314 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 13.3.2016, 14:38
Сообщение #5281
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Warrior @ 13.3.2016, 5:27) *
Это у резины с шипами такая болезнь.
А мне кацца это от какчества самой резины..... ясное дело што никому не выгодно в бюджетную покрышку вливать ингридиенты высшего сорта..... и частично от манеры вождения тоже зависит
У мя собсно тож Кордиант стоит, (модель не помню) но шипов мало потерял, они больше стираются)))) ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами)))))
Ёжжка
сообщение 13.3.2016, 17:16
Сообщение #5282
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(Warrior @ 13.3.2016, 7:27) *
Галь, ну как сказать. За три года владения тоже половина уже потерял. Тут еще помогло то, что долгое время ездил с ненастроенной геометрией колес.
За ТРИ года - у меня за один сезон(((
С учетом всех факторов, склоняюсь к тому, что мне попалась паленая резина(((
сообщение 13.3.2016, 17:49
Сообщение #5283
Спасибо сказали: 1273 раза
Насколько я помню КОрдиант выпускает два завода. Омск и еще какой-то. Видимо от этого тоже зависит, какая партия попадет...
Цитата(МЫХЪ @ 13.3.2016, 18:38) *
...ибо иногда не получается медленно тронутся и ухожу с буксами)))))
Ну вот такая же беда.
сообщение 13.3.2016, 17:56
Сообщение #5284
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Warrior @ 6.3.2016, 7:58) *
Нашел причину не работы 3 цилиндра на Е2 ЭБУ.
Поначалу думал проблема в разъеме подключения косы форсунок. Сменил косу - не помогло. Прозвонил проводку - все в порядке до самой форсунки. Принес домой блок, подключил в режиме диагностики и вот оно! В ошибках висит "замыкание цепей 3 форсунки на землю". Ошибка после стирания появлялась вновь. Так как никакого замыкания не было, сделал вывод - неисправен драйвер форсунок. Сгонял за микросхемой в магазин (подорожала аж до 800 с чем-то рублей) - перепаял. Включаю нв диагностику - нет ошибки 3 форсунки!!! Поставил в машину, запуск-есть! Работает без троения!!!
Задача решена.
Драйвер форсунок?.. Один на все? Я думал, там одна спецмикруха и выходные ключи на полевиках...
Однако, поздравляю с победой!
сообщение 13.3.2016, 18:07
Сообщение #5285
Не там два драйвера стоит типа MC33385DH. Один управляет всеми форсунками, второй - нагрев ДК и КПА.
Спасибо!
Собственно все это в одном корпусе и есть драйвер.
сообщение 13.3.2016, 18:09
Сообщение #5286
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Косу форсунок все равно не зря заменил, его корочение, скорей всего, и сожгло драйвер, наверняка.
сообщение 13.3.2016, 18:12
Сообщение #5287
Я не косу поменял, а всего лишь разъем на косе. Сжечь могло то, что я на ходу отключал и подключал эту форсунку.
сообщение 15.3.2016, 9:47
Сообщение #5288
Приготовил детали для перехода на поликлиновый ремень:
- передняя крышка двигателя 2123
- шкив коленвала демпферный 2123
- шкив помпы 2123
- шкив генератора 2123
- ремень поликлиновый 5PK910
Как потеплеет - будем менять ! =)
сообщение 15.3.2016, 10:36
Сообщение #5289
Михалыч , чего эта кучка по деньгам выходит ? Я чисто из интереса спрашиваю.. umnik2.gif
сообщение 15.3.2016, 12:23
Сообщение #5290
Вот смотри.
Шкив демпферный 2123 - 1520 р
Шкив генератора 2123 - 250 р
Шкив помпы - 700 руб
Ремень 5PK910 - 490 руб
Крышка у меня уже была.
Итог- 2960. Еще конечно нужно сальник коленвала передний поменять. Будет как раз где-то 3 тыс все вместе.
сообщение 15.3.2016, 12:28
Сообщение #5291
Спасибо.. Ясненько.. А на поликлин по причинам или улучшайнинг ??
сообщение 15.3.2016, 13:46
Сообщение #5292
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Прокладку под крышку не забудьте,или будет на герметике?
сообщение 15.3.2016, 14:53
Сообщение #5293
Ага, по причинам. Нагрузка большая, моноклин проскальзывает.
На прокладке и герметике.
сообщение 11.4.2016, 6:22
Сообщение #5294
В субботу поставил поликлиновый ремень. Вся передняя крышка и поддон с защитой были в масле. После съема шкива коленвала выяснилось, что бежит из под переднего сальника коленвала и между блоком и поддоном (ослабла затяжка болтов).
