняет свой цвет.
Вот у немцев - открываешь сервисные схемы - всё чётко ясно и понятно. Куда, откуда идёт провод, какое сечение, номер разъёма, номер пина, какой цвет - всё элементарно находится, любой провод можно проследить от начала и до конца куда идёт, где двоится, где с чем в каких блоках соединяется и т.д. и т.п. Эх, видимо у нас никогда не научатся ничего нормально делать... |
16.3.2016, 20:46
#1094
там много играет монтажный блок. в основном стараются придерживаться принципа продолжения цвета
16.3.2016, 20:51
#1095
16.3.2016, 21:47
#1096
Второй вопрос: согласно схеме на контрольную лампу стояночного тормоза №58 параллельно через диод приходит сигнал от концевика прикрытия воздушной заслонки. У меня сейчас лампа стояночного тормоза мигает когда вытянут ручник. Вопрос как она должна работать в случае прикрытия воздушной заслонки? у тебя немного не та схема на кар-экзотик. там нет реле-прерывателя лампы стояночного тормоза. на машине ж оно есть. еще у тебя должны быть устройства контроля износа передних колодок. глянь здесь. эта наверное более похожа на твою http://electroscheme.org/1000-elektrichesk...a-vaz-2107.html |
17.3.2016, 11:10
#1097
Должна гореть постоянно, когда будет концевик дроссельной заслонки замкнут на массу. Понял, спасибо. У меня же он мигает когда прогреваюсь на подсосе и стою на ручнике. Буду проверять концевик. как хохол обьясняю хохляцкому узбеку(шутка) Спасибо что просветил, все встало на свои места, но блин возникает еще два вопроса: 1) Раз уж так сделали, то зачем оставлять окошко лампы? 2) Как можно по вольтметру определить неисправность генератора? Вот оборвало у тебя ремень и будешь ездить так пока мотор не начнет перегреваться или аккум не сядет. По-моему ерундень полная. Вообще конечно дебильные схемы, всегда поражался, как могут рисовать так эл.схемы, если к примеру - провод одного цвета входит в жгут, а дальше - непонятно куда идёт и непонятно где либо исчезает, либо меняет свой цвет. Вот у немцев - открываешь сервисные схемы - всё чётко ясно и понятно. Куда, откуда идёт провод, какое сечение, номер разъёма, номер пина, какой цвет - всё элементарно находится, любой провод можно проследить от начала и до конца куда идёт, где двоится, где с чем в каких блоках соединяется и т.д. и т.п. Эх, видимо у нас никогда не научатся ничего нормально делать... А я тоже заметил - иду иду по проводу а тут раз и он заходит в блок, а из него не выходит. Бред! у тебя немного не та схема на кар-экзотик. там нет реле-прерывателя лампы стояночного тормоза. на машине ж оно есть. еще у тебя должны быть устройства контроля износа передних колодок. глянь здесь. эта наверное более похожа на твою http://electroscheme.org/1000-elektrichesk...a-vaz-2107.html О, благодарю. Схемка полезная. А вот о датчиках износа колодок не знал. Надо посмотреть у себя провода. Неужели есть? |
17.3.2016, 11:48
#1098
17.3.2016, 12:48
#1099
1) Раз уж так сделали, то зачем оставлять окошко лампы? 2) Как можно по вольтметру определить неисправность генератора? Вот оборвало у тебя ремень и будешь ездить так пока мотор не начнет перегреваться или аккум не сядет. По-моему ерундень полная. ради того чтоб окошка лампы не было,прессформы никто переделывать не будет дак известно как..акум 12в гена 14 ну или по зеленым секторам,первая зеленая зона акум,вторая-гена. |
17.3.2016, 14:18
#1100
ради того чтоб окошка лампы не было,прессформы никто переделывать не будет дак известно как..акум 12в гена 14 ну или по зеленым секторам,первая зеленая зона акум,вторая-гена. А не нужно переделывать пресс-формы, можно было бы в это окошко другую лампочку поставить, например вывести отдельную лампу подсоса, как было у меня в тройке. Переоборудования никакого не нужно и окошки все работают. Касательно напряжения - полностью заряженный аккум у меня 13В выдавал, а геннадий 13,8. Так что разница невелика, неопытный глаз и не заметит. Так что считаю что лампочку зря убрали.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:36 |
