5.3.2016, 7:16
#961
5.3.2016, 9:31
#962
Лобовое пока не купил - нет на данный момент достойных вариантов в нашем городе. Да я собственно не спешу - мониторю пока рынок. Подошло время оформлять страховку и мне тут подсказывают что стала она примерно в два раза дороже чем была. Мля пипец блин... Я еще в этом году подумывал переоформить авто - но пока не знаю, цены кусаются... Переоформить как раз недорого сейчас... если самому все делать. Даже с "решалами" в 2к гривен укладывается. Сам - 600-800 грн. |
5.3.2016, 18:26
#963
Переоформить как раз недорого сейчас... если самому все делать. Даже с "решалами" в 2к гривен укладывается. Сам - 600-800 грн. А когда поменялось??? Я узнавал в начале осени - получается что справка-счет с биржи и само переоформление. Вот что-то из этого стоило 1200 а что-то 800-900грн. Вот и получалось около 2000-2100грн. Это самому. А сейчас как? |
5.3.2016, 18:47
#964
А кто сказал что подорожает? Мне в Апреле дырчик страховать(((
5.3.2016, 19:45
#965
Справка счет больше не нужна. Инфа свежая) Но достоверная, товарищ переоформлял месяц назад.
Сообщение отредактировал yanizz - 5.3.2016, 19:47 |
5.3.2016, 21:18
#966
Вниманию всех кто любит покопаться в электрике - мне сейчас понадобится ваша помощь.
Итак пригнал сегодня машинку к дому и стал ковыряться - было решено разобраться с лампочкой заряда. Ранее я уже писал - они не работает вообще, при том что сама лампочка исправна. Первым делом стал искать провод от генератора, который должен идти на лампочку - не нашел. Все перерыл, но его не нашел. Решил пойти от обратного: снял приборку и стал смотреть на провода, которые отходят от самой лампочки и тут всплыло вот что: плюс к лампочке поступает от общего плюса на плате приборки, а вот минус выводится отдельной дорожкой на колодку. Посмотрел я на колодку и обнаружил вот что: КЛЕММЫ НА НЕЙ НЕТ ВООБЩЕ! Искал я провод в жгуте - а его нет! Взял кусок провода, воткнул в колодку, второй конец подал на минус, провернул ключ и лампочка загорелась! Значит надо тянуть новый провод в салон на лампочку ибо с завода его не было вообще. Но главный вопрос: где взять правильный минус который появлялся бы при включении зажигания и исчезал бы при работе генератора? Полез я к генератору и там вообще ничего не понятно: из генератора торчит один большой болт на который закреплены три провода - один идет на плюс аккума - два толстых других уходят в проводку, и еще один черный провод идет на реле регулятор, а от него на реле. В общем тыкал я свой провод и туда и сюда и так и не смог добиться правильной работы лампочки. И тут я подумал: у меня есть реле контакты которого постоянно замкнуты, а при подаче напряжения на катушку - они размыкаются. Нужно правильно подключить это реле так чтобы на контакты подавался бы минус - при этом лампочка будет гореть, когда мотор не заведен, а когда заработает генератор - то включается реле и размыкает минус - лампочка гаснет. так? Или нет? В общем я вконец запутался и нарисовал примерную схемку как у меня все утсроено. Подскажите что дальше делать и как правильно все подключить: Вот фото реле и реле-регулятора(не обращайте внимание на реле-паразит противотуманок, который виднеется справа): а вот накидал схемку моего подключения зарядки, может что-то и не правильно, но вроде как так: Как видите само реле наколхожено предыдущим владельцем. Исходя из всего этого возможно что-то нужно переделать, что-то убрать или что-то добавить? Как правильно подключить лампочку, чтобы она работала? Справка счет больше не нужна. Инфа свежая) Но достоверная, товарищ переоформлял месяц назад. Только что звонил знакомому - те переоформляли авто неделю назад и справку-счет выписывали. А можно подробнее что и как делать если у меня есть доверка на меня, что мне нужно и куда идти? |
5.3.2016, 21:43
#967
Вниманию всех А можно подробнее Внимание - ответ.. Вот схема проводки 2106.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg ..То что ты нарисовал это часть от неё.. У тебя на 15 провод РР идёт через реле с замка.. Это колхоз , но не злой .. Это не торожь.. На схеме от генера ещё идёт жолтый провод на реле лампы. Вот эту часть надо бы восстановить.. |
5.3.2016, 21:48
#968
Все верно,мотор завелся ,напряжение пошло разомкнуло цепь реле ,лампочка погасла,если зарядки нет ток не идет на реле оно не размыкается,лампа горит
