23.11.2016, 2:30
#641
более менее адекватные светодиодные лампы в головные фары стоят порядка 5000-7000руб, а в шестерке фар 4,т.е. 10 000- 14 000руб на светодиодные лампы,которые в наших условиях работают порядка 2 ну край 3лет, из простого- фары Wesem и лампочки вроде Osram ALLSeason,мне такая связка нравиться,светит на уровне,фары в 2012 обошлись в 1000руб с доставкой,лампочки щас порядка 300руб штука
24.11.2016, 10:39
#642
24.11.2016, 21:22
#643
долго собирался и сегодня купил Osram All Season цоколь Н3 в ПТФ. еще не ставил. поставлю отпишусь о впечатлениях.
28.12.2016, 19:22
#644
Я в ПТФ светодиоды Н3 поставил , типа ДХО )))) Ибо комплект ДХО так и лежит с прошлой весны не поставленный))))
28.12.2016, 19:32
#645
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4506 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ну и зря.Раз дхо в наличии...
Приму в дар |
28.12.2016, 19:39
#646
28.12.2016, 20:29
#647
28.12.2016, 20:35
#648
Я на днях в сёмёру на габарит поставил светодиодную от Маяка. Доволен вполне
28.12.2016, 20:44
#649
технолог56 и на скока дороже ?
28.12.2016, 20:44
#650
Я на днях в сёмёру на габарит поставил светодиодную от Маяка. Доволен вполне А что им приставать? 500руб и езжай дальше. Изучаем гост и коап- и проблем не будет. Для правильной установки необходимо соблюдать ГОСТ дневных ходовых огней: устанавливаются спереди ТС; расстояние от земли не должно быть меньше 25 см и не превышать высоту в полтора метра; они должны быть расположены не менее 60 см друг от друга; от края кузова авто до места установки огней не должно быть больше 400 мм Если же на транспортном средстве отсутствуют ходовые огни и они не предполагались установкой заводом, то водитель должен включить либо ближние свет, либо лампы противотуманных фар. Что сказано в ПДД о ходовых огнях? На основании ПДД от 2016 года, а именно пункта 19.5, все автомобили во время движения, как по городу, так и по трассе, должны иметь включенные ДХО, либо огни ближнего света или противотуманки. Соблюдая данные требования можно обеспечить на дороге безопасность для пешеходов и автомобилистов. Если не будут соблюдены правила использования дневных ходовых огней, то штраф за такое нарушение для водителя составит 500 рублей (ст. 12.20 кодекса КоАП РФ 2016 года) |
28.12.2016, 21:43
#651
технолог56 и на скока дороже ? 90 рупей лампа под наш цоколь. 6 СМД диодов. А что им приставать? 500руб и езжай дальше. Изучаем гост и коап- и проблем не будет. Денис, ты не понял. Я ДХО не ставил...ну его, ещё туда деньги тратить. Я поставил диодную лампу в габарит, вместо штатной. Смотрится здорово, ярко светит - вот и говорю, что днём можно ближний не включать. |
28.12.2016, 22:24
#652
технолог56 про ценник ламп ясно а дороже чего чем как
28.12.2016, 22:45
#653
Я поставил диодную лампу в габарит, вместо штатной. Смотрится здорово, ярко светит - вот и говорю, что днём можно ближний не включать. Пару раз выловят, включишь |
29.12.2016, 1:16
#654
29.12.2016, 10:27
#655
А у меня дальний в пол-накала на обеих машинах. Варинт ДХО для США и Канады. Хрен чего скажут. Вернее тормозили - ничего не говорят. Значит всё нормально. Очень выгодно - светят вполне достаточно и пятном, издали как раз и видно, как приглушенный дальний. Зря не горит нить ближнего, расходуется нить дальнего, т.к. при перегорании 99% в лампах H4 всегда остаётся целой, а порой и новой нить дальнего.
29.12.2016, 17:16
#656
А мну с ближним......
29.12.2016, 17:57
#657
А у мну противотуманки )))))
Кстати в с нормальными лампами лупят лучше дальнего, но не слепят))))) |
12.1.2017, 2:24
#658
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Посоветуйте какую купить лампочку с линзой под цоколь 21Вт ваз. Задний ход 2105
https://detali.zp.ua/catalog/95419-svetodio...j_k_t/#comments https://detali.zp.ua/catalog/95420-svetodio...nzoj_belyj_k_t/ Первую лампу видел на драйве. Светит ярко, направлено. Вопрос в надежности ламп. |
12.1.2017, 19:11
#659
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Для заднего хода думаю хватит на долго, т.к. его не часто и не на долго включаешь, плюс ещё у лампы корпус из алюминия, который я так думаю выполняет функцию радиатора охлаждения.
12.1.2017, 20:58
#660
С этим я согласен. Говорят светодиоду нужно стабильное что-то. Вольты или Амперы. Кажется если Вольты прыгают то светодиод тускнеет.
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 4:06 |
