13.1.2017, 1:04
#681
Да они и в Мо для простых жигулистов, не копейки стоят. 50-80 грн за 1 лампу. или 15-30 грн за 1 лампу в салон которая сгорит через десять дней работы по 6 часов за вечер. 60 часов = 15-30 грн подавай. на ауди стоят в салоне все светодиодные (4 сверху каждой двери) и основной свет (2 лампы) прошлый владелец года 4 назад поставил,если не больше. И ни одна не сгорела. Ставил он не дорогие,самые простые из таза магазина. Если горят светодиоды-стоит проверить бортовую сеть на наличие скачков напряжения |
13.1.2017, 1:49
#682
Да они и в Мо для простых жигулистов, не копейки стоят. 50-80 грн за 1 лампу. или 15-30 грн за 1 лампу в салон которая сгорит через десять дней работы по 6 часов за вечер. 60 часов = 15-30 грн подавай. пока не меняй их,езди на обычных,тк через пару-тройку лет они будут дешевле обычным у меня шото около 22...29 лет примерно..стоят и кушать не просят. на все остальное нужно потратиться-если неохота [тратиться]-пусть обычные стоят. просто будет не так модно,злободневно и акутально.как то так.Но стоят понятно что намного дороже..к примеру на 100..200% спс внизу слева. |
13.1.2017, 4:04
#683
Значит лампочка 360мА, светодиод 10мА. Стабилизировать в машине ничего, не надо для светодиода, Всего хватает. а то что Вольты прыгают? Конечно нечего, если есть запас этих лампочек полведра. А если нет, то сгорит очень быстро. Как правильно выше сказал уважаемый Юрий Иванович, светодтоду для работы требуется стабилизированный ток. Превышение которого выше рабочего уровня - смерти подобно. ЧТо происходит в машине? Как все знают ток течет в замкнутой цепи по закону Ома: I=U/R Получается, что при стабильном сопротивлении цепи при повышении напряжения будет повышаться и ток. При понижении, соответственно уменьшаться. Так что, для работы светодиодных источников света требуется стабилизатор. При чем стабилизатор тока. Который, впрочем может быть интегрирован в саму лампу. Не нужны никакие стабилизаторы, ставь светодиоды и езжай по делам. Ничего вечного нет и светодиодов в том числе. Только срок жизни будет недолог. Андрей, если у тебя стоят дорогие лампы со встроенным стабилизатором, то это не значит что они все такие. Стоядло у меня пару лампочек в салоне. Пости сразу одна сдохла, нмного позже вторая. Сейчас взял посерьезнее - пока все живые. |
13.1.2017, 20:05
#684
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Только срок жизни будет недолог. Андрей, если у тебя стоят дорогие лампы со встроенным стабилизатором, то это не значит что они все такие. Стоядло у меня пару лампочек в салоне. Пости сразу одна сдохла, нмного позже вторая. Сейчас взял посерьезнее - пока все живые. Какой китаец будет устанавливать стабилизатор напряжения в лампочки купленные на Али Экспресс за 210 руб/10 штук с бесплатной пересылкой в Россию. Обычные дешёвые лампочки из Китая. Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-BA15S-...2440980819.html |
13.1.2017, 21:23
#685
13.1.2017, 21:27
#686
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Вот когда начнут делать светодиодные лампы, схема которых содержит не только один токоограничительный резистор, а целый драйвер, вот тогда их и не будут менять чаще лампочек накаливания, в то-же время их цена существенно возрастёт, что непременно скажется на потребительских свойствах. Как драйвер скажется на потребительских свойствах? Меньше покупать?Одно вытекает из другого. Так значит мы все знаем надо ставить драйвер к лампе? Цитата проверить бортовую сеть на наличие скачков напряжения Скачи есть. В простое 12,3-8В, Заведенный 14.3 на высоких оборотах. На холостых 13.9-14-1.Или у вас нет таких скачков? Ролакс мне не всю машина обвешать и сэкономить электричество. Мне в задний ход как, я писал. Лампочка дорогая потому что светодиод КРЕЕ, Радиатор. ФОто там по ссылкам. Экономить денег не на чем. 1) ДХО в задний ход 2) фонарь заднего хода и опять там лампа 21Вт которую надо менять на светодиод. 3) туманки в задний ход. По этому один светодиод КРЕЕ с радиатором самый дешевый вариант. Цитата Брал здесь Вы что ребят. У нам эти лампы стоят 18 грн, на сайте 95 грн/шт.
