36 страниц V  « < 32 33 34 35 36 >
> Лампочки в наши фары
сообщение 12.1.2017, 21:40
Сообщение #661
Цитата(iksssss @ 12.1.2017, 20:58) *
. Говорят светодиоду нужно стабильное что-то.
Говорят . что кур доят.. Светодиоду нужен стабильный рабочий ток.. big_boss.gif
iksssss
сообщение 12.1.2017, 21:44
Сообщение #662
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Ток Амперы? Значит для такого слабого светодиода тока в машине в избытке?
Например лампочка тянет 500мА, в машине от гены или акб выше 2-4А.
сообщение 12.1.2017, 22:07
Сообщение #663
Цитата(iksssss @ 12.1.2017, 21:44) *
Ток Амперы?
Ага.. 21 ватт лампочка. Берёт чуток менее 2 ампера.. Мощность равняется вольты множим на ток. Идём наоборот.. 21 ватт делим на 14 вольт.. Получаем 1.5 ампера.. Простой диод потребляет 0.01 ампера.. ... 10 миллиампер.. А лампочка в 5 ватт всего 0.36 ампер.. Курите арифметику и физику.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.1.2017, 22:08
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 22:10
Сообщение #664
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(iksssss @ 12.1.2017, 21:58) *
С этим я согласен. Говорят светодиоду нужно стабильное что-то. Вольты или Амперы. Кажется если Вольты прыгают то светодиод тускнеет.
Всё в данном светодиоде сделано, покупай ставь и радуйся. Тем более планируешь их установить в фонари заднего хода.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 22:15
Сообщение #665
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Значит лампочка 360мА, светодиод 10мА. Стабилизировать в машине ничего, не надо для светодиода, Всего хватает.
а то что Вольты прыгают?
Что-то вы не договариваете. Гугл нашел вашу тему
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15320url
Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн (7.5 руб).
Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 22:15
сообщение 12.1.2017, 22:24
Сообщение #666
Ухх.. От тебя ничего не спрятать.. Ну можешь использовать , всё , что нарыл.. в любом удобном для тебя варианте.. Машину не спали .. censored.gif
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 22:27
Сообщение #667
Цвет:Белый/Бежевый
Уже как второй год сам светодиодными лампочками пользуюсь, ещё не одна не вышла из строя.
Устанавливай что хочешь.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 22:30
Сообщение #668
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
так это получается к каждому светодиоду в машину надо стабилизатор?
Например на весь задний фонарь если там поставить лампы все светодиодные.
А в салоне? У меня в салоне боковая лампочка на стойке светодиодная. Светодиод 3-щт с радиатором. Греется. Стоит с августа 2016. Активно 10 дней светила в машине летом подряд.
Теперь включил и видно хуже. Тусклее. Как туда стабилизатор ставить? Стабилизатор в блок предохранителей на разные отделы в машине?
1) свет салона
2) задний фонари.
А как быть если в фонаре только один светодиод а все остальные накаливания? Ставить стабилизаторы на частям?
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 22:33
Сообщение #669
Цвет:Белый/Бежевый
1) свет салона
2) задний фонари.
Не нужны никакие стабилизаторы, ставь светодиоды и езжай по делам. Ничего вечного нет и светодиодов в том числе.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 22:39
Сообщение #670
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
интересный подход. Светодиод светит 100 000 часов, а вы меняете чаще чем накаливания и для вас этого нормально потому, что ничего вечного нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%B8%D0%BE%D0%B4
Преимущества
Длительный срок службы — от 30000 до 100000 часов (при работе 8 часов в день — 34 года). Но и он не бесконечен — при длительной работе и/или плохом охлаждении происходит «деградация» кристалла и постепенное падение яркости.
Количество циклов включения-выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от традиционных источников све
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 22:53
Сообщение #671
Цвет:Белый/Бежевый
Производители и не такое напишут, а если и напишут то при идеальных условиях.
Я на 2106 и 21063 использую в качестве источника света габаритных огней светодиодные лампочки.
На фото они одноконтактные, двухконтактные установлены в качестве габаритного света и указателя стоп сигнала автомобиля ЗАЗ Сенс 1,3.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 22:56
Сообщение #672
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Хорошо что вы их используете. Как часто меняете?