На шкиве коленвала была значительная выработка. Видимо как-то ставил крышку неправильно и получилась на ступице большая борозда. Воткнул новую крышку и шкив 2123. Старый шкив никак не хотел вытаскиваться. Упирался в стабилизатор. Пришлось приподнимать двигатель домкратом. Заодно заметил просевшую правую подушку двигателя.
Заменил шкив на валу генератора. Купленный шкив подошел идеально. Опасения мои что нужно было брать шкив с отверстием 15 мм не оправдались.
Затащил генератор домой, разобрал его и зачистил все контакты на выпрямительных блоках. Заменил РН на трехуровневый, провода которого тоже хорошенько пропаял и закрепил термоусадкой.
После замены шкива на КВ и помпе поставил двигатель и стало видно, что шкив генератора выдается вперед больше 10 мм перед остальными шкивами. Пришлось пилить. Пилил как кронштейн, так и сам генератор. Для смещения на длинный болт генератора надевал гайку на 10. Удалось сместить примерно на 10 мм. Но визуально этого было мало. Решил попробовать пока так и напрасно.
На ХХ работало все нормально, а когда немного проехался стало при включении фар посвистывать. Остановился, подтянул ремень, поехал дальше - вообще стало подвывать. Приехал до гаража, открыл капот и понял ,что это был за вой. Ремень на шкивах КВ и помпы сместился вперед и один из клиньев просто срезало кольцом. Оно -то и выло при вращении. Ремень из пятиклинового стал четырехклиновым. Вернее даже 3,5-клиновым, ибо у переднего клина оторвало верхний слой резины.
Но что характерно - после натяжения все стало работать. В среднем положении сейчас дает 13,8В, что для меня просто "в гостях у сказки". До этого зачастую было 11,8-12,5 В. Перестал вырубаться магнитофон и фары стали светить ярче и более белым светом. Пока езжу аккуратно, всю боюсь, что слетит ремень.
Как дожди пройдут нужно будет сместить генератор еще на 3-5 мм назад и поставить нормальный, 5-ти ручьевый ремень, а этот, "раненый" - положить в запас.
PS: Поменял вчера колеса на летние. Долго не мог разобраться, как направить колеса. На них (Hakka Green) из надписей стояло только "Inside" и "Outside". Решил что они ненаправленные.
Колеса качал новым компрессором (подаренным мне Росгострахом), работает неплохо. И что самое приятное еще и манометр работает. У моего старого манометр сбит на полатмосферы. Решил что нет смысла таскать два компрессора и выложил старый. Заодно выкинул провода прикуривателя (в аварийном наборе имелся дубль) и достал все инятрументы из аварийного набора и переложил в ящик с инструментами. До полного наведения порядка в багажнике и гараже меня не хватило. В завершении завел и прогрел мотокультиватор. Оказывается осенью я его забыл помыть и с него от вибрации натрясло кучку грязи.
При замене колес заметил люфт левого переднего колеса - нужно будет поменять ступичный подшипник. Заменить правую побудку двигателя и две резиновые подушки стабилизатора. Кроме того при езде задним ходом оторвал левый задний брызговик, нужно будет поменять. Ну и наконец нужно сменить неработающий датчик ЗХ.
сообщение 11.4.2016, 8:26
Сообщение #5295
Цитата(Warrior @ 11.4.2016, 6:22) *
В субботу поставил поликлиновый ремень. . Ну и наконец нужно сменить неработающий датчик ЗХ.
Неслабо поколбасился. А я только кольца сменил.. Щас пойду сборку заканчивать.. drugba.gif
сообщение 11.4.2016, 8:54
Сообщение #5296
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А почему так получилось? У Шевинива стоит,и подпиливать ничего не нужно?
сообщение 11.4.2016, 8:58
Сообщение #5297
Не говори. Так отдохнул за выходные, что еле хожу =)
Видимо потому, что у Шевинива стоит генератор 2123, а у меня 21214.
сообщение 11.4.2016, 11:29
Сообщение #5298
ну каг жэ так, Александр Михалыч?
Этож аксиома- все шкивы должны в одной плоскости лежать. Надо доводить ...надо)
сообщение 11.4.2016, 12:00
Сообщение #5299
Да понятно. Просто в связи что ремень стал уже - перекос устранился. Как будет время приведу в соответствие.
сообщение 11.4.2016, 13:04
Сообщение #5300
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А не проще купить ремень на 3 ручья.Просто дальнейший сьем металла серьезно может ослабить крепежную проушину как генератора так и его ал. крепления
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:40
