27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
aleksan1
сообщение 23.9.2016, 20:25
Сообщение #481
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Езжу на газу и на бензе, посоветовали на базаре ,,дешевые хорошие свечи,, smirk2.gif - LPG4, купил попробовать.
Только дома доглядел, что у них заводской зазор 0.5. Вопрос к знатокам - нужно ли его увеличивать или так и оставлять ? Зажигание обычное контактное, провода силикон.
Сообщение отредактировал aleksan1 - 23.9.2016, 23:27
сообщение 23.9.2016, 20:32
Сообщение #482
Я бы Зазор выставил какой для КСЗ ..
aleksan1
сообщение 23.9.2016, 20:37
Сообщение #483
Из: Крамаха
Цвет:беж
То бишь - отогнуть на 0.6 ?
Че сомневаюсь - до этого на Бриске все ездил, а там зазор 0.7 изначально. Не менял, вроде нормально было все, но вот подустал он уже - с года 3 на нем катаюсь. Уто и в раздумьях, чи тоже пока на 0.5, как на упаковке советуют, оставить и поглядеть как машинка поедет, чи сразу пробовать отгинать в большую сторону.
Сообщение отредактировал aleksan1 - 23.9.2016, 20:49
сообщение 23.9.2016, 21:00
Сообщение #484
Я бы даже про 0.7.. Я тоже , в основном на газу.. Но бенза в баке всегда есть.. Часто газ палю до конца.. Хотя никто не мешает и 0.5 попробовать.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 23.9.2016, 22:50
Сообщение #485
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
КСЗ - 0,5мм
БкСЗ - 0,7мм
Зазор зависит от типа катушки зажигания.
сообщение 23.9.2016, 23:02
Сообщение #486
Цитата(YaJAROFF @ 23.9.2016, 22:50) *
КСЗ - 0,5мм
БкСЗ - 0,7мм
Это если в стоке.. Поставил ИМПУЛЬС 710.. Для КСЗ.. зазор в свечах и 08... всё пашет не хуже чем при БКсЗ .. Плюсом корректор и многоискровка..
сообщение 24.9.2016, 5:04
Сообщение #487
Спасибо сказали: 1272 раза
Так он и есть - 0,5
Этот импульс чисто сдвиг фаз дает. Напряжение катушки он увеличить не может.
Tolik2402
сообщение 24.9.2016, 8:03
Сообщение #488
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не трогайте вы тот зазор.
сообщение 24.9.2016, 9:29
Сообщение #489
сообщение 24.9.2016, 10:32
Сообщение #490
Цитата(ИванычЪ @ 24.9.2016, 13:29) *
Катушка тоже от БСЗ стоит?
сообщение 24.9.2016, 13:36
Сообщение #491
Нет , ты и сам знаешь.. Обычная катуха , под контакты так и контакты на месте .. Импульс 710 для контактной системы.. Но искра мощнее , запуск проворнее и работа как бы помягче .. Мне так лучше , чем просто на контактах..
сообщение 24.9.2016, 17:19
Сообщение #492
Мощнее на той же катушке? Это уже из области фантастики. Контакты разгружает, это до. Но коэффициэнт трансформации поменять не может. Разве что частоту поменяет...
сообщение 24.9.2016, 20:34
Сообщение #493
Ну я от себя умняка включать не буду.. Только электронные схемы , как бы фронты улучшают .. И нарастания импульса и его же спада..
Серёга87
сообщение 28.9.2016, 12:26
Сообщение #494
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 96805
Ни разу не мерял зазор на свечах, и никаких проблем не было, я бы на твоём месте не трогал его.
aleksan1
сообщение 29.9.2016, 20:19
Сообщение #495
Из: Крамаха
Цвет:беж
Хз. Отогнул на 0.6 - еле завелся. Вернул на 0.5 - вроде немного получше, но, один хрен, хуже, чем на старом Бриске. Мож у меня шо с движком чи проводами, трамблером, катушкой. Хотя все недавно проверялось мастерами. Шайтан какой-то.
ExL
сообщение 30.9.2016, 9:34
Сообщение #496
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня 1 мм зазор (свечи бриск ..YC1) в магазине покупал продавец "Это же для инжекторов", КТСЗ (коммутатор самопал), если зазор меньше скажем 05 или 0.7 начинаются пропуски зажигания и нестабильная работа двигла. А так зазор 1 искра огонь kozyvka.gif
Один момент - провода у меня хз какого производителя, 100 лет не менял, розовые с малым сопротивлением 1-2 КОма. Ставил слоновские при данной системе были перебои в зажигании.
aleksan1
сообщение 28.10.2016, 22:43
Сообщение #497
Из: Крамаха
Цвет:беж
Помудрил еще немного со свечами - отогнул на 0.7 и подточил электроды. Совсем другое кино - поехала боль-мень.
signal
сообщение 20.2.2017, 12:59
Сообщение #498
Из: Украина
Пользователь №: 59335
Цвет:золотой колос
Второй год катаюсь на NGK пока не подводили
Faust3000
сообщение 24.5.2017, 0:06
Сообщение #499
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Поставил бесконтактную систему зажигания, теперь сомневаюсь насчёт свечей. До этого стояли свечи А17ДВРМ 0.7. ВВ провода с практически нулевым сопротивлением. Во-первых, нужно ли оставлять эти свечи, выставив зазор на 0.8, или покупать другие. Во-вторых, не спалят ля ВВ провода коммутатор? В запасе есть провода с сопротивлением около 8-ми КОм.
YaJAROFF
сообщение 24.5.2017, 0:22
Сообщение #500
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Faust3000, оставляй все как есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:55
