> Непонятный шум двигателя
ATC[mex]
сообщение 18.12.2011, 15:38
Сообщение #101
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45
- ATC[mex]   Непонятный шум двигателя   18.12.2011, 15:38
- - abcorpse   это помпа, заглуши, подёргай за крыльчатку если не...   6.11.2012, 16:01
- - TxN   Всем спасибо, но в итоге в проблеме была виновата ...   13.11.2012, 13:01
- - Nemez........   Здравствуйте Товариши,у меня вот такой вот вопрос ...   6.12.2012, 22:35
- - Nikolas70   Перекаленый брак. Наверное пружины покупали в сосе...   7.12.2012, 9:59
|- - Nemez........   Цитата(Nikolas70 @ 7.12.2012, 13:59) Пере...   8.12.2012, 11:20
- - Neobis   И да будет так что наши грозные АДМИНЫ просят меня...   7.1.2013, 16:50
- - Aloha   мне кажется цепь   7.1.2013, 18:27
|- - Neobis   Цитата(Aloha @ 7.1.2013, 19:27) мне кажет...   7.1.2013, 18:43
- - Роман Петрович   Снимай крышку клапонную , мож там и самого башмака...   7.1.2013, 19:19
|- - Neobis   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 20:19) ...   7.1.2013, 19:27
|- - Neobis   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 20:19) ...   9.1.2013, 13:27
|- - Neobis   Цитата(Neobis @ 9.1.2013, 14:27) Цитата(Р...   14.1.2013, 12:56
- - Two Dants   Привет всем. Столкнулся с такой проблемой, не знаю...   15.11.2013, 10:05
- - Виталио 473   щиток стартера если стоит,посмотри его крепление.....   15.11.2013, 10:18
- - kreshkastet   надо смотреть вдвоем ,один подгазовует ,а второй с...   15.11.2013, 10:18
- - Two Dants   Да вот тоже почему то кажется что с выхлопом связа...   15.11.2013, 10:38
- - ExL   А у тебя элетровентилятор или привод от двигателя?...   15.11.2013, 11:40
|- - Two Dants   Цитата(ExL @ 15.11.2013, 12:40) А у тебя ...   15.11.2013, 11:56
- - payalnikk   У меня было подобное, звук был похож натот, которы...   15.11.2013, 12:33
- - ПётрЯ   Спасибо за тему, на днях появился подозрительный ш...   17.5.2014, 18:44
- - Varenik   Помогите, кто может! Кто может, помогите! ...   10.11.2014, 20:03
|- - ExL   Цитата(Varenik @ 10.11.2014, 21:03) Помог...   10.11.2014, 20:40
- - Varenik   Пасиб! Может, тарахтенье и не связано с ХХ. Н...   11.11.2014, 14:47
- - CRAZySTR   Привет всем, столкнулся с проблемой, приехал домой...   25.3.2015, 1:10
- - ExL   Не заводи двиг раз лампа масла горит, угробишь до ...   25.3.2015, 9:19
- - CRAZySTR   Что делать то теперь? сервис?   25.3.2015, 10:46
- - ИванычЪ   Я бы сам снял и разобрался бы.. Ну а тебе , сам ре...   25.3.2015, 11:05
- - gek 44   Всем доброго времени суток. Не знаю в какую тему н...   25.3.2015, 16:13
- - ИванычЪ   Клацают не только клапана , цепок тоже не шуршит ....   25.3.2015, 16:29
- - gek 44   А как клапана проверить?   25.3.2015, 16:34
- - CRAZySTR   Завтра в гараж еду, смотреть буду.   25.3.2015, 22:29
- - ИванычЪ   Цитата(gek 44 @ 25.3.2015, 16:34) А как к...   25.3.2015, 23:22
- - Nickolas163   Помогите! Звук вроде бы с правой стороны - гул...   19.4.2015, 15:33
- - Bartholomew   Цитата(Nickolas163 @ 19.4.2015, 16:33) По...   19.4.2015, 22:24
- - ExL   Николас двиг с перебоями? Троит? Что с давлением м...   20.4.2015, 8:48
- - Nickolas163   Двигатель не троит, без явных перебоев... давление...   20.4.2015, 15:56
- - ExL   Натяжитель и успокоитель находятся не с той сторо...   21.4.2015, 9:00
- - filipp   Скинь ремень с помпы и генератора, проверь звук.   21.4.2015, 17:42
- - Nickolas163   Все, решил проблему. Причиной звука был неисправны...   23.4.2015, 10:40
- - maksim004   всем доброго времени суток. вопрос такой. зажигани...   5.5.2015, 16:58
- - ИванычЪ   Попробуй бензина получше залитть..   5.5.2015, 18:25
- - maksim004   всем привет! кто нибудь сталкивался с таким. м...   6.5.2015, 15:24
- - maksim004   всем привет. что может быть такое: на холодном дви...   15.5.2015, 18:53
- - Константин69   всем здравствуйте!подскажите,мужики,кто чем мо...   6.2.2016, 21:15
- - ИванычЪ   Цитата(Константин69 @ 6.2.2016, 21:15) вс...   6.2.2016, 21:43
- - Константин69   клапана регулировали спецы мес назад-на хх просто ...   7.2.2016, 6:31
- - kreshkastet   заведи без крышки клапанов,посмотри как ведет себя...   7.2.2016, 9:09
- - МЫХЪ   У меня как то было што то подобное, прям как дребе...   7.2.2016, 9:25
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 7.2.2016, 9:25) А с открыто...   7.2.2016, 10:00
- - ExL   Ну ещё как вариант - послушай с палочкой\фане...   7.2.2016, 11:18
- - kreshkastet   помпу пошатай,она любит хрюкать   7.2.2016, 13:53
