13.3.2016, 14:38
#5281
Это у резины с шипами такая болезнь. А мне кацца это от какчества самой резины..... ясное дело што никому не выгодно в бюджетную покрышку вливать ингридиенты высшего сорта..... и частично от манеры вождения тоже зависит У мя собсно тож Кордиант стоит, (модель не помню) но шипов мало потерял, они больше стираются)))) ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами))))) |
13.3.2016, 17:16
#5282
Галь, ну как сказать. За три года владения тоже половина уже потерял. Тут еще помогло то, что долгое время ездил с ненастроенной геометрией колес. Это у резины с шипами такая болезнь. За ТРИ года - у меня за один сезон((( С учетом всех факторов, склоняюсь к тому, что мне попалась паленая резина((( |
13.3.2016, 17:49
#5283
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
За ТРИ года - у меня за один сезон((( С учетом всех факторов, склоняюсь к тому, что мне попалась паленая резина((( Насколько я помню КОрдиант выпускает два завода. Омск и еще какой-то. Видимо от этого тоже зависит, какая партия попадет... ...ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами))))) Ну вот такая же беда. |
13.3.2016, 17:56
#5284
Нашел причину не работы 3 цилиндра на Е2 ЭБУ. Поначалу думал проблема в разъеме подключения косы форсунок. Сменил косу - не помогло. Прозвонил проводку - все в порядке до самой форсунки. Принес домой блок, подключил в режиме диагностики и вот оно! В ошибках висит "замыкание цепей 3 форсунки на землю". Ошибка после стирания появлялась вновь. Так как никакого замыкания не было, сделал вывод - неисправен драйвер форсунок. Сгонял за микросхемой в магазин (подорожала аж до 800 с чем-то рублей) - перепаял. Включаю нв диагностику - нет ошибки 3 форсунки!!! Поставил в машину, запуск-есть! Работает без троения!!! Задача решена. Драйвер форсунок?.. Один на все? Я думал, там одна спецмикруха и выходные ключи на полевиках... Однако, поздравляю с победой! |
13.3.2016, 18:07
#5285
Драйвер форсунок?.. Один на все? Не там два драйвера стоит типа MC33385DH. Один управляет всеми форсунками, второй - нагрев ДК и КПА. Однако, поздравляю с победой! Спасибо! Я думал, там одна спецмикруха и выходные ключи на полевиках... Собственно все это в одном корпусе и есть драйвер. |
13.3.2016, 18:09
#5286
Косу форсунок все равно не зря заменил, его корочение, скорей всего, и сожгло драйвер, наверняка.
13.3.2016, 18:12
#5287
15.3.2016, 9:47
#5288
Приготовил детали для перехода на поликлиновый ремень:
- передняя крышка двигателя 2123 - шкив коленвала демпферный 2123 - шкив помпы 2123 - шкив генератора 2123 - ремень поликлиновый 5PK910 Как потеплеет - будем менять ! =) |
15.3.2016, 10:36
#5289
15.3.2016, 12:23
#5290
Михалыч , чего эта кучка по деньгам выходит ? Я чисто из интереса спрашиваю.. Вот смотри. Шкив демпферный 2123 - 1520 р Шкив генератора 2123 - 250 р Шкив помпы - 700 руб Ремень 5PK910 - 490 руб Крышка у меня уже была. Итог- 2960. Еще конечно нужно сальник коленвала передний поменять. Будет как раз где-то 3 тыс все вместе. |
15.3.2016, 12:28
#5291
Спасибо.. Ясненько.. А на поликлин по причинам или улучшайнинг ??
15.3.2016, 13:46
#5292
Прокладку под крышку не забудьте,или будет на герметике?
15.3.2016, 14:53
#5293
Спасибо.. Ясненько.. А на поликлин по причинам или улучшайнинг ?? Ага, по причинам. Нагрузка большая, моноклин проскальзывает. Прокладку под крышку не забудьте,или будет на герметике? На прокладке и герметике. |
11.4.2016, 6:22
#5294
В субботу поставил поликлиновый ремень. Вся передняя крышка и поддон с защитой были в масле. После съема шкива коленвала выяснилось, что бежит из под переднего сальника коленвала и между блоком и поддоном (ослабла затяжка болтов).