Сообщение отредактировал iksssss - 13.1.2017, 21:40 |
13.1.2017, 23:44
#687
И чё ?? не сгорают ??? Пока не одной сгоревшей или моргающей нет, только писал выше одна развалилась. Вы что ребят. У нам эти лампы стоят 18 грн, на сайте 95 грн/шт. Читать умеешь, русскими по белому написано ПАРТИЯ / 10 ШТУК. Сообщение отредактировал Andrej917 - 13.1.2017, 23:47 |
13.1.2017, 23:46
#688
Цитата Читать умеешь, русскими по белому написано ПАРТИЯ / 10 ШТУК. Спасибо. Так это я могу еще и магазин открыть.
Сообщение отредактировал iksssss - 13.1.2017, 23:46 |
13.1.2017, 23:52
#689
Можешь и открыть, если есть начальный золотой запас.
А можешь себе партию из 2 шт заказать таких же как хотел с диодом КРИИ купить https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-1156-BA...eb-1a4cc190a628 |
14.1.2017, 0:00
#690
Сегодня купил одну лампу по месту. На вид простые светодиоды как на кукурузе и по центру два таких же простых, но с линзой пластиковой.
Получается, не греется, без радиатора и светит прямо и по сторонам. Есть ли внутри стабилизаторы на все светодиоды сразу, не понятно. Я думаю КРЕЕ хороший тем, что стабилизатор стабилизирует один единственный светодиод, а не как в кукурузе много светодиодов разного свойства и один стабилизатор на все. Сообщение отредактировал iksssss - 14.1.2017, 0:18 |
14.1.2017, 5:21
#691
23.11.2018, 3:40
#692
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет товарищи
машина 2106 у меня старая 79 года и у ней проводка хреновая и бывает такое что сжигает лампу либо пропадает дальний либо ближний - короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы (не по 50 рублей) а чет по круче чтобы не перегорало нифига можете что-то порекомендовать с алика или других магазинов? |
23.11.2018, 4:54
#693
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
uprexup мож проводка с лампами не причем тут
23.11.2018, 18:01
#694
да с проводкой проблема
я и говорю есть лампы норм чтобы вообще не перегорали при хреновой проводке? |
24.11.2018, 6:02
#695
ну профи где сами покупаете лампы нормальные себе? че замолчали
24.11.2018, 9:20
#696
чтоб с проводкой не заморачиваться - это тебе тупо пару фонариков надо))типа таких
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 24.11.2018, 9:21 |
24.11.2018, 10:41
#697
проводка хреновая .... короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы .... чтобы не перегорало Я не думаю, что производитель крутых дорогих ламп рассчитывает параметры оных, исходя из условий хреновой проводки. Есть заданные параметры-вольтаж, .....мин-макс А дальше уже рассчитывают часы работы и кол-во включений..яркость шмаркость и т.п. Учитывать фактор херовости проводки-себя не уважать. ps- ты еще при общей разолбанности ходовой (хреновая, а менять не хочешь, ага) поищи нормальную резину, чтоб машина ехала не виляла не тряслась) |
27.10.2021, 23:46
#698
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алек Сообщений: 34 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 101703 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте дорогие "шоховоды"😅
Интересует такой вопрос: кто-нибудь ставил данные светодиодные лампы в свою ласточку? https://a.aliexpress.com/_9HTKBv Если да, то как они влезли, нужно ли колхозить чтобы "воткнуть" их, и как они вообще по освещению, по сравнению с галогенками? |
28.10.2021, 12:34
#699
Не ставил, и не собираюсь.
Поэтому конкретно ничего не скажу. А в общем - 2 условия должны выполняться неукоснительно: 1) Встречных не слепить; 2) Самому видеть хорошо. Применительно к лампочкам с Алика - думаю, что это лотерея. Как повезет. Поскольку никто их официально проверял на соответствие этим условиям, а уж тем более - не сертифицировал. |
28.10.2021, 15:32
#700
Поэтому конкретно ничего не скажу. А в общем - 2 условия должны выполняться неукоснительно: 1) Встречных не слепить; 2) Самому видеть хорошо. Применительно к лампочкам с Алика - думаю, что это лотерея. Как повезет. Поскольку никто их официально проверял на соответствие этим условиям, а уж тем более - не сертифицировал. Ну суть в том, по заказам (а их там оооочень много), и отзывам там вообще всё отлично, СТГ максимально чёткая получается, и светят немного лучше галогенок, только вот всё это в основном на иномарках, а отзывов кто ставил их на шестерки, я там не видел, поэтому и решил спросить тут, может есть кто ставил А, и ещё, я наткнулся там на один отзыв, кто-то всё таки поставил их в шоху без проблем и без переделок, единственный нюанс это то, что оптика у него была там какая-то чешская или ещё чья-то, ну в общем не наши не российские ОСВАРы😅, так вот, хотелось бы узнать, в чём отличия конкретно по посадочному месту под лампочку между нашими плафонами и импортными? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:46 |