- - 2106user   Здравствуйте все! Не могу понять, что это стр...   24.2.2016, 15:07
- - OPTIMUS PRIME   2106user Звук очень похож на слабонатянутую цепь и...   24.2.2016, 15:13
- - 2106user   2 OPTIMUS PRIME, Спасибо за ответ. Сделаю так, по...   24.2.2016, 15:19
- - 2106user   В общем, кому интересно: я заменил успокоитель цеп...   28.2.2016, 9:54
- - ИванычЪ   Цитата(2106user @ 28.2.2016, 9:54) В обще...   28.2.2016, 21:20
- - 2106user   Цитата(ИванычЪ @ 29.2.2016, 2:20) Научи ,...   13.3.2016, 15:46
- - ИванычЪ   Да я то в курсе как цепь тянуть надо.. А вот как т...   13.3.2016, 19:15
- - jak_solovey   Всем добра! Просветите пожалуйста, у меня опя...   6.4.2016, 18:14
- - Господин поручик   там нет никаких движущихся деталей. Ничего бренчат...   6.4.2016, 18:26
- - jak_solovey   А Коленвал? Я когда устанавливал, машину на 5 скор...   6.4.2016, 18:31
- - Господин поручик   коленвал есть. Просто щуп до него не касается. От...   6.4.2016, 18:46
- - jak_solovey   Может я не так объяснил. Колпак понятно. Но снимая...   6.4.2016, 19:03
- - Господин поручик   Снять колпак, просунуть в него щуп и конец щупа ви...   6.4.2016, 19:09
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 6.4.2016, 19:09...   6.4.2016, 23:01
- - Tolik2402   в стакане то нет, а я имел один раз проблему. вытя...   6.4.2016, 23:53
- - jak_solovey   Привет всем, решил проблему. Вобщем, как и предпо...   8.4.2016, 18:32
- - Pavel_24RUS   Здравствуйте! Появилась такая проблема: при тр...   21.10.2016, 15:35
- - YaJAROFF   Мало информации, а причин может быть куча... видео...   21.10.2016, 19:12
- - Pavel_24RUS   RE: Непонятный шум двигателя   22.10.2016, 15:54
- - Festival58   Pavel_24RUS давайте на словах..подробнее..если ест...   22.10.2016, 16:27
- - Pavel_24RUS   Это скорее не шум, а свист, проявляется по-разному...   22.10.2016, 16:50
- - Festival58   Pavel_24RUS тогда необходимо проверить версии...пу...   22.10.2016, 16:54
- - Tack   Народ, хочу с вами посоветоваться. На моей машине ...   22.10.2016, 21:15
- - ExL   Могу предложитьв ариант - поставь краник от бензо...   22.10.2016, 21:34
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 22.10.2016, 21:34) Могу пред...   22.10.2016, 21:58
- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2016, 23:58) А по ...   22.10.2016, 22:14
- - ИванычЪ   Цитата(Tack @ 22.10.2016, 22:14) Иваныч, ...   22.10.2016, 22:21
- - Tack   Цитата(ИванычЪ @ 23.10.2016, 0:21) У меня...   22.10.2016, 23:05
- - vsilya   Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемо...   24.4.2017, 23:33
- - Господин поручик   ВУТ травит воздух   24.4.2017, 23:43
- - vsilya   я тоже был в этом уверен, поэтому полностью отключ...   24.4.2017, 23:46
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 24.4.2017, 22:4...   24.4.2017, 23:49
- - Господин поручик   А что значит ритмичный скрип? Может что то с выпу...   25.4.2017, 0:01
- - ИванычЪ   Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 22:46) затыкал...   25.4.2017, 0:09
- - Господин поручик   Может крыщка радиатора стравливает давление? Или н...   25.4.2017, 0:13
- - vsilya   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 0:01...   25.4.2017, 0:18
- - ИванычЪ   Почисти сапун.. ХЗ , может там забито ??   25.4.2017, 0:37
- - vsilya   Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:37) Почисти...   25.4.2017, 0:44
- - ИванычЪ   Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:44) сапун ч...   25.4.2017, 0:47
- - vsilya   Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 0:47) Ну я ти...   25.4.2017, 0:53
- - ИванычЪ   Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 23:53) интерес...   25.4.2017, 1:01
- - vsilya   таки есть видео, вот: https://www.youtube.com/watc...   25.4.2017, 17:54
- - технолог56   Больше похоже на скрежет металла по металлу. Компр...   25.4.2017, 19:15
- - ИванычЪ   Так и есть металл затирается.. Как бы не вкладыш п...   25.4.2017, 20:30
- - vsilya   спасибо, мужики! смогу проделать эту операцию ...   25.4.2017, 20:35
- - ИванычЪ   Цитата(vsilya @ 25.4.2017, 19:35) если вк...   25.4.2017, 21:05
- - Господин поручик   Цитата(vsilya @ 24.4.2017, 22:33) при глу...   25.4.2017, 22:37
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 21:3...   25.4.2017, 22:41
- - Господин поручик   Еще бы я поэксперементировал с выжатой сцепой   25.4.2017, 22:48
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:47