На фото реле не туманок,а питания РН Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2016, 21:49 |
5.3.2016, 21:55
#969
5.3.2016, 22:01
#970
Все верно,мотор завелся ,напряжение пошло разомкнуло цепь реле ,лампочка погасла,если зарядки нет ток не идет на реле оно не размыкается,лампа горит На фото реле не туманок,а питания РН Куда оно пошло? Там плюсовой провод запаралелен с плюсом аккума - на нем постоянно плюс! А черный провод идет на реле-регулятор на 67 контакт - при включении зажигания и при запуске мотора на нем также есть плюс! Я не могу понять где мне взять провод на котором появляется плюс сразу после запуска мотора и на котором нет плюса когда мотор не заведен! На генераторе есть одна фишка с одним контактом - но мультиметр мне на ней ничего не показал: что при запуске мотора что на остановленном моторе там показывает какие-то 0,6В. |
5.3.2016, 22:01
#971
5.3.2016, 22:03
#972
Иваныч по схеме ничего понять не могу(((
Вообще так и не смог отследить по схеме провод на лампочку... |
5.3.2016, 22:04
#973
Куда оно пошло? Там плюсовой провод запаралелен с плюсом аккума - на нем постоянно плюс! А черный провод идет на реле-регулятор на 67 контакт - при включении зажигания и при запуске мотора на нем также есть плюс! Я не могу понять где мне взять провод на котором появляется плюс сразу после запуска мотора и на котором нет плюса когда мотор не заведен! На генераторе есть одна фишка с одним контактом - но мультиметр мне на ней ничего не показал: что при запуске мотора что на остановленном моторе там показывает какие-то 0,6В. А ты уверен что генератор рабочий? на той фишке должно быть 12в,которое идет на реле 702 Ты ошибочно пытаешся изучать схему 2107,но у тебя не генератор Г222 с встроеным РН,так что нужно опиратся на схему 2101 Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2016, 22:09 |
5.3.2016, 22:05
#974
ага,видно.Оранжевый раньше шел на контакт 15 РН,а теперь работает как сигнальный для срабатывания реле.Черный что рядом с оранжевым идет на клемму +АКБ,он обьединен с желтым на туманки Да, все правильно ты написал, но воз и ныне там: 1) Я так и не понял зачем нужно это реле 2) Лампочка до сих пор не работает.... |
5.3.2016, 22:08
#975
Куда оно пошло? Я не могу понять На генераторе есть одна фишка с одним контактом Тебе я схему для чего указал ? ... |
5.3.2016, 22:09
#976
5.3.2016, 22:11
#977
5.3.2016, 22:11
#978
Тебе я схему для чего указал ? ... Иваныч я не электрик, я только учусь))) То есть получается что вся проблема в этой фишке на генераторе, которая и не дает мне напряжения? Без нее функциональность лампы никак по-другому не восстановить??? |
5.3.2016, 22:17
#979
Да, все правильно ты написал, но воз и ныне там: 1) Я так и не понял зачем нужно это реле 2) Лампочка до сих пор не работает.... 1.Реле это тюнинг для исключения просадки напряжения до РН 2.Сфоткай реле лампочки зарядки пожалуйста,там разберемся Смотри: провода на лампу в приборке нет вообще, и я так понял что с завода. Реле 702 я тоже нигде не вижу... Может там как-то по-другому все сделано? Так и есть,генераторы со встроенными РН самозбуждаются через лампочку и провода не подходят,там на приборке должны быть дорожки и все завязано на общую схему Смотри схему , а потом додумывай.. При работе генера на жолтом проводе 0 или 0.6 .. пофик.. и лампочка тухнет.. При нерабочем 12.. И лампа горит.. Не, реле то стоит нормально замкнутое,пока не подойдет хотябы 9в,оно не разомкнет цепь на лампочку и она не потухнет,а вот когда напряжения с генератора нет реле не размыкается и лампочка горит постоянно |
5.3.2016, 22:19
#980
Иваныч я не электрик, я только учусь))) То есть получается что вся проблема в этой фишке на генераторе, которая и не дает мне напряжения? Без нее функциональность лампы никак по-другому не восстановить??? У тебя генер как на 2106. И нормально работает.. Хочешь чтобы лампочка работала , то доработай по схеме.. С фишки на реле.. с реле на лампочку .. лампочку на корпус.. У всех на шарах работает.. Я электрику своей копейки всю изменил под 2106.. И не жалею.. Мне так захотелось.. И тебе советую.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.3.2016, 22:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:28 |
