11.3.2016, 1:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 18 Регистрация: 6.5.2015 Из: Саранск Пользователь №: 92498 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет,такая проблема
Правый угол двигателя устремлен вперед и немного завален,не могу поставить подушки нормально из-за этого и крыльчатку Грешил на заднюю опору двигателя,снял осмотрел и выглядит и состояние нормальное,балка вроде бы ровная,но даже если бы и гнута была почему правый угол блока тянет вперед |
11.3.2016, 9:37
Если перекошен двиг то и коробка будет перекошена и траверсу ты не поставишь. Ищи что мешает.
11.3.2016, 11:45
Да,траверса с преужаснейшим трудом натянута была,коробка под наклоном не большим,видимых помех нету,в чем причины могут быть?
11.3.2016, 12:09
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
11.3.2016, 12:17
11.3.2016, 12:29
Можешь сделать фотографию правой опоры двигателя?
11.3.2016, 15:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
11.3.2016, 21:06
12.3.2016, 3:48
Можешь сделать фотографию правой опоры двигателя? помучился с фотосетом))) прилагаю с гугл драйва,т.к фотки делал на зеркалку,может так больше вероятность будет увидеть деффекты: https://drive.google.com/folderview?id=0B57...amp;usp=sharing |
12.3.2016, 6:47
Кроме того , что нету крепления штанов к КПП , я не вижу особого криминала.. На фото снизу видно , что двигун лежит не по центру балки.А смещён в левую сторону ..На фотке вправо.. и всё ..У меня тоже подушки с балки свисают. Это не повод для паники и беспокойства..
12.3.2016, 12:17
Кроме того , что нету крепления штанов к КПП , я не вижу особого криминала.. На фото снизу видно , что двигун лежит не по центру балки.А смещён в левую сторону ..На фотке вправо.. и всё ..У меня тоже подушки с балки свисают. Это не повод для паники и беспокойства.. Там у меня деревяшка подложена,он был бы на балке тогда.( Сообщение отредактировал nkjast - 12.3.2016, 12:17 |
12.3.2016, 16:35
Движка и не должна лежать на балке, а палку за чем туды втулил, вибрация не мучиет?
12.3.2016, 18:55
По фото и подкопаться не к чему, кроме того, что почему то движка на балке лежит. У тебя морда не завалена случаем? Смотрю изгиб лонжерона будто вставки неродные.
12.3.2016, 19:41
Движка и не должна лежать на балке, а палку за чем туды втулил, вибрация не мучиет? С момента как подложил не заводил По фото и подкопаться не к чему, кроме того, что почему то движка на балке лежит. У тебя морда не завалена случаем? Смотрю изгиб лонжерона будто вставки неродные. Да вот и грешу,а кривость балки как определить? Мож все таки балка? |
13.3.2016, 0:06
Морда не варилась? Нет? А то подозрительные какие то куски на сгибе усилителя приклеены..... да и балка сама будто с помойки......
13.3.2016, 5:35
14.3.2016, 9:31
Глянь плоскость балки и крепление к лонжеронам, нет ли изгибов и перекосов, смотри со всех сторон, чудес не бывает где-то однозначно собака порылась =)
14.3.2016, 9:35
Да нормально всё там.. и не криминально. двигло переместить по балке до ровного и поправить подушки и будет одинаково.. Проходили..
18.3.2016, 10:03
18.3.2016, 11:42
А как же тот момент,что гбц упирается в щиток моторного отсека Ну у меня это тоже имеет место быть.. очень мало места меж щитком и крышкой.. Щиток тупо отгибал на сколь можно и даже педаль переваривал , чтобы изгиб был по максимуму к щитку..ГБЦ по нему тарабанила . а вот на копейке, у меня , там ладонь смело пролазиит.. Нонсенс.. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 13:50 |
