107 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 5.3.2016, 22:29
Сообщение #981
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.3.2016, 22:17) *
1.Реле это тюнинг для исключения просадки напряжения до РН
2.Сфоткай реле лампочки зарядки пожалуйста,там разберемся
Так и есть,генераторы со встроенными РН самозбуждаются через лампочку и провода не подходят,там на приборке должны быть дорожки и все завязано на общую схему
Не, реле то стоит нормально замкнутое,пока не подойдет хотябы 9в,оно не разомкнет цепь на лампочку и она не потухнет,а вот когда напряжения с генератора нет реле не размыкается и лампочка горит постоянно
Но у меня ведь нет минусового провода на лампочку вообще. Как бы генератрр возбуждался, если бы лампочка не работала? И РР у меня не встроенный, а выносной.
По-поводу реле лампочки - у меня его нет вообще! Фишка от которой должен идти провод на 702 реле у меня пустая - провод из нее не выходит! Я сегодня эту фишку тестировал - ничего толкового она мне не выдала ни на заведенном моторе, ни на стоящем...
сообщение 5.3.2016, 22:32
Сообщение #982
Логически рассуждаешь , но не грамотно.. занова.. при зажигании с замка на 86 -87 приходит +12 ..через замкнутый контакт зажигается лампочка.. Это не оспоримо.. НО.. при этом на жолтом тоже +12... А вот после запуска и начале работы генера , на жолтом появляется 0.6 и реле срабатывает и размыкает цепь на лампочку.. Вуаля... Надеюсь ясно разжевал ??
сообщение 5.3.2016, 22:38
Сообщение #983
Машина:2107
Я все понял Иваныч, вот только у меня при включенном зажигании и выключенном моторе на этой фишке нет нужных мне 12В.
Назрел новый вопрос: может на генераторе быть не одна такая фишка? Я не могу сверху рассмотреть его - трудно подлезть к задней крышке. Где должна находится фишка с желтым проводом? Я тестировал фишку которая в самом верху крышки находится. Может это не она?
сообщение 5.3.2016, 22:52
Сообщение #984
Игорь , ты меня как будто не слушаешь ??.. Нафик тебе на фишке 12 вольт???. .Важно чтобы не 0.. Реле с нуля срабатывает.. А ноль появляется после запуска двигателя.. Повторяю.. Лампу в приборке садишь на корпус.. От неё провод к релюшке.. релюшка по схеме и жолтый провод на фишку.. разрешаю использовать провода любого цвета.. Пусть потом разбираются .. Кому нудно.. Тебе же наколхозили ?? или ты ещё не понял ?? big_boss.gif
Цитата(Игорек1984 @ 5.3.2016, 22:38) *
Может это не она?
Это она.. Их две на генеке.. одна на щётках , туда 67 от РР идёт.. и вторая в пластик корпусе.. на реле лампы..
Den Yegorov
сообщение 5.3.2016, 22:55
Сообщение #985
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала нужно выяснить, какой стоит генератор. От этого всё зависит. Если стоит штатный Г-221, то тогда вот ссылка: http://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudo...ryadki-vaz-2106
Поясняю: Ток через обмотку реле 702 начинает протекать только при работающем генераторе Г-221, его контакты при этом размыкаются и лампа гаснет.
При работе генератора на статорной обмотке появляется переменное напряжение и когда его значение будет около 7,5В, силы магнитного потока электромагнита будет достаточно для притягивания якоря и размыкания контактов.
Но если генератор другой марки, то реле нужно ставить другое, с нормально разомкнутыми контактами. Например, РС-527.
Сообщение #986
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Значит нужно изготовить часть проводки самостоятельно,убрать все ненужные реле все сопли.Думаю ты справишся
Так,дело тут нечисто,у меня на 86 почему то приходит -,а на 87 +, dntknw.gif Та даже на корпусе Генератора возле клемки значек+,что за хрень?Может потому что Генератор Г222?
Игорек1984 у тябя какой генератор уставновлен?
сообщение 5.3.2016, 23:04
Сообщение #987
Машина:2107
Вот вам электрикам все просто и понятно))
Ты говорил что когда гена работает то на фишке должно быть 0, а когда стоит, то 12В. Это и обеспечивает работу нашего реле, правильно?
Вот тепрь и смотри - если у меня на фишке все время непонятно что показывает! Нету на ней 12 В когда гена не крутится, а когда крутится, то непойми что показывает. Как в таком случае будет реле работать?
сообщение 5.3.2016, 23:06
Сообщение #988
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дело не пойдет пока мы не узнаем какая модель у генератора
сообщение 5.3.2016, 23:07
Сообщение #989
Машина:2107
Господа а где посмотреть маркировку Геннадия? Ее можно сверху разглядеть?
