431 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 14.3.2016, 13:38
Сообщение #4721
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Так ребята,шутки и троллинг прочь,нужнен ваш совет. Значит в гонке за идеалом я решил бороться с шумом от мотора.Дело в том что при первом (с утра) пуске слышен скрип,который проходит через сек 20 и не тревожит в течении дня.Первым делом взялся сменить ремень (был похожий скрып когда у меня оборвало шкив генератора),помню мужики хвалили гладкие ремни,по ходу проверили помпу и генератор,Все в норме а скрипит,что такое?Случал стетоскопом звук как будто от поросенка.Подумали с батей,решили ездить до победного,если честно накладно из за такой хрени мотор разбирать.
А что посоветуете вы?
сообщение 14.3.2016, 14:50
Сообщение #4722
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Алексей, а подшипники на гене проверял? на моей новые опять заскрипели, но при больших оборотах не слышно , а на холостых скрипят.
YaJAROFF
сообщение 14.3.2016, 14:52
Сообщение #4723
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Трудно что либо сказать, не слыша оного. Могу лишь предположить, что скрип (не свист) исходит от перетянутого ремня.
Однозначно, поросенок не скрипит (стук от него бывает), ибо масло кругом. А вот грибок проверить следует, частенько там масляный канал забит и трение в паре втулка-грибок сухое.
сообщение 14.3.2016, 15:01
Сообщение #4724
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверил,в норме
Ремень отпадает сразу,скрип был с снятым ремнем
Грибок насторожил,часть что вставляется в втулку потертая довольно таки сильно, как должно быть на самом деле не знаю,втулка на месте,задиров на ней не наблюдал.И скрип идет точно от туда,и сходится предположение что скрипит на сухую,в течении пары секунд пока масло не подойдет
сообщение 14.3.2016, 16:30
Сообщение #4725
Спасибо сказали: 1262 раза
У меня как-то распредвал свистел, когда рампа масляная для гидрокомпенсаторов лопнула и масло не доходило до кулачков. РВ потом вместе с рокерами пришлось выбросить.
сообщение 14.3.2016, 16:36
Сообщение #4726
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Звук не пропадал,был постоянным?
сообщение 14.3.2016, 18:09
Сообщение #4727
Вначале был только на холодную, потом стал постоянным.
сообщение 14.3.2016, 18:44
Сообщение #4728
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А при остановки двигателя было слышно как масло журча стекает в поддон? Хм может и у меня такая хрень,как проверить
Ёжжка
сообщение 14.3.2016, 19:06
Сообщение #4729
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Леш, а оно надо?
Может в этом и есть проблема?
Идеально никогда не будет.
Среди нас, людей, нет идеальных и среди машин тоже.
сообщение 14.3.2016, 19:18
Сообщение #4730
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Вот если бы звук скрипа в студию...
На моей, например, загудел подшипник гены, а до этого всего лишь подскрипывал на разгоне.
сообщение 14.3.2016, 21:00
Сообщение #4731
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ёжжка @ 14.3.2016, 21:06) *
Леш, а оно надо?
Вероятнее всего именно так и есть,но я ничего не могу поделать( Такой я человек((
Сделаю клип когда получится
сообщение 14.3.2016, 21:04
Сообщение #4732
Есть такая поговорка..
Лучшее - враг хорошего..
сообщение 14.3.2016, 21:20
Сообщение #4733
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Смотался по делам( +70 км на одометр),все нормально,скрипа нет,что за хрень такая не пойму?
Надеюсь что ничего серьезного
Solex
сообщение 14.3.2016, 21:26
Сообщение #4734
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Как и
не мешай машине работать
или
сообщение 14.3.2016, 21:28
Сообщение #4735
Ото ж .. не стоит мух ловить.. жди журавлей.. smirk2.gif ибо отдохнувший мужик на многое способен.. И не только.. big_boss.gif
сообщение 14.3.2016, 21:29
Сообщение #4736
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Slay
сообщение 15.3.2016, 5:19
Сообщение #4737
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Если машинка пишшит, скрипит, бренчит - эт скучно ей и она с тобой разговаривает. Вот как совсем тишина будет - померла значит)))))))
сообщение 16.3.2016, 13:47
Сообщение #4738
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Китайские запчасти конечно плохие,но я не думал что будут такие существенные перемены в плане шумности после замены ремня.Гладкий ремень от БРТ совершенно не издает призвуков как его Китайский зубчастый оппонент от фирмы Zollex.
Век живи и век учись
сообщение 16.3.2016, 14:04
Сообщение #4739
Ну я то уже писал про шумность зубастика.. И не обязательно китайского.. Пробовал года два назад.. Говорено было - немецкий .. И недели с ним не поездил. Гладкий тише.. drugba.gif
сообщение 16.3.2016, 21:12
Сообщение #4740
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Катаю на зубастике, шума не замечал и держит хорошо.... гладкий не пробовал еще....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 11:45