Вот статья не от производителей https://www.drive2.ru/c/767179/
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 23:09
Сообщение #673
Цвет:Белый/Бежевый
Из 8 используемых заменил один, у него было плохо припаяна круглая плата со светодиодами к металлическому цоколю, она отошла, соответственно перестал гореть светодиод, а осталась болтаться на центральном проводке с резистором. Были 2 в запасе, заменил, а этот ждёт когда до него руки дойдут с паяльником.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 23:12
Сообщение #674
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Хорошо. Как давно установили?
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 23:16
Сообщение #675
Цвет:Белый/Бежевый
Немногим больше года назад.
iksssss
сообщение 12.1.2017, 23:43
Сообщение #676
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Значит все оставляем как есть до выяснения.
Есть такое мнение по вопросу Св-лампы салона.
""""Чорт его знает, от лампы зависит. В идеале - подоткнуть бы эту лампу к регулируемому источнику питания, да померить как ток от напряжения зависит, тогда понятней будет, что стабилизировать.
Но из общих соображений, если это "лампа", то есть готовый продукт для засовывания в патрон, а не просто горсть диодов - она предполагает на себе какое-то напряжение, а ток делает внутри себя - резисторным балластом, или (реже) импульсным преобразователем.
Ускорено деградируют диоды по двум причинам: перегрев (для мелких и ярких лампочек особенно актуален), и превышение тока (вредно как само по себе, так и как возможная причина перегрева). Ток зависит от напряжения (причем для светодиодных лампочек с резисторным балластом - не по "закону Ома", а намного более круто - диоды сильно нелинейны), лампа рассчитана на какое-то напряжение (12В?), в автомобильной сети напряжение может болтаться вольт этак до 15.
Поэтому самое простое, если в лампе есть что-то кроме диодов (т.е. есть балласт) - во-первых попробовать стабилизировать напряжение (трёхногой микросхемкой 7812, фото есть в статье, распиновка: если положить "надписью к себе, ногами вниз", то слева - вход (+), средняя нога - "земля" (общий), справа - выход (+12); очень желательно хотя бы совсем небольшой, но радиатор), во-вторых - убедиться, что нет сильного нагрева диодов (и что если есть радиатор - диод с ним хорошо "контачит").
Недостаток - на 7812 просаживается минимум 1.5В, то есть при напряжении 12В на выходе реально будет примерно 10.5В, а значит при работе от АКБ она будет светить тусклее чем могла бы. Но может оно и неплохо - дольше проработает. При 14В и выше - будет уже стабильные 12В.
Как вариант - просто "ослабить" лампу последовательно включенным резистором на несколько Ом (ориентировочно от 2 до 5 Ом, подбирать "чтобы светила немного тусклее, но не совсем тускло"). Но тут результат менее подконтролен ��
Как-то так.""""
Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 23:43
сообщение 12.1.2017, 23:50
Сообщение #677
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот ты замороченный человек..... сказали же тебе - Ставь и езди!!! А он еще што та выпытывает.....
Стабы ставили на ДХО ибо комплекты стоят дорого.... А простые лампочки стоят копейки и нехрем голову ломать, у меня пол машины на СД сидит, за 5 лет тока 3 лампы в приборке поменял ...... ценник 20р за последние....
iksssss
сообщение 12.1.2017, 23:54
Сообщение #678
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Да они и в Мо для простых жигулистов, не копейки стоят.
50-80 грн за 1 лампу. или 15-30 грн за 1 лампу в салон которая сгорит через десять дней работы по 6 часов за вечер.
60 часов = 15-30 грн подавай.
Сообщение отредактировал iksssss - 12.1.2017, 23:54
сообщение 12.1.2017, 23:55
Сообщение #679
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я вот тоже не понимаю- они стоят копейки,продаются в любом уже магазине,даже если перегорела-менять их это не пол машины разбирать. Смысл тогда заморачиваться и менять-оставляй простые и все.
сообщение 13.1.2017, 0:00
Сообщение #680
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот когда начнут делать светодиодные лампы, схема которых содержит не только один токоограничительный резистор, а целый драйвер, вот тогда их и не будут менять чаще лампочек накаливания, в то-же время их цена существенно возрастёт, что непременно скажется на потребительских свойствах.
Одно вытекает из другого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:16