На шкиве коленвала была значительная выработка. Видимо как-то ставил крышку неправильно и получилась на ступице большая борозда. Воткнул новую крышку и шкив 2123. Старый шкив никак не хотел вытаскиваться. Упирался в стабилизатор. Пришлось приподнимать двигатель домкратом. Заодно заметил просевшую правую подушку двигателя. Заменил шкив на валу генератора. Купленный шкив подошел идеально. Опасения мои что нужно было брать шкив с отверстием 15 мм не оправдались. Затащил генератор домой, разобрал его и зачистил все контакты на выпрямительных блоках. Заменил РН на трехуровневый, провода которого тоже хорошенько пропаял и закрепил термоусадкой. После замены шкива на КВ и помпе поставил двигатель и стало видно, что шкив генератора выдается вперед больше 10 мм перед остальными шкивами. Пришлось пилить. Пилил как кронштейн, так и сам генератор. Для смещения на длинный болт генератора надевал гайку на 10. Удалось сместить примерно на 10 мм. Но визуально этого было мало. Решил попробовать пока так и напрасно. На ХХ работало все нормально, а когда немного проехался стало при включении фар посвистывать. Остановился, подтянул ремень, поехал дальше - вообще стало подвывать. Приехал до гаража, открыл капот и понял ,что это был за вой. Ремень на шкивах КВ и помпы сместился вперед и один из клиньев просто срезало кольцом. Оно -то и выло при вращении. Ремень из пятиклинового стал четырехклиновым. Вернее даже 3,5-клиновым, ибо у переднего клина оторвало верхний слой резины. Но что характерно - после натяжения все стало работать. В среднем положении сейчас дает 13,8В, что для меня просто "в гостях у сказки". До этого зачастую было 11,8-12,5 В. Перестал вырубаться магнитофон и фары стали светить ярче и более белым светом. Пока езжу аккуратно, всю боюсь, что слетит ремень. Как дожди пройдут нужно будет сместить генератор еще на 3-5 мм назад и поставить нормальный, 5-ти ручьевый ремень, а этот, "раненый" - положить в запас. PS: Поменял вчера колеса на летние. Долго не мог разобраться, как направить колеса. На них (Hakka Green) из надписей стояло только "Inside" и "Outside". Решил что они ненаправленные. Колеса качал новым компрессором (подаренным мне Росгострахом), работает неплохо. И что самое приятное еще и манометр работает. У моего старого манометр сбит на полатмосферы. Решил что нет смысла таскать два компрессора и выложил старый. Заодно выкинул провода прикуривателя (в аварийном наборе имелся дубль) и достал все инятрументы из аварийного набора и переложил в ящик с инструментами. До полного наведения порядка в багажнике и гараже меня не хватило. В завершении завел и прогрел мотокультиватор. Оказывается осенью я его забыл помыть и с него от вибрации натрясло кучку грязи. При замене колес заметил люфт левого переднего колеса - нужно будет поменять ступичный подшипник. Заменить правую побудку двигателя и две резиновые подушки стабилизатора. Кроме того при езде задним ходом оторвал левый задний брызговик, нужно будет поменять. Ну и наконец нужно сменить неработающий датчик ЗХ. |
11.4.2016, 8:26
#5295
11.4.2016, 8:54
#5296
А почему так получилось? У Шевинива стоит,и подпиливать ничего не нужно?
11.4.2016, 8:58
#5297
Неслабо поколбасился. А я только кольца сменил.. Щас пойду сборку заканчивать.. Не говори. Так отдохнул за выходные, что еле хожу =) А почему так получилось? У Шевинива стоит,и подпиливать ничего не нужно? Видимо потому, что у Шевинива стоит генератор 2123, а у меня 21214. |
11.4.2016, 11:29
#5298
Цитата Решил попробовать пока так ну каг жэ так, Александр Михалыч? Этож аксиома- все шкивы должны в одной плоскости лежать. Надо доводить ...надо) |
11.4.2016, 12:00
#5299
Да понятно. Просто в связи что ремень стал уже - перекос устранился. Как будет время приведу в соответствие.
11.4.2016, 13:04
#5300
А не проще купить ремень на 3 ручья.Просто дальнейший сьем металла серьезно может ослабить крепежную проушину как генератора так и его ал. крепления
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:33 |