сообщение 5.3.2016, 23:11
Сообщение #990
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://tuningvaz.in/wp-content/uploads/201...or-na-vaz-4.jpg
сообщение 5.3.2016, 23:14
Сообщение #991
Машина:2107
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.3.2016, 23:11) *
Блин, я туда не подлезу((( ладно завтра уже будем что-то думать.
Den Yegorov
сообщение 5.3.2016, 23:17
Сообщение #992
Жёлтый провод от генератора должен быть подключен к контакту "85" реле РС-702, только тогда на фишке будет 12В при включенном зажигании, то есть 12В на фишку придёт от катушки реле.
сообщение 5.3.2016, 23:37
Сообщение #993
Игорь , я инженер ..Конструктор - технолог РЭА.. (радиоэлектронной аппаратуры ).. Жестянщик.. Корпусник.. Это по диплому.. Могу продолжить .. Не сварщик , не каменщик , не плотник , не бетонщик.. Не сантехник .. И не прочая и прочая.. Но дом свой построил сам.. Просто денег нанимать не было.. Итого.. Я обычный дилетант.. знаю много чего и умею .. на уровне плинтуса.. По сравнению с профи.. А от и про реле.. Если всё по схеме .. Включаем зажиг .. Реле не срабатывает и загорается лампочка зарядки.. Запускаем двиг.. Начинает генер работать .. на жолтом проводе появляется 0 и реле срабатывает .. лампочка тухнет..
Ден , не мути.. Реле к генеку не команда.. От генека до реле - это команда..Генек - трёфазная машина.. Три обмотки и три диода в обе стороны.. Фишка идёт от середины звезды - средняя точка машины .. Пока ген не работает в середине его ХЗ какой напряг , через обмотки и диоды.. Вот вы и не видите там +12.. Но там точно не 0.. А при работе появляется 0.. И лампа тухнет.. big_boss.gif
Den Yegorov
сообщение 6.3.2016, 0:00
Сообщение #994
Кстати, я тож по образованию инженер-электроник. Так вот, я просто хотел сказать Игорю, что при включенном зажигании, но не заведённом двигателе на жёлтом проводе будет около 12В (только в случае, если установлено реле). Я же так понял, что реле у него не подключено, поэтому и напряжения нет.
сообщение 6.3.2016, 0:19
Сообщение #995
Электроник - мальчик из чемодана.. У Игоря фишка пустая. Кто колхозил на его машину генер , был не дурак.. Всё работало Кроме лампочки.. На скорость и ТТХ не влияет..
А если серьёзно, то главная ошибка того, кто утвердил в качестве официального слова "электроник", заключается в том, что это слово уже было в русском языке, и в общественном сознании оно твёрдо ассоциировалось (и до сих пор продолжает ассоциироваться!) с персонажем популярного фильма.
Среди моих знакомых и коллег по работе довольно много этих самых... В неофициальной и полуофициальной обстановке они называют себя "электронщиками", в сугубо официальной -- "специалистами по электронике". "Электроником" себя не называет никто, ни в какой обстановке.
Den Yegorov
сообщение 6.3.2016, 0:56
Сообщение #996
У меня в трудовой прям так и написано - инж.-электроник. Хотя в дипломе специальность - конструирование и технология РЭА. Поэтому не знаю как там у вас, но у нас на заводе так и завёмся. А фильм про электроника я уже и не помню. А нынешняя молодёжь так вообще и не слышала о таком.
А на счёт генератора я не собирался что-либо опровергать или спорить. Устройство его я знаю, поэтому просто хотел дополнить и помочь Игорю.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 6.3.2016, 1:03
сообщение 6.3.2016, 1:13
Сообщение #997
Ден , без обид.. Кто тебя электроником прописал , был не прав.. ИМХО.. Я если не прав по работе геника и РР.. при адекватном ответе могу и согласиться.. Иначе нет.. big_boss.gif
сообщение 6.3.2016, 8:05
Сообщение #998
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Уже второй, кто говорит, что нужно выяснить то в конце концов какой генератор стоит и от него плясать с типовой схемой подключения! А я когда писал про это? Давным-давно, а воз и ныне там. Зато уже проводкой начали активно заниматься.
Tolik2402
сообщение 6.3.2016, 9:38
Сообщение #999
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сфоткать генератор сзади и приборку где лампа заряда и еще вернуться на 33-34 страницу темы.
сообщение 6.3.2016, 9:59
Сообщение #1000
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так, сбегал с утра спецом замерять при заглушеном моторе 0,как только завелся 12в,что я делаю не так? где наш инженер электромеханик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:57
